Probleme mit Strommessung am Shunt..
OP #4150738
Morgen Leute
Ich habe ein kleines Problem. Wie berechne ich den Strom in einer
Schaltung an einem Shunt?
Mein Testaufbau sieht wie folgt aus.
12,50V - Last - Shunt (2 x 1.5 Ohm Parallel) - Gnd
Über den Shunt messe ich 0.085V.
Wenn ich jetzt,- I = U/R also 0.085V / 0.75 Ohm rechne, komme ich auf
0.113 A
Das liegt um den Faktor 10 kleiner als ich es eigentlich messe wenn ich
das Messgerät in den Kreis einschleife. Das misst mir 1.13 Amp.
Was mach ich falsch ??
Thomas
#4150748
Hast du evtl. 2x150mR parallel geschaltet?
Ansonsten hast du eine Gleichung mit 3 Variablen. Sollte leicht sein
jede davon mal zu prüfen.
Spannung => Passt nicht, Faktor 10 zu klein
Strom => Direkt gemessen
==> Widerstand Faktor 10 zu klein eingebaut, da U = I * R ist, U somit
direkt von I und R abhängig ist => R muss falsch sein!
OP #4150799
Hmm, vergesst es.
Ich habe die richtigen Widerstände bereit gelegt, aber die falschen
eingebaut und nicht mehr kontrolliert. Außerdem hat sich gerade mein
Multimeter verabschiedet. Batterie ist leer.
Muss mir erst mal neue Batterien besorgen und die Widerstände
austauschen, dann geht's weiter :)
Danke für den Hinweis, ich schon dachte ich verblöde ganz :D
Thomas
