fpga bootet nicht
Gast #4152319
ich habe eine Platine mit cyclone5(firma eigenes Design).Ich kann mein
EPCS Flash programmieren mit einem jic-File.Allerdings wird das FPGA
nicht konfiguriert.Die Leitungen nStatus und Conf_done bleiben low.
Ich habe mit dem nios2 flash programmer sof2flash und elf2flash auch das
EPCS programmieren können,aber das programm startet nicht.
Nach Suchen habe ich  im Schaltplan gesehen, dass VCCBAT auf 1,8V liegt.
Könnte das die Ursache sein? Altera empfiehlt Spannungen von 1,5V 2,5V
und 3.0V.Bei Manchen reference Design ist VCCBAT auf 2,5V.
Hat jemand so ähnliches gehabt?
MfG,
Sergio
Gast #4154417
Jörn Kaipf schrieb:
> hast du mal mit dem Oszi geschaut, ob vom FPGA der DCLK & CS kommt und
> der EPCS Daten ausgibt?
das ist eben mein Problem,beim Programmieren des EPCS kann ich den CS
und DCLK sehen.Nach dem Programmieren(auch  nach einem Powerup) bleibt
der CS high und ich sehe kein Clock.
Da Dieter schrieb:
> Sergio schrieb:
>> MSEL[3..0] = 10011
> Da ist der Fehler. Du hast 5 Bit an die 4 Pins angeschlossen!
Sorry das war ein Fehler von mir.das sind natürlich 5 Bits MSEL[4..0]
Danke!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
