Verschiedene Strom-Last-Arten
Gast #4152074
ich sehe im Zusammenhang mit der Belastbarkeit von (230V) Relais oft
Angaben wie z.B. "Ohmsche Last 10A, Induktive Last 3A". Im Internet habe
ich gelesen, dass beim Abschalten der induktiven Last das Magnetfeld
zusammenbricht und eine Induktionsspannung entgegengesetzter Polarität
entsteht, dessen Lichtbogen die Kontakte schädigt. Abhilfe soll ein
RC-Glied oder auch "Snubber" schaffen.
Was ich mich in diesem Zusammenhang nun frage...
Werden in Schaltgeräte oder Relais mit derartigen Angaben nun KEINE
Schutzschaltungen für induktive Lasten eingebaut und man darf DESHALB
nur eine viel niedrigere induktive Last anschließen?
Oder wird DOCH eine Schutzschaltung für induktive Lasten eingebaut, aber
diese ist aus mir nicht bekannten Gründen viel kleiner dimensioniert als
für ohmsche Lasten (immerhin 3A zu 10A!) ? Gibt es dafür - abgesehen von
den Kosten - eine technische Begründung?
Und mal ne ganz naive Frage: Reagiert ein Sicherungsautomat (z.B. 16A
Typ B) eigentlich unterschiedlich auf ohmsche und induktive Lasten?
Welche Art von Last erzeugen eigentlich E27-LED-Leuchtmittel? Ich rüste
so nach und nach alles auf LED um, aber von der reinen Watt-Zahl her
sind die bestimmt um den Faktor 10 kleiner als meine guten alten
Glühlampen. Bei vielen parallel geschalteten Glühlampen war es glaube
ich so, dass man wegen des hohen Einschaltstroms bei kalter Glüh-Wendel
träge Sicherungen eingebaut hat. Gibt es dieses Problem bei
LED-Leuchtmitteln trotzdem noch, z.B. wegen der Kondensatoren im
Netzteil?
Es wäre sehr nett, wenn jemand mit mehr Ahnung als ich etwas zu meinen
Fragen sagen könnte. Vielen Dank.
LG...Jo
#4152090
Das sind mal sehr gute Fragen.
Was mir spontan einfällt zu induktiven Lasten ein, dass ja die Formel
schon lautet
u = L di/dt
Also je höher die induktive Last desto größer wir bei Stromänderung (
Abschalten) die induzierte Spannung, und dann kann es durchaus sein dass
durch diese hohe Spannung etwas kaput geht oder ein Funke überspringt.
Theoretisch hat man bei rein ohmschen Lasten überhaupt keine induzierte
Spannung beim Abschalten ( real ist natürlich eine Leitung schon eine
gewisse Induktivität).
Bei Leds sind Konstantstromquellen eingebaut, da hast du recht die Cs
werden irgendwie sicherlich die Leistungsaufnahme beeinflussen und ein
ungeladenes C läd sich beim Einschalten auch kurzschlussmässig auf.
Und zum Abschluss meiner Meinung zählen Leuchtmittel nicht zu induktiven
LAsten, damit sind hauptsächlich Motoren gemeint, also Staubsauger, oder
der Kompüressor im Kühlschrank usw.
Aber befasst habe ich mich damit noch nicht wirklich.
Viele Grüße.
#4152109
Nein. Der löst ab einer gewissen Stromstärke aus. Es ist egal, ob dieser
Strom durch eine induktive, kapazitive oder ohmsche Last zustande kommt.
Sollten mehrere Lastarten zusammenkommen, addieren sich die einzelnen
Ströme geometrisch zum Gesamtstrom.
Gruß,
thoern
