Attiny mit Seriennummer? Oder Zufallsgenerator
#4152186
Tombo schrieb:
> Hallo,
> hat ein Attiny eine Seriennumer die man auslesen könnte?
> Oder wie programmiert man einen einfachen Zufallsgenerator? um einzelne
> controller adressieren zu können?
Nein die haben keine eindeutige ID.
Wenn du eine eindeutige ID willst, nimm z.B. einen entsprechenden 1-Wire
Baustein:
http://www.maximintegrated.com/en/products/digital/memory-products/DS2401.html
Alternativ spricht auch wenig Dagegen eine laufende Seriennummer beim
programmieren ins Flash oder EEPROM zu speichern.
Einen Zufallsgenerator kann man gut mit einem ADC Eingang und evt. einem
kleinen Rauschgenerator davor (im einfachsten Fall ne Diode)
realisieren.
#4152217
Tombo schrieb:
> ja es geht natürlich darum sich Bauteile zu sparen und extra bei jeder
> programmierung ist natürlich auch mega umständlich..leider
Leider lebst du in der Realität und nicht im Lilalummerland. Also musst
du aus der Realität das beste machen. Es spricht auch nichts dagegen,
bei einer Batch-Programmierung von vielen Controllern, das hochzählen
völlig automatisch vorzunehmen. Somit hättest du kaum merkbaren
Zeitverzug.
Was du damit nun für ein Problem hast, weiß ich nicht.
Gast #4152239
eben, aber es wird immer gleichzeitig an ALLE gesendet..es würden also
auch ALLE gleichzeitig antworten..daher geht das dann nicht..mit einem
einfachen Zufallsgenerator wäre es dann also das einfachste...rauschen
vom ADC wird aber sicher keine Werte von 0-255 oder so ausspucken..daher
müßte ich einen einfachst Zufallsgenerator haben
#4152244
Dann musst du diese Werte halt in einen Bereich von 0-255 bringen.
Allerdings ist bei so einem kleinen Adressraum die Chance dann schon
recht gut, hier oftmals doppelte Adressen zu bekommen. Da macht ein ZG
keinen Sinn.
Dasselbe Problem hast du bei einer Silicon ID. Wenn du die auf 0-255
normierst (z.B. mittels Modulo) hast du hohe
Kollisionswahrscheinlichkeit.
Programmiere die Adresse ins EEPROM ein und gut ist.
#4152248
Also wenn du ne handvoll (einstellige Stückzahlen) AVRs hast, dann mach
das halt für jeden "von Hand" im Code. Wenn du mehr hast, dann bastel
dir ein skript, dass dir in einem eep file (kann man ja auch ein .bin
nehmen, das is einfacher zu modifiziern) einfach die Nummern hochzählt.
Wenn du Linux benutzt, dann dürfte das sogar iwie mit Bordmitteln gehen.
Gast #4152263
na logo, notfalls halt genereieren bi 65000 oder so..daran würde es ja
nicht scheiter..wenn mal was kollidiert ist es dann auch kein Drama
solange es nicht zu oft passiert..nervig ist dann natürlich nur
herauszufinden welche es ist evtl..aber das bekommt man sicher auch gut
in den Griff
Gast #4152276
?!? na weill alle Nummern abgefragt werden und dann adressiert werden?!
das ist doch wohl keine Ernste Frage-oder? :-)
Die werden logischerweise adressiert
#4152284
Karl Heinz schrieb:
> Über wieviele Tiny reden wir eigentlich?
Und ach ja: wie sieht das Gesamtsystem aus?
Bei einer Handvoll Satelliten ist es simpler, beim programmieren jedem
eine Nummer zu verpassen.
Vielleicht geht ja auch irgendwas in der Richtung: das ganze wird
schrittweise in Betrieb genommen. Die Zentrale fragt beim Programmstart
ab, wer noch keine ID hat (das darf dann nur 1 Satellit sein) und wenn
es einen gibt, dann verpasst sie ihm eine (die bereits angemeldeten
kennt sie ja schon). Dann wird der nächste Satellit angesteckt und das
selbe Spiel wiederholt sich. Das alles so lange, bis alle Satelliten bei
der Zentrale bekannt sind und eine ID haben.
Aber vielleicht geht das ja auch nicht, weil sich die Satelliten zu oft
ändern? Es ist ein Unterschied, ob man eine Anlage einmalig in Betrieb
nimmt und die dann relativ konstant bleibt, oder ab sich die
Gesamtkonfiguration oft ändert. In deinem einen Fall kann man auch schon
mal einmalig eine Krücke in Kauf nehmen, weil alles andere einfach viel
Aufwand für nichts ist.
#4152286
Doch. Ist es.
Die Zentrale fragt jetzt die Nummer 18567.
Die antwortet.
Aber woher weiss die Zentrale, dass das der Sensor im Schlafzimmer ist?
Das könnte ja auch der Tiny mit der Nummer 2985 sein?
Gast #4152292
das mit der Zurodnung wäre kein Problem, könnte sich j die entsprechende
Platine urch aufleuchten einer LED signalisieren, aber wie  gesagt, die
andere Idee scheint mir such gut zu sein
Gast #4152328
Nach dem programmieren der Geräte wirst du die doch bestimmt erstmal
testen.
Der "testbustmaster" kann dann doch die Adresse vergeben.
Ansonsten schau mal wie die das früher beim Ethernet mit dem Kolisionen
auf dem Koaxkabel gehandhabt haben.
