Demoboard Microchip
Gast #4152325
ich habe von Microchip ein dsPICDEM2 Board mit einemd dsPIC30F4011.
In MPLABX habe ich ein Programm geschrieben, welches ich auf dem Board
spielen wollte.
Dazu habe ich ein PICkit3. In MPLABX habe ich bei den Konfigurationen
ebenfalls als HardwareTool PICkit3 und als Device dsPIC30F4011
eingestellt. Das Programm wird fehlerfrei kompilliert. Allerdings
bekomme ich beim Übertragen die Fehlermeldung
Target Device ID (0x0) does not match expected Device ID (0x1010000).
Habe ich etwas vergessen einzustellen?
So ein Problem gibt es auch whol häufiger, aber entweder es waren
falsche verbindungen (wo ich mal bei dem dsPICDEM2 Board nicht von
ausgehe) oder die haben es hinbekommen, aber nicht gesagt, woran es
gelegen hat.
Muss ich noch weitere einstellungen vornehmen?
Frank
Gast #4152444
Spannung gebe ich von der Steckdose 9V. Die werden dann ja auf 5V
runtergeregelt und an den Mikrokontroller weitergegeben. Wenn ich den
Stecker rausziehe, sagt mir MPLABX beim bespielen auch, dass die
Spannung nicht ausreicht.
Gast #4152456
> eingestellt.
Versuch es mal mit dem Pickit 3 standalone Progger. Zum eingrenzen aus
welcher Richtung der Fehler kommt. Der lagert irgendwo im Microchip
Archiv.
Gast #4152493
#include <p30fxxxx.h>
#include <p30F4011.h>
#include "system.h"
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL8);  //Run this project using an external clock routed via the PLL in 8x multiplier mode
_FWDT(WDT_OFF);                 //Turn off the Watch-Dog Timer.
_FBORPOR(MCLR_EN & PWRT_OFF);   //Enable MCLR reset pin and turn off the power-up timers.
_FGS(CODE_PROT_OFF);            //Disable Code Protection
int main(void)
  while(1)
system.h
#define XTFREQ          7372800         //On-board Crystal frequency
#define PLLMODE         8               //On-chip PLL setting
#define FCY             XTFREQ*PLLMODE/4        //Instruction
und in MPLABX habe ich
Run -> Set Project Configuration -> Customize
Device: dsPIC30F4011
HardwareTool: PICkit3 SN:......
Compiler Toolchain: XC16(v1.24)
#4152801
Wenn als Target Device ID (0x0) zurückgemeldet wird, dann wird kein
Kontroller erkannt. Es spielt hier keine Rolle, welcher PIC tatsächlich
dranhängt.
In deinem Fall ist die Verdrahtung nicht in Ordnung.
Ist auf dem Demoboard der S2 (M ALL ON)richtig eingestellt, d.h. PGC und
PGD verbunden?
Dann hat das Pic Kit3 eine Stiftreihe und das Demo Board eine RJ11
Buchse. D.h. selber gebastelte Kabel <= wirklich richtig rum
angelötet???
