Warum werden Laser-Galvanometer geregelt? Warum kein Modell nehmen und Open-Loop ansteuern?
OP #4151939
und mal wieder eine random Frage um meinen unbändigen Wissensdurst zu
bändigen:
Warum werden Laser-Galvanometer eigentlich geregelt? Lasergalvanometer
sind elektromagnetische Stellantriebe für Laserspiegel. Ähnlich einem
BLCD- bzw. einem Schrittmotor mit nur einem Schritt.
Diese haben eine Positionserfassung mit angebaut und können somit
closed-loop positionsgeregelt werden. Ist ja auch wichtig für die exakte
Positionierung eines Laserstrahls.
Aber könnte man für einfache Zwecke nicht auch eine Open-Loop
Ansteuerung realisieren wenn man als Grundlage für die Regelung nicht
die Messwerte der Positionserfassung sondern ein Modell des
Galvanometers nimmt? Mit dem Modell soll es jederzeit möglich sein,
anhand der Vergangenheit der Ansteuersignale die aktuelle Position und
Rotationsgeschwindigkeit des Galvanometers vorauszusagen. Dann könnte
man das Modell auch für die Rückführung einer virtuellen Regelung
verwenden.
Letzendlich würde das Galvanometer bei Open-Loop Ansteuerung (mit
Regelung durch das Modell) genau die gleichen Ansteuersignale erhalten
wie bei Closed-Loop Ansteuerung (mit Regelung durch die
Positionserfassung).
Ich bin in Regelungstechnik grade nicht so fit und diese Methode gibts
ja sicher schon seit 50 Jahren, wie nennt sich das?
Lg
#4152100
Paul H. schrieb:
> ein Modell des Galvanometers
Modelle haben immer den Nachteil, das sie nicht vollständig der
Wirklichkeit entsprechen. Zumindest bei Präzisionspostionierungen
wird man um eine Positionsmessungen und Rückkopplung nicht drum
herumkommen. Ausnahmen bestätigen die Regel, z.B. Antriebe mit
Schrittmotor.
OP #4152103
Aber zumindest bei einem solch physikalisch simplen Konstrukt wie einem
Galvanometer sollte ein Modell doch relativ einfach zu erstellen sein.
Gut.. in der Praxis stößt man dann auf so Probleme wie
Fertigungsschwankungen und die fehlende Möglichkeit,
Sicherheitsfunktionen zu implementieren.
Gast #4152122
Der Physiker weiss das die reale Welt nur ein einigermassen genaues
Abbild seines Modell ist.
Persönliche Seite #4153907
Ein Laser-Galvanometer ist ähnlich einem Schrittmotor aufgebaut. Mit
einem oder mehreren Spulen als Stator und einem Permanentmagnet als
Rotor, an dessen Ende sich ein kleiner Spiegel befindet. Der Rotor ist
sehr klein mit einem geringem Trägheitsmoment aufgebaut, um hohe
Drehimpulsänderungen zuzulassen. I.d.R. ist nur eine Drehung um deutlich
weniger als 45° nötig.
Hier ist ein guter Artikel:
http://www.laserfx.com/Works/Works3S.html
Hier der Bau eines Laserscanners mit Hobbymitteln, inkl. Regelung:
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
Das nennt sich Modellgestützte Steuerung, denn eine Regelung ist es
dann nicht mehr.
Das sollte tatsächlich funktionieren, man sollte damit dieselbe
Geschwindigkeit erreichen, wie mit einem Closed-Loop-Scanner. Die
Positioniergenauigkeit wird aber leiden.
Das Problem dürfte sein die Parameter der Regelung herauszufinden, denn
sobald man einen Sensor anbaut, ändert sich die Charakteristik. Man
müsste also die Position anders messen beispielsweise über eine
Videokamera das Bild aufnehmen.
Es ist recht aufwendig ein gutes Modell zu bauen und die Regelparameter
zu bestimmen und lohnt sich nur bei großen Stückzahlen, und das dürfte
hier nicht der Fall sein.
Einen kleinen Pluspunkt hätte man durch die fehlende Masse des Sensors
und damit der höheren möglichen Geschwindigkeit.
