Peripherie definitionen
Gast #4151016
Kann mir als Anfänger mal jemand folgende Konstruktion erklären:
typedef struct
  __IO uint32_t CTRL;     /**< Control Register  */
  __IO uint32_t CNT;      /**< Counter Value Register  */
  __IO uint32_t COMP0;    /**< Compare Value Register 0  */
  __IO uint32_t COMP1;    /**< Compare Value Register 1  */
  __I uint32_t  IF;       /**< Interrupt Flag Register  */
  __IO uint32_t IFS;      /**< Interrupt Flag Set Register  */
  __IO uint32_t IFC;      /**< Interrupt Flag Clear Register  */
  __IO uint32_t IEN;      /**< Interrupt Enable Register  */
  __IO uint32_t FREEZE;   /**< Freeze Register  */
  __I uint32_t  SYNCBUSY; /**< Synchronization Busy Register  */
} RTC_TypeDef;            /** @} */
#define RTC_BASE          (0x40080000UL)
#define RTC          ((RTC_TypeDef *) RTC_BASE)    <- insbesondere diese
Zeile
Wieso die Klammern so ungewöhnlich? Was bedeutet der * ? Pointer oder
Multiplikation?
Danke
Gast #4151031
Weil es ein Makro ist. Da macht man lieber ein paar Klammern mehr, damit
es möglichst in jedem Kontext, in dem man es sinnvoll verwenden könnte,
auch korrekt funktioniert. Ein Beispiel, das sich etwas leichter
verstehen läßt:
#define VIER 3 + 1
int main()
    printf("VIER mal 2 ist %d\n", VIER * 2);
Hier wird nicht etwa 8 ausgegeben, sondern 5, da bei 3 + 1 * 2 durch
Punkt-vor-Strich-Rechnung erst die Multiplikation ausgeführt wird.
> Was bedeutet der * ? Pointer oder Multiplikation?
Pointer. RTC_TypeDef ist ein Typ. Wie soll man einen Typ mit irgendwas
multiplizieren?
#4151034
1. Formal: Ab dieser Stelle wird jedes Token (außerhalb Strings, nicht
innerhalb eines längeren Worts...), welches RTC lautet, durch
((RTC_TypeDef *) RTC_BASE) ersetzt.
2. Wozu das Ganze:
RTC_BASE muß woanders definiert sein (ist der Fall als Wert), ebenso
RTC_TypeDef (ist auch der Fall als Typ), und wenn du irgendwo später im
Quelltext RTC schreibst, ersetzt der Präprozessor das durch
((RTC_TypeDef *) RTC_BASE).
Dabei ist RTC_BASE ja auch definiert als (0x40080000UL), d.h. jedes RTC
landet als ((RTC_TypeDef *) (0x40080000UL)) beim Compiler.
Der liest das so: nimm den Wert 0x40080000UL (die Klammern direkt
drumrum ändern in diesem Fall nichts) und betrachte diesen Wert als
einen Zeiger auf etwas vom Typ RTC_TypeDef (das ist eine Typkonversion
bzw. cast durch voranschreiben des Typs in Klammern, also (RTC_TypeDef
Die in diesem Fall überflüssigen Klammern (z.B. um alles rum) macht man
bei Makros aus Gewohnheit, weil es einige Fälle gibt, die sonst
unerwartete Ergebnisse liefern, z.B. durch Punkt- vor Strichrechnung.
#4151041
> Zeile
Stell dir einfach mal vor, wenn dieses Makro irgendwo verwendet wird. Zb
  RTC->CNT = 5;
und jetzt spielen wir Preäprozessor und lösen mal die Makros auf.
Ersetzen wir mal das Makro RTC durch seinen Ersatztext ersetzt. Dann
entsteht daraus
   ((RTC_TypeDef *) RTC_BASE)->CNT = 5;
Dann gibt es noch ein Makro für RTC_BASE. Auch das setzen wir mal ein
   ((RTC_TypeDef *) (0x40080000UL))->CNT = 5;
Was analysieren wir da jetzt? SChlüsseln wir das mal auf.
