Mehrere 433MHz Sender mit DHT22 und ein Empfänger - Realisierung
OP #4151514
Hallo
Ich möchte eine SmartHomeTemperatur Überwachung bauen.
Dazu sollen in jedem Raum ( im Zusammenhang mit einem DHT22, Attiny,
Batteriepack und ein 433MHz Sender) ein Sender angebracht werden der in
15min Takt an einen Empfänger sendet.
Der Empfänger soll ein ArduinoMini sein, der die Daten empfängt und auf
einem Display ausgibt. Die Werte sollen außerdem auf eine SD Karte
geschrieben werden.
Der technische Aufbau ist mir klar.
Mir stellt sich nur die Frage, wie bekomme ich es hin Daten von mehreren
Sendern zu empfangen, so das mein Arduino weiß von welchem
Sensor(Zimmer)  er die Daten bekommt. Damit meine ich natürlich die
Programmierung des Empfängers.
Kann mir nur jemand einen Tipp geben.
Auf vielen Tutorials sieht man immer nur einen Sender. Ich habe auch die
Nrf 24 Module.
OP #4151875
Hubert G. schrieb:
> aber gib doch jedem Sender ein Adressbyte.
Danke für die schnelle Antwort .
Also du meinst ich soll in den sendestring eine Art Zeichen
einfügen(logischer Weise für jeden Sender ein eigenes) was der Empfänger
zuordnen kann? Sehe ich das richtig? Alles soll mit der Arduino IDE
programmiert werden, die 433MHz Sender lassen sich ja mit der
VirtualWire lib steuern. Ein Beispiel wäre toll... :)
Ja dir NRF 24l01 meine ich und ja es sind 2,4GHz. Die Reichweite bei den
Dingern sind auch gut, ich komme damit locker vom Keller bis in die 2.
Etage. :)
Gast #4152432
Ich habe einen ähnliche Anwendung am Laufen.
In meinem Fall habe ich einen Master-Funkknoten, der einfach in einer
Schleife alle Slave-Knoten antriggert nach und nach ihre Infos zu
schicken.
Also zuerst Anforderungsnachricht mit ID=1, dann kommt die Antwort mit
ID=1 rein, dann Anforderungsnachricht mit ID=2 etc.
So gibt es keine Kollisionen der Daten und die Daten sind einfach
zuzuordnen.
OP #4152521
> schicken.
> zuzuordnen.
Also du meinst bei den NRF24l01 Modulen? Ich habe da große Probleme mit
der NF24Network Libary, also vom Verständnis her. Ich habe kaum ein
Beispiel(Sketch) gefunden wo ich das alles mal nachvollziehen kann und
selber umsetzen kann. :\
Du hast das also so gemacht dass dein Master eine Startzeichen an den
Slave schickt, und der Slave dann die Daten übermittelt und im Master
verarbeitet werden. Dann wiederum das gleiche nochmal nur mit dem
anderen Slave. Verstehe ich das so richtig? Außerdem wären ja die NRF24
besser bei dieser Methode, da die Bauteilkomponente vom Umfang geringer
ist.
#4152918
Hallo Martin,
ich habe selber die TinyTx von Nathan Chantrell nachgebaut. Basieren auf
RFMB12-Modulen gesteuert über eine ATTiny84. Hier ist viel Software und
Doku zu finden. Funktioniert auch sehr gut das Ganze. Martin Harizanov
hat das Konzept mit seinen Funky noch erweitert. Als Zentrale hab ich
ein RFM-Modul an einem Arduino Uno sowie ein RFM12Pi-Board an einem
RaspPi.
