Strom auf Maximalwert regeln
OP #4151316
mir fehlen irgendwie die Ideen.
Ich möchte möglichst viel Ionen aus einem Elektrolyt abscheiden.
Hierbei gibt es aber das Problem, dass wenn eine bestimmte Spannung
überschritten ist, der Strom wieder fällt.
Das normale regeln funktioniert ja nicht, da bei Überschreitens der
Spannung die Reglerkonstanten ein falsches Vorzeichen haben.
Gibt es hier ein Standardvorgehen?
Der Spannungswert bei der maximal abgeschieden wird ändert sich bei
einer Probe nicht, jedoch ist er bei verschiedenen Proben verschieden.
Mir fällt nur ein mit einem Mikrocontroller einmal alle Spannungen
durchsweepen, und beim maximalstrom die Spannung aufnehmen und
anschließend ausgeben.
Etwas analoges würde ich bevorzugen, aber auch für digitale Ideen bin
ich offen.
#4151326
Wie "analog" darf es denn sein?
Am einfachsten wäre wohl ein Drehknopf, um die Spannung einzustellen.
Den drehst du hoch, und beobachtest gleichzeitig ein Zeigerinstrument,
das dir den Strom anzeigt.
Sobald der Zeiger nicht mehr steigt, sondern sinkt, drehst du die
Spannung ein bisschen runter.
Done.
#4151343
Unter Umständen könnte es helfen, du erläuterst den Prozess etwas
genauer.
Soll man einen Knopf drücken können, und die Schaltung findet die
optimale Spannung heraus und hält sie?
Wie schnell kann die Spannung hochgefahren werden?
Welche Maximalspannung / Maximalströme erwartest du?
Wann/wie wird ausgeschaltet?
Soll man einmal gefundene Spannungswerte als "Preset" speichern können,
für ähnliche Proben?
OP #4151369
Mir geht es hauptsächlich um das Prinzip. Digitalelektronik wäre kein
Problem, doch für alles mögliche ein Mikrocontroller zu programmieren
widerstrebt mir etwas.
Genauer geht es um folgendes:
Es soll eine Art Schalter hergestellt werden. Diesen brauchen wir für
ein Experiment.
Es wird solange abgeschieden bis der Widerstand einen bestimmten Wert
hat. Dies passiert normalerweise bei etwa 35mV mit ein paar Mikroampere.
Ist der Leitwert erreicht (der PC misst mit), wird ein negatives
Potential angelegt, meist um die 10mV um den Widerstand wieder
aufzulösen.
Der Spannungswert ist meist in dem 35mV Bereich, wird aber immer manuell
verändert bis es passt.
Vom Prinzip her reicht mir also die Idee mit Knopf und immer gleicher
Anfangsspanunng. Sie darf allerdings auch bei 0V beginnen, da das meist
mehrere Stunden dauert bis die richtige Menge abgeschieden ist. Da macht
10 Sekunden warten den Bock nicht fett
#4151379
Wäre aber bei einer dann doch relativ komplexen Regelaufgabe das
Richtige.
Sweep fahren, Maximum speichern, Maximum anwählen, Strom umpolen, wenn
der PC das will, nach dem Umpolen wieder das herausgefundene Maximum
anfahren...
Eine Herausforderung wird sicherlich die Messtechnik (Strommessung im uA
Bereich) werden, und die Spannung (35mV Bereich) präzise digital
einzustellen.
Das ganze analog zu lösen ist natürlich denkbar (Spannung immer leicht
hin- und herfahren, Strommessung in 2 Tiefpassfilter mit
unterschiedlichen "Delays" füttern, beide Ausgänge der Filter auf einen
Komparator. Ausgang des Komparators heisst, Spannung erhöhen, oder
senken).
Allerdings ist der Fall des Umpolens damit nicht abgedeckt. Die
Schaltung müsste danach jedesmal wieder neu den optimalen Punkt
herausfinden.
Darum in diesem Fall: digital = gut.
Gast #4154230
Ich wüsste nicht, weshalb das passieren sollte.
Hast du so kleine Elektroden, dass die Gasbeladung eine Rolle spielt?
#4154244
Deshalb schrieb ich auch prinzipiell das gleiche. Es muß analog einer
MPP Regelung um den optiomalen Wert (hier eben I) pendeln. Nenn es MCP
Reglung, wenn Dir das besser gefällt.
Überspannung erzeugt auch nicht nur Wärme, sondern schlicht
Wasserelektrolyse.
Andreas
