'normale' Silizium Photodiode
OP #4152746
Hi Leute,
da ich eine Arbeit über verschiedene Photodioden schreibe, in der auch
ein Experimenteteil enthalten ist, würde ich gerne eine 'normale'
Photodiode, also eine die nur einen pn Übergang ohne undotierter Schicht
dazwischen, hat zu Versuchen mit heran ziehen. Leider finde ich
irgendwie nur PIN-Photodioden, kennt jemand von Euch die Bezeichung
einer solchen normalen Photodiode?
Danke schon mal im Vorraus :)
Harry
#4153049
Harry Morg schrieb:
> Leider finde ich
"normale" Fotodioden haben eine I bzw. eine S-schicht (S = schwach
dotiert)von ca. 100µm Dicke, da sie dadurch eine höhere Empfindlichkeit
haben.
Der Photoeffekt hat praktisch nur innerhalb der Sperrschicht Wirkung auf
den Strom, nicht im hoch dotierten P-oder N-Bereich. Dort rekombinieren
die entstandenen Ladungsträgerpaare ohne durch das Feld der Sperrschicht
getrennt zu werden. Mit der I-Zone enthält man ein großes empfindliches
Volumen in der Diode, denn die Sperrschicht umfasst dort die etwa 100µm
dicke I-Zone anstatt der wenigen µm bei einer reinen PN-Schicht).
meines Wissens ist die BPW21 entweder eine auf die
Augenempfindlichkeitskurve korrigierte Version, sodass Lux gemessen
werden oder bezüglich des Gehäuses unterschiedlich: BPW34 glaskares
Plastikgehäuse, BPW21 dagegen Metall-Glasgehäuse. Dazu selbst Datenblatt
aussuchen.(evtl. sogar gleicher Chip)
Gast #4153106
Das auch, aber es stimmt schon, was der Arno verlinkt hat.
Bei annähernd gleicher Fläche ist die Kapazität der BPW21 mehrfach höher
also die der BPW34.
Das ist das Resultat der fehlenden i-Schicht.
#4153543
Datenblätter gibts bei Osram, so heißt anscheinend die frühere Siemens
Optohalbleitersparte:
http://www.osram-os.com/osram_os/en/products/product-catalog/infrared-emitters,-detectors-andsensors/silicon-photodetectors/photodiodes/photodiodes-for-special-applications/
Eine Kurzübersicht (464 Seiten) der Osram Optohalbleiter gibts hier
http://www.osram-os.com/media/resource/HIRES/541237/2015-gb.pdf
ab Seite 367 die Photodioden
die BPW20 ist dagegen von Vishay, früher Telefunken:
http://www.vishay.com/docs/81570/bpw20rf.pdf
deren Übersicht für die Chiptypen:
http://www.vishay.com/docs/49241/49241sg2200.pdf
auf Seite 6 sind PIN-Fotodiode und Fototransistor erklärt
und Bauteile mit Gehäuse ab Seite 25:
http://www.vishay.com/docs/49070/_ms6520.pdf