Es beginnt bei
     0x40080000UL                            irgendeine Zahlenkonstante
Die Klammern sind an dieser Stelle nur insofern relevant, um damit Fehlinterpretationen in der Reihenfolge der Auswertung zu vermeiden
    (0x40080000UL)                           immer noch diese Zahl
    (RTC_TypeDef *) (0x40080000UL)           Aha. Jetzt kommen wir der Sache
                                             schon näher. Die Zahl wird umgecastet.
                                             Und zwar zu einem Pointer!
                                             Aber nicht einfach zu irgendeinem Pointer
                                             sondern zu einem Pointer auf
                                             RTC_TypeDef
                        D.h. die Zahl wird in weiterer Folge als Speicheradresse aufgefasst.
                        Und das was an dieser Adresse im Speicher zu finden ist,
                        das hat die Form und das Speicherlayout,
                        die durch RTC_TypeDef beschrieben
                        werden kann.
                        Ab hier greift man daher über diese Adresse auf
                        ein derartiges Strukturobjekt zu.
24
25
                        Und von diesem STrukturobjekt hätten wir gerne den
26
                        CNT Member.
Bei Makros gilt:
Lieber ein paar Klammern zu viel als ein paar zu wenig
> Multiplikation?
Eine Multiplikation hat immer einen linken und einen rechten Operanden.
Gibt es hier einen rechten Operanden? Nein? Dann kann es keine
Multiplikation sein.
Man sollte doch eigentlich meinen, dass ein C Programmierer einen Cast
erkennt, wenn er einen sieht.
Gast #4151043
Danke, aber das mit dem Makro war mir klar.
Nochmals, wieso ist der * so komisch geklammert.
Ich habe eine Struktur als Typendefinition auf der linken Seite und eine
absolute Adresse (Constante) auf der rechten Seite.
In der Applikation ergibt dies ((RTC_typedef *) (0x40080000UL)) -> XXX =
YYY;
Falls möglich bitte nochmals genau die Interpretation des Compilers
erklären.
Danke
#4151062
C Newbie schrieb:
> Klaus Wachtler schrieb:
>> PS: ein gutes C-Buch ist sicher sinnvoll, um C zu  lernen.
> Ich programmiere seit 30 Jahren Assembler, und wenn mir jemand dazu eine
> Frage stellt dann erkläre ich es ihm
Das ist aber nicht sinnvoll, wenn du C lernen willst.
Ich spreche auch seit 30 Jahren mehr oder weniger fliessend ENglisch als
Umgangssprache. Hilft mir nur überhaupt nichts, wenn ich mich auf
Italienisch versuche.
> ....................... oder halte einfach mein Maul.
Ok.
Und Tschüss.
Moderator Persönliche Seite #4151069
Bei bestimmten Themen ist eine systematische Herangehensweise
zielführender als eine häppchenweise Versorgung mit Information.
"Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre
einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben."
Konfuzius, *551 v. Chr. †479 v. Chr.
Sehr gern. Und auch tschüss...
Gast #4151104
Ich dachte ich habe mein Posting eindeutig auf das Zitat bezogen, leider
haben es anscheinend auch andere auf sich bezogen.
Ich helfe Leuten auf meinem Gebiet wenn ich es kann.  Assembler ist hier
ein nicht exklusives Beispiel.
Der schon obligatorische Hinweis auf Buch, Google oder sonstwas von
"Spezialisten" hilft mir nicht und bei solchen Kommentaren denke ich mir
immer "hätte er nur geschwiegen".
Hiermit möchte ich nochmals ausdrücklich folgenden Personen danken, für
die sinnvollen und ausführlichen Erklärungen:
Rolf Magnus, Klaus Wachtler und Karl Heinz
Ich hoffe dass diese auch weiterhin Fragen in diesem Forum ernsthaft und
kompetent benatworten.
#4151117
Darum gehts überhaupt nicht.
