Hallo, ich suche etwas, mit dem ich Daten, die über einem SPI übertragene Daten mitschneiden und via USB übertragen kann. Anwendung ist eine Applikation, bei der zwischen zwei Microcontrollern Zustände ausgetauscht werden und ich diese gerne am Laptop monitoren möchte. Alls ISP - USB Adapter die ich bis jetzt gefunden habe, arbeiten als SPI Master, was ich bräuchte wäre aber einen SPI slave; im Idealfall sogar ein doppel-Slave. Mir ist auch klar, dass ich mir das aus irgend einem Eval-Board für einen µController mit USB und SPI selbst zusammen stricken kann, aber dafür bräuchte ich sicher mehrere Tage. Kann jemand eine Lösung empfehlen? mfg Torsten
Hallo Namensvetter, ich habe dafür ein FT2232H USB 2.0 Hi-Speed breakout board. Leider altuell nicht unter der Einfuhrumsatzsteuergrenze aus China zu bekommen. Ich lasse mich gern korrigieren, falls doch. VG Torsten
Hallo Torsten, FTDI war ein guter Tipp; ich habe hier gerade noch eine andere Lösung gefunden: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_188_C232HM_MPSSE_Cable_in_USB_to_SPI-Interface.pdf Das sieht sehr vielversprechend aus (ich werde berichten, wenn ich es durchgelesen habe). schönen Dank und mfg Torsten
Torsten C. schrieb: > ich habe dafür ein FT2232H USB 2.0 Hi-Speed breakout board. Der kann IMHO auch nur SPI Master, der OP sucht einen Slave.
Torsten Robitzki schrieb: > ich suche etwas, mit dem ich Daten, die über einem SPI übertragene Daten > mitschneiden und via USB übertragen kann. Kauf Dir einen ausreichend schnellen Logic Analyser, der sollte mindestens 4 Kanäle haben. SPI Slave ist auf einem µC recht aufwändig, da man das Timing nicht beeinflussen kann und so schnell mal Überläufe hat. Bei 2* SPI Slave will man dann auch DMA haben, das wird also eher kein AVR.
Jim Meba schrieb: > Kauf Dir einen ausreichend schnellen Logic Analyser, der sollte > mindestens 4 Kanäle haben. Ich glaube, auf dem Weg wäre ich auch nicht schneller, als mir den Adapter mit einem µController selbst zu bauen. Die Bandbreite wird nicht sehr hoch sein (bzw. ich kann beim Monitoring auch einfach ganze Frames verwerfen) und ich brauche die letztendlich am Laptop um sie dort dazustellen. Es wäre auch denkbar, dass Kunden den Adapter mit ins Feld nehmen und dann wäre eine kompakte Lösung auch von Vorteil. mfg Torsten
Torsten C. schrieb: > ich habe dafür ein FT2232H USB 2.0 Hi-Speed breakout board. Leider > altuell nicht unter der Einfuhrumsatzsteuergrenze aus China zu bekommen. Gäbe es einen link dazu? Ich kann aus China importieren lassen.
Jim Meba schrieb: > der OP sucht einen Slave. Verdammt, hast Recht. Sorry an Alle! Markus Wagner schrieb: > Gäbe es einen link dazu? 'FT2232H USB 2.0 Hi-Speed breakout board' in die Suche bei Ali eingeben. Ist aber - wie gesagt - nur Master. :-( Torsten Robitzki schrieb: > Ich glaube, auf dem Weg wäre ich auch nicht schneller, als mir den > Adapter mit einem µController selbst zu bauen. Wieso? Nur anschließen, fertig. LWLA1034 oder ein 'Saleae Logic Analyzer' Clone, je nach erforderlicher Speichertiefe.
Torsten C. schrieb: > Wieso? Nur anschließen, fertig. Naja, ich muss die Daten schon noch interpretieren. Ein Hex-Dump der Daten über die Leitung wird mir nicht viel nützen. Ich müsste also an die Daten des Logic Analysers ran kommen. Ich will ja nicht die Schnittstelle debuggen, sondern das Systemverhalten und dazu möchte ich einige Werte im System kennen. Der FT2232H hat einen "Multi-Protocol Synchronous Serial Engine", wenn man da einige Stunde rein steckt, bekommt man es evtl. auch hin, dass Ding als Slave zu betreiben. Das richtige IC wäre eigentlich der FT121. Dazu gibt es aber leider kein passendes Kabel, in dem das Teil schon im Stecker steckt.
Man kann bei mouser ein Eval-Board mit FT121 bestellen: http://www.mouser.com/ds/2/163/DS_UMFT12xA-218131.pdf Das wäre evtl. eine Lösung...
Torsten Robitzki schrieb: > Ich müsste also an > die Daten des Logic Analysers ran kommen. OK, speichern und Datei einlesen. Ich wusste nicht, dass das 'online' gehen muss. Geht das dann vielleicht mit 'SendKeys()'?
