Impulsbreite messen mit mega48, timer1
OP #4150951
Hi Leute, ich möchte eine Impulsbreite von max. 10ms mit dem Timer1 vom
Mega48 messen, mit möglichst wenig Prozessorbelastung (also z.B. "wie
lange war die Leitung auf "H").
Vorüberlegung: Takt = 1MHz, also sollte der Timer erst nach gut 20ms
überlaufen, wenn der CTC-Mode 12 verwendet wird und timer1 ohne
prescaler läuft?
Ist es so richtig / am einfachsten, oder gibt es etwas Einfacheres, was
ich übersehen habe?
1) ICES (edge detector) auf L->H einstellen, Interrupt abwarten
(steigende Flanke)
2) in der ISR: Timer1 auf 0 stellen, ICES auf H->L umstellen
3) Interrupt abwarten (fallende Flanke)
4) in der ISR: Timer auslesen = Impulsbreite; ICES (edge detector)
wieder auf auf L->H einstellen
(dann wieder weiter bei 2)
#4151011
Grundsätzlich funktioniert das. Ich habe auf die Art und Weise mal ein
PWM Signal ausgewertet. Das hatte, soweit ich mich erinnern kann, 10
kHz. Problematisch wird es, wenn du nebenbei noch andere Interrupts
laufen hast. Außerdem kann es bei kurzen Peaks, beispielsweise ein PWM
von 0,1% oder 99,9% passieren, dass das Setzen der Register und das
Umschalten der Flankenerkennung so lange dauert, dass du erst die
nächste Flanke wieder erkennst, dann also statt 0,1%  100,1% gemessen
werden.
Viel Erfolg.
Gast #4151026
Im Prinzip geht es so.
ICES dürft sich schon auf die Input capture Einheit beziehen.
Man sollte aber den Timer nicht zurücksetzen, sondern die Zeit nur
Auslesen und die Differenz einfach berechnen. Den Überlauf kriegt man
automatisch richtig hin, wenn man die Differenz mit word (16 Bit
unsigned) berechnet.
#4151042
Wie genau muss es denn sein? Wenn du deinen Systemtimer (den du
hoffentlich hast) auf 10KHz einstellst, kannst du dein Signal im 100us
Raster abtasten.
Ansonsten, wie bereits erwähnt, den ICP des AVRs nehmen.
OP #4151045
>> ich übersehen habe?
> Hat der Mega48 am Timer 1 keinen Input Capture?
Doch, hat er (B0 istICP1) - da will ich ja das Signal auch anschließen -
geht es damit einfacher, ggf. wie?
#4151050
Man sollte beachten, dass es doch eine merkliche Latenz von ~2us gibt,
vom ICP bis zum betreten der dazughörigen ISR, sodass die
Flankenumschaltung bei kleinen Pulsweiten nicht schnell genug erfolgt.
Also Pulse < 2us würde ich sein lassen.
OP #4151054
stimmt, ich lass das 0-stellen weg. Aber ich seh schon, ich habe eine
bessere Möglichkeit übersehen - schon 2 Hinweise auf den ICP.. ?
#4151068
ISR (INPUT_CAPTURE)
 static uint16_t NewTimerValue, OldValue, Difference;
 NewTimerValue = ICP1;
if (NewTimerValue < OldValue){
  Difference = 0xFFFF - OldValue + NewTimerValue;
}else{
  Difference = NewTimerValue - OldValue;
 // Differenz auswerten
 OldValue = NewTimerValue;
>>> ich übersehen habe?
Und warum fummelst du dann am TCNT1 Register rum?
Das braucht kein Mensch. Das ist ja das geniale am Input Capture, dass
einen der TCNT überhaupt nicht mehr interessieren braucht. D.h. solange
die zu messenden Ticks den maximalen Zählumfang des Timers nicht
überschreiten.
Der Timer 1 ist ein 16 Bit Timer. D.h. du kannst damit bis zu 65535
Ticks ganz einfach so im Capture INterrupt 'ausmessen'
volatile uint16_t Differenz;
ISR( ... )
  static uint16_t Start;
  uint16_t Now = Capture_Register;
  Differenz = Now - Start;
  Start = Now;
bei dir kommt dann noch die Flankenumschaltung dazu, aber vom Prinzip
her wars das. Die Pulsbreite kann bis zu 65535 Timerticks lang sein und
du wirst immer das richtige Ergebnis erhalten. Und zwar auf den
Timertakt genau.
#4151077
>> }else{
> Damit bekomme ich aber - meiner Meinung nach - NUR den Abstand zwischen
> 2 steigenden Flanken, oder?
Das kann man so nicht sagen. Er hat ja nicht gezeigt, wie die
Einstellung der Flankendetektion ist :-)
OP #4151086
> her wars das.
Na gut, so wird's gehen (Flankenumschaltung direkt nach dem Auslesen).
Ein paar Zeilen kommen wohl noch dazu, damit ich mit der richtigen
Flanke anfange, aber so ist es schön einfach.
Danke an Alle!