Es geht darum, dass man C nicht (ausschliesslich) durch anlassbezogenes
Fragen und den Erwerb von Achtelwissen (denn das ist noch nicht einmal
Halbwissen) in Foren lernen kann.
C als Sprache ist zu umfangreich und voll von zu vielen kleinen Fallen,
als das man auf eine systematische EInführung (zb in Form des
Durcharbeitens eines Lehrbuches) verzichten kann. Sehen wir hier im
Forum jeden Tag x-mal.
Das selbst nach Durcharbeiten eines Lehrbuches (und das ruhig mehrmals)
noch etliche Fragen zu diversen Feinheiten offen bleiben liegt in der
Natur der Sache. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ein Forum
sinnvoll helfen kann.
Einem 8-jährigen, der gerade mal seine ersten SChritte in Mathe macht,
kann ich nun mal nicht die Feinheiten der Differentialrechnung
erläutern. Da ist eine viel zu große Lücke zwischen dem was er bereits
weiss und dem was er wissen sollte, bevor es Sinn macht sich mit ihm
über Grenzwerte zu unterhalten.
Gast #4151142
Hallo Karl Heinz
ich bin nicht ganz der Anfänger. Ich versuche C-Programme zu verstehen
und auch hinter die Logik der Definitionen zu kommen.
Anscheinend ist dies heute nicht mehr selbstverständlich. Wen
interessiert es wo die Register der RTC liegen? Der Hersteller wird das
schon richtig definiert haben. Solange man weiß RTC->IFC ist das
Interrupt Flagregister reicht das den meisten.
Ich wollte nachvollziehen wie dies definiert wird.
Von der main.c -> em-rtc.h -> efm32zg222f32.h -> efm32zg_rtc.h ->
core_cm0plus.h
Ich bin hier am Type cast gescheitert und dies steht so in keinem mir
bekannten Lehrbuch oder Wiki. Deshalb gibt es ja diese Forum.
Es ist natürlich schwierig zu unterscheiden wer hier anfrägt, der
13jahrige, der noch nie eine uC programmiert hat oder jemand der an
einem, an sich einfachen, Problem hängen geblieben ist.
Allerdings muss ich zugeben der Name war blöd gewählt.
#4151150
C Newbie schrieb:
> Hallo Karl Heinz
Ich weiss schon, dass du Assembler programmierst.
Das ist hier aber nicht der Punkt.
In C  BIST DU Anfänger
Und das ist kein Vorwurf. Der VOrwurf bezieht sich nur darauf, wie du
damit umgehst. Ob du aus Selbstgefälligkeit denkst "so wild kann das
schon nicht sein", oder ob du akzeptierst, dass du in C bei 0 anfängst
und auch entsprechend agierst. Zb. mit dem Ankauf und dem Durcharbeiten
eines C-Buches.
Erzähl mir bitte nicht, was heute nicht mehr selbstverständlich ist. Als
ich gelernt habe, war es selbstverständlich sich seine Informationen
überall zusammensuchen zu müssen - Internet gab es noch lange keines.
Damals war es selbstverständlich, dass man bei jeder neuen Sprache erst
mal einen Gang in die Uni-Bibliothek macht um sich dort eines der
wenigen Bücher zu dem Thema zu krallen. Und wenn man keines ergattern
konnte, dann war es selbstverständlich in den sauren Apfel zu beissen
und sich eines zu kaufen - die Bedeutung von Lebensmitteln wird sowieso
überschätzt :-)
> bekannten Lehrbuch
Echt nicht?
EIn Lehrbuch, in dem ein Cast nicht beschrieben ist?
Schmeiss es weg und kauf dir ein ordentliches. Das ist so, wie wenn du
mir verklickern willst, in einem Englisch Lehrbuch sind die Formen von
'to be' nicht für alle Personen aufgeführt (I am, You are, He/She/It is,
We are, You are, They are). Das glaub ich dir einfach nicht! Und ja.
Genau auf diesem SChwierigkeitsniveau bewegen wir uns hier. Wenn du
eienn Cast nicht erkennst, dann bist du C-Anfänger. Und es hilft dir
nichts, wenn du zig andere Sprachen beherrscht - das ändert daran
nichts.