Torsten C. schrieb: > Ich wusste nicht, dass das 'online' gehen muss. Sorry, das meinte ich mit Monitoren. Sprich: am Poti drehen und Werte-Änderung live am Monitor beobachten. > Geht das dann vielleicht mit 'SendKeys()'? Was ist SendKeys()?
Torsten Robitzki schrieb: > Was ist SendKeys()? Womit sprichst Du denn die FTDI-DLL an? Das verwendete Framework kennt in der Regel auch ein SendKeys, z.B. .net: https://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.windows.forms.sendkeys.send%28v=vs.110%29.aspx Aber wegen 'am Poti drehen und Werte-Änderung live am Monitor beobachten' bleibt ja nur noch eine eigene SW unter Nutzung der FTDI-DLL. Das wäre dann die finale Lösung, oder?
Torsten C. schrieb: > Womit sprichst Du denn die FTDI-DLL an? Das verwendete Framework kennt > in der Regel auch ein SendKeys, z.B. .net: > https://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.windows.forms.sendkeys.send%28v=vs.110%29.aspx Oh, ich habe das Glück, kein Windows-Rechner auf dem Tisch stehen zu haben :-) Ich hatte mir vorhin schon mal angeguckt, wie man ein HID (d)evice unter OS/X anspricht und dass hat ganz gut funktioniert. Den FT121 kann man wohl als HID betreiben. Ich bin aber noch USB-Newbe und lerne gerade noch ganz viel in dem Bereich. > Aber wegen 'am Poti drehen und Werte-Änderung live am Monitor > beobachten' bleibt ja nur noch eine eigene SW unter Nutzung der > FTDI-DLL. Ja, eigene Software auf dem Laptop muss ich eh schreiben, um die Daten korrekt zu interpretieren und auf der Konsole hübsch formatiert auszugeben. Ich habe jetzt mal breakout boards mit FT121 und ein Kabel mit FT2232H bei FTDI bestellt. Die Lösung mit dem Kabel fänd' ich praktischer, die Lösung mit dem breakout board werde ich aber auf jeden Fall hin bekommen, beim FT2232H bin ich mir nicht so sicher. Schönen Dank an Alle und falls noch jemand eine etwas mehr "Out-Of-The-Box"-Lösung hat, immer her damit :-) mfg Torsten
So, jetzt habe ich den FT121 gerade auf dem Schreibtisch und muss feststellen, das es mit dem auch nicht geht. Der wird nicht von der SUB-Seite aus gesteuert, sonder von der SPI-Seite. Klarer Fall von: "Lesen bildet".
Torsten Robitzki schrieb: > Der wird nicht von der > SUB-Seite aus gesteuert, sonder von der SPI-Seite. Klarer Fall von: > "Lesen bildet". Verstehe das Problem gerade nicht. Du wolltest doch etwas, was den SPI Datenstrom "mitschneidet". Genau das sollte mit diesem Ding gehen. Problem ist eher, dass du nur eine Richtung (MISO oder MOSI) mit dem MISO des FT121 verbinden kannst, und somit nur entweder die Commands des Masters oder die Antworten des Slaves siehst. Wie schnell ist denn deine SPI CLK?
Bus Pirate?http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate Oder 2stck ft220x Lg
Hallo Joe, eigentlich hatte ich Dir schon gestern geantwortet, leider ist die Antwort hier nicht angekommen (wahrscheinlich habe ich vergessen, auf "Absenden" zu drücken). Joe F. schrieb: > Verstehe das Problem gerade nicht. Der FT121 erwartet, vom SPI Master konfiguriert zu werden (und nicht, wie ich angenommen hatte, von der USB Seite). > Problem ist eher, dass du nur eine Richtung (MISO oder MOSI) mit dem > MISO des FT121 verbinden kannst, und somit nur entweder die Commands des > Masters oder die Antworten des Slaves siehst. Das wäre garnicht so schlimm, da die interessanten Daten eh in nur in eine Richtung gehen. Notfall könnte man da auch 2 "Dinger" anschließen. > Wie schnell ist denn deine SPI CLK? So niedrig wie nötig. Da müssen ca. 100 Byte, 20 mal in der Sekunde von einem µC zum anderen transportiert werden. mfg Torsten
Hallo Johann, johann1979 schrieb: > Bus Pirate?http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate das klingt ganz gut. Da mir aber gerade die Zeit wegläuft, schwenke ich gerade zu einer CAN / UART Lösung (CAN - Anschluss ist eh vorgesehen; für UART müsste man einen zusätzlichen Pin spendieren). mfg Torsten
Joe F. schrieb: > Oder eben: > http://www.totalphase.com/products/beagle-i2cspi/ Das wäre die Lösung gewesen :-)
Torsten R. schrieb: > falls noch jemand eine etwas mehr > "Out-Of-The-Box"-Lösung hat, immer her damit :-) Zwar für diesen Thread 'zu spät', aber ich habe gerade gesehen, auf dem 'CY8CKIT-049 4xxx' (unter 5€) ist auch eine Bridge drauf: * USB to UART * USB to I2C (master & slave) * USB to SPI (master & slave)
Nett!
