µC mit USB3.0 Unterstützung
Gast #4152725
ich benötige für ein Projekt einen µC, der nur Sensoren ein- und
ausschaltet, also keine hohen Anforderungen. Er sollte aber einen USB
3.0 Schnittstelle unterstützen. Über diese Schnittstelle und ein
entsprechendes Protokoll werden dann bestimmte Sensoren eingelesen und
Aktoren ein- bzw ausgeschaltet.
Meine Frage: Ist das mit der USB3.0 Schnittstelle bei µCs Standard, oder
ist es so, dass es nur wenige µCs gibt, die dies bereits unterstützen?
Vielen Dank
Gast #4152727
genauso standard wie das alle µC grundsätzlich USB2.0 und Ethernet
haben...
Da frag ich mich doch glatt:
Hast du schon irgendwann mal mit einem µC was gemacht(außer angeschaut
oder gewusst, dass das was im Taschenrechner passiert irgendwas mit
einem µC zu hat)?
Gast #4152741
USB-3 sind 5GBit/Sekunde, also 480MBytes/Sekunde. Brauchst du die
wirklich, nur um ein paar Daten zu lesen und etwas zu schalten?
Überleg mal deine Anforderungen, welche Datenrate nötig ist. Meist kann
man dann auf USB 1.0 zurück gehen.
TI bietet ARM-Prozessoren mit integriertem USB-3 (Keystone - Serie) an.
Die sind nur fürs Hobby eine Nummer zu gross.
#4152830
Guck dir mal dieses Bauteil (FT232H) hier an:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232H.pdf
Der hat ein paar GPIOs, programmieren musst du den nicht, sondern
einfach nur vom Host aus konfigurieren.
Treiber dafür gibts auf der Website.
Ist ein USB2.0 Device, aber wie oben bereits erklärt wurde, USB3.0 ist
abwärtskompatibel, d.h. du kannst ohne Probleme ein USB2.0 Device an
einem Rechner mit USB3.0 Schnittstelle betreiben.
Gast #4152836
danke für die vielen Antworten.
Ich habe noch nicht sehr viel Erfahrung, schon gar nicht, wenn es um USB
Schnittstellen geht...
Wie ist das denn mit der Versorgung über USB? Gibt es hier einen
Unterschied zwischen USB3.0 und 2.0?
#4152845
USB2.0 liefert bis zu 500mA @ 5V.
Das dürfte dir locker reichen.
USB3.0 liefert theoretisch 900mA, aber das ist noch ziemlich in den
Kinderschuhen, und du hast ganz neue Probleme (Kabel, liefert der Host
den Strom wirklich etc.)