Gast #4151195
> Die Lehrbücher sind voll davon:
>   http://www.win-tux.de/c_009_000.htm#Xxx999328
Hier wieder ein eher schlechtes Beispiel.
Cast von long in float in short und umgekehrt als Beispiel zu einer
Frage zu einem Cast pointer einer structur, zudem irrsinnig mit
whitespace und Klammern verziert.
Wer Multiplikation verstehen will dem hilft die Addition nur bedingt.
#4151203
Es ist völlig wurscht. Der springende Punkt besteht darin, dass der Cast
   (typ) ausdruck
ausdrückt: Ich will an dieser Stelle, dass der 'ausdruck' als vom Typ
'typ' aufgefasst wird. Das verlinkte Buch macht sich nur in einem Punkt
schuldig, nämlich dass es nicht erwähnt, dass es 2 Arten von Casts gibt
* die einen, die eine tatsächliche Aktion zur Laufzeit erfordern. Das
wäre ein Cast wie beschrieben, wenn von einem double zu einem int
konvertiert wird. Da wird tatsächlich zur Laufzeit geackert
* und die andere Art von Cast, wo man den Compiler im Prinzip anweisst:
Tu einfach mal so, als ob 'ausdruck' vom Typ 'typ' wäre. Praktisch alle
Casts, in denen ein Pointer involviert ist, sind von diesem Typ. Zur
Laufzei tut sich da nichts. Der Cast ist die Operator-Aufforderung an
den Compiler: tu so, als ob ... Der Rest ist dann einfach nur: in
welcher Reihenfolge werden Ausdrücke aufgelöst, und da steckt man dann
halt dieses 'tu so als ob' als ganz normale Operation mit rein.
Aber syntaktisch ist es immer gleich. Egal welchen Datentyp 'ausdruck'
hat, nach Anwendung eines Casts darauf
    (typ) ausdruck
hat es in weiterer Folge im Zusammenhang der kompletten Expression den
Datentyp 'typ'. Das ist so, wie der Operator
     - ausdruck
im Kontext der Auswertung einer Expression das negative von 'ausdruck'
zur Verfügung stellt.
Ein Cast ist ein ganz normaler Operator, wie jeder andere auch, der
etwas bewirkt.
> zudem irrsinnig mit
und?
Wenn du die Operator Precedence Regeln von C kennst, hindert dich ja
niemand daran, die überflüssigen Klammern in Gedanken zu entfernen.
Ooops da haben wir dann auch schon wieder die nächste Baustelle:
Operator Precedence Regeln.
Und so ergibt eben eine Wissenslücke die nächste.
Moderator Persönliche Seite #4151208
Ich hätte nicht gedacht, dass eine gedankliche Übertragung so schwer
ist:
 (int)           - cast auf Integer
 (int *)         - cast auf Pointer-To-Integer
 (RTC_TypeDef *) - cast auf Pointer-To-RTC_TypeDef
Die Syntax dahinter ist doch immer dieselbe.
Du behauptest einfach frech, C-Bücher würden solche Casts nicht
behandeln. Das Gegenteil ist der Fall: Casts sind elementar und werden
deshalb in jedem C-Buch behandelt.
P.S.
Dir ist wahrscheinlich nicht zu helfen. Vermutlich warst Du auch nie in
einer Fahrschule, sondern hast die Verkehrsregeln durch Anwenden von
konkreten Unfällen in Zusammenarbeit mit der Polizei häppchenweise
gelernt.
Gast #4151920
> ist:
>  (int)           - cast auf Integer                      soweit OK
>  (int *)         - cast auf Pointer-To-Integer           Wie kommt man darauf?
>  (RTC_TypeDef *) - cast auf Pointer-To-RTC_TypeDef       Wenn man obiges weiß
ist dies auch OK
Warum nicht gleich so, das ist doch eine brauchbare Antwort.
