Spannungsversorgung +/-15V DC rauscharm
OP #4151304
ich brauche ein paar Tips um eine rauscharme Spannungsversorgung für
eine Analogschaltung aufzubauen .
Ich bräuchte für den Diff.OpAmp. +/- 15VDC mit einer
Konvertierungsfrequenz von mind. 400khz. Es ist wirklich wichtig eine
rauscharme Spannungsversorgung zu haben für den Sensor (davor ein 24BIT
S-D ADC).
Hat vielleicht jemand etwas passendes?
OP #4151320
Danke für die Links für die Filterung. Eine Filterung hab ich schon
drin. Die Spannungsversorgung muss natürlich jetzt auch passen.
Der Versorgungseingang liegt bei 12-24VDC welche auf +5VDC und +3,3VDC
runtergeregelt werden.
den LT3032 hatte ich auch gessehen, hab aber nicht verstanden ob er nur
eine pos-Spannungsversorgung benötigt oder noch eine negative um
überhaupt einen neg-Spannungsausgang zu geben.
#4151327
Der braucht beides bzw. sind das einfach zwei LDOs. Einer für die
positive Schiene, der andere für die negative.
Andere Möglichkeit wäre der
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3260fa.pdf, welcher zwei LDOs
(50 mA) und eine invertierende Ladungspumpe integriert hat.
Gast #4151571
Auf eine Ladungspumpe für die Negative Versorgung sollte man verzichten
- die erzeugt oft heftige Störungen. Wenn man sowieso schon einen
Schaltwandler hat, kann der auch gleich die negative Spannung mit
erzeugen. Die Frage wäre höchstens ob man ggf. statt klassischem
Schaltwandler besser einen Royer-converter oder ähnlichen resonaten
Wandler nutzt, wenn man die Spannung danach sowieso per LDO fein
nachregelt. Man braucht da aber ggf. einen individuell angefertigten
Trafo (Ringkern mit relativ wenigen Windungen je Wicklung).
So wirklich rauscharm muss es für OPs eigentlich nicht sein. Auch SD
ADCs sind oft relativ tolerant. Wichtiger ist die Filterung und da auch
das Layout, denn in der Simulation ist die Filterung einfach.