Allerdings kann ich keine "logische" Syntax erkennen. Wieso steht der
Stern hinter dem Typ? Wieso innerhalb der Klammern und nicht außerhalb,
oder ist das das gleiche? Ist das Leerzeichen zwischen Typ und Stern
zwingend oder kann es weggelassen werden?
Wenn man schon einen Link postet, dann einen richtigen. Pointer Casts
werden hier behandelt http://www.win-tux.de/c_014_010.htm
> P.S.
Stimmt nicht, die (guten) Antworten haben mir geholfen und mein Problem
gelöst. Was mich stört ist die arrogante Art in der hier manche
auftreten. Macht ihr das mit euren "Real life" Kollegen auch so? Wenn
ein Mitarbeiter eine technische Frage hat empfehlt ihr ihm ein Buch zu
lesen? Oder gebt ihr als Antwort "Lern erst mal die Grundlagen, dann
kannst Du mich wieder fragen"? Oder bekommt der Kollege zur Antwort
"Ooops da haben wir eine Wissenslücke"? Aber vielleicht arbeitet ihr ja
in Firmen wo alle auf eurem Level sind und sich sowieso keiner Fragen
traut.
So wirds bald auch in diesem Forum laufen, denn ein Anfänger der diesen
Post liest überlegt sich dreimal ob er hier eine Frage stellt.
Wieso bloß melden sich so viele Leute nie wieder nach ihrem
Eröffnungspost?
Moderator Persönliche Seite #4151953
Er steht immer hinter dem Typ. Ein C-Buch erklärt das systematisch.
Weil das Sternchen mit zum Typ gehört. Ein Integer ist etwas ganz
anderes als ein Pointer-To-Integer.
Nein, natürlich nicht.
Auch das wird normalerweise in einem guten C-Buch erklärt. Whitespaces
dienen - solange es eindeutig ist - nur der besseren Übersichtlichkeit.
Ich empfehle generell, großzügig damit umzugehen.
#4152115
> ein Mitarbeiter
Wenn ein Mitarbeiter sich bei mir vorstellt, weil er im Team mitarbeiten
will und er hat Fragen auf diesem Niveau, dann ist er schneller wieder
bei der Tür draussen als er "Pap" sagen kann.
Was anderes ist es, wenn ich einen Auszubildenden habe. Aber dann weiss
ich von vorne herein, dass es mindestens 1 Jahr dauert, bis ich ihn
produktiv einsetzen kann. Und diese Zeit kriegt er auch. Und in dieser
Zeit kriegt er eine fundierte Ausbildung. Und ja. Das bedeutet auch,
dass er in der ersten Woche von mir einen Kernighan&Ritchie überreicht
bekommt.
Selbstverständlich!
Oder würdest du zu einem praktischen Arzt gehen, der noch nicht mal ein
Heftpflaster aufkleben kann.
Ideen haben die Leute heutzutage!
Um das mal klar zu stellen.
Deine Fragen sind auf C-Kindergartenniveau!
Wenn du mit solchen Fragen in einer Firma auftauchst, dann setzen die
dich vor die Tür! Und ja. Die sagen dir: lern erst mal wenigstens die
Grundlagen und in einem halben Jahr, wenn du dann wenigstens ein bischen
C kannst, dann unterhalten wir uns weiter. Aber so hat das keinen Sinn.
Mit diesem Wissenstand und Können können wir dich hier momentan als C
Programmierer nicht brauchen.
Oder würdest du einen Schlosser einstellen, der nicht mit einem
Schraubenzieher umgehen kann und dem du erst mal den Umgang mit dem
Schweissbrenner beibringen musst?
Oder als Spediteur einen Fahrer, der nicht rückwärts einparken kann?
Oder einen Buchhalter, der mit den Begriffen 'Soll' und 'Haben' nichts
anfangen kann.
Oder ...
Egal in welchem Beruf, es gibt immer einen gewissen Grundstock der
vorausgesetzt wird, wenn ich mich in dieser Funktion bewerbe. Dass man
einige Details nicht kennt, ist eine andere Sache. Hier geht es aber
nicht um irgendwelche obskuren Details - hier geht es um Grundlagen. Von
irgendwelchen obskuren Details sind deine Fragen allesamt weit weit
entfernt.
Wie soll ich denn mit dir diskutieren, ob wir einen Red-Black-Tree
einsetzen oder doch einen Binary-Tree oder vielleicht eher eine
Hash-Map, wenn ich dir erst mal 2 Tage lang das Konzept von Pointern
erklären muss und dir in 3 Monaten die Grundlagen von dynamischen
Datenstrukturen erläutern müsste nur um dann erst recht deinen Code
hinter dir aufräumen und debuggen zu müssen (denn du wirst da böse
Fehler einbauen. Nicht umsonst geht die Vorlesung 'dynamische
Programmierung' an der Uni über 2 Semester)? Sorry, da verzichte ich auf
deine Mitarbeit und such mir einen, der das alles in seiner
grundlegenden Ausbildung schon durch hat, selbst wenn ich ihm eine
Schnelleinführung geben muss, was sich hinter einem Red-Black-Tree
verbirgt.
Gast #4152518
Karl Heinz schrieb:
abgesehen vom ersten Post verringert sich das Niveau von Karl Heiz's
Posts rapide.
Anscheinend gibt es für fehlerfreie Speziaisten nichts Schöneres als
weniger Wissende zu beleidigen.
Von einem "Moderator" (von lateinisch moderare ‚mäßigen‘, ‚steuern‘,
‚lenken‘) ist eine Person, die ein Gespräch lenkt oder in einer
Kommunikation vermittelt.  (C) Wikipedia.
hätte ich mir mehr erwartet. Einfach mal über die eigene Rolle im Forum
nachdenken.
Trotzdem ein schönes Wochenende
Gast #4152556
Naja. Immer das selbe hier.
Karl Heinz "Don Quichotte de la Mancha" kämpft gegen die Windmühlen der
Un... <da kann man so verschiedenes für die Punkte einsetzen>.
Früher haben wir solche Anfängerfragen höchstens beantwortet, wenn klar
war, das derjenige an sich sehr motiviert war und nur nicht an die
richtigen Quellen kam.
Heute sollte (gerade jemand der 30 Jahre Assembler programmiert und
damit wohl älter als 40 ist) wissen, dass man nicht nur ein Buch zum
Thema liest sondern mindestens drei. Dann fallen einem auch die
"vereinfachenden Weglassungen" des Cast-Themas, der
Auswertungsreihenfolge und des Operator-Vorranges auf.
Aber nein. Wir streiten eher darum, warum ihr nicht lieb seid. :-)
#4152606
Wie leider so oft, wenn man einem Fragesteller versucht klar zu machen,
dass das was er schon als 'ausserordentlich' ansieht in Wirklichkeit
noch nicht mal unterstes akzeptables Mindest-Niveau ist.
Aber was erwartet man von einer Welt, in der die Anforderungen in den
Schulen immer mehr zurückgeschraubt werden, damit die Kinderchen nicht
reihenweise durchfallen. Anstatt das Niveau zu heben, senkt man eben den
Bewertungsschlüssel. In der Statistik kommt das aufs gleiche raus.
Gast #4153144
Ich prgrammiere seit 30 Jahren in C, Assmebler und diversen anderen
Sprachen.
Letztens mußte ich etwas in Ruby machen. Also bei Amazon geschaut, und
das Buch war am nächsten Tag da. Dann habe ich mich in die Konzepte
eingelesen und etwas mit dem Code gespielt.
Das mit dem Buch funktioniert heutzutage immer noch.
#4153168
Doch Assembler ist eine Grundvoraussetzung um C zu lernen... trotzdem
kann es keinen systematischen Einstieg in C ersetzen. Somit ist der
Hinweis auf ein gutes C-Buch absolut gerechtfertigt. C hat nun mal eine
Menge seltsamer Sprachfeatures über die man halt mal stolpert und die
dann, wie bei Makros, unter Umständen auch kritische Fehler verursachen
können.
