Datum von der RTC in einen String packen
OP #4153451
ich hätte eine Frage zu Strings.
Es ist so, dass ich einen String brauche, der so aussieht "04.06.2015".
Das Datum erhalte ich von der RTC. Jedoch weiß ich nicht, wie ich ein
Datum in einen String mit Punkten wandeln kann, und zwar so, dass es
nicht allzu aufwendig ist.
Hat jemand einen Vorschlag? Das Datum von der RTC ist vom Datentyp
uint8_t.
Ich kann ja itoa verwenden, was dann einen anderen string erstellt und
die 3 strings in einen mit pointern kombinieren. Geht es aber einfacher?
Ich verwende einen Atmega2560
Danke
Gast #4153463
Das ist schon ein komisches Datenformat.
Auch wenn es nichts am Wandlungsprinzip ändert, warum nicht das
standardisierte ISO-Format jjjj-mm-tt (ISO 8601). Die Uhrzeit gibt doch
auch keiner als Minuten:Stunden an.
#4153699
> Ich mach einen Pfad in der SD-Karte auf. Da soll dann der Ordner so
> heißen.
Gerade dann solltest du nach ISO 8601 formatieren! Dann ist der Name
nämlich nicht nur international verständlich, sondern vor allem auch mit
simpler textuellen Sortierfolge sinnvoll sortierbar.
Bei deinem Format ist die Reihenfolge der Ordner im Dateibrowser fürn
Popo.
OP #4153717
Ja, hast Recht. Dann mache ich es nach der ISO.
Ich kenn mich mit sprintf nicht so gut aus. Wäre es dann einfach so,
wenn ich statt den Punkten Bindestriche möchte?
sprintf( buffer, "%04u-%02u-%02u", year, (int)month, (int)day);
Ich würde im Datumsordner noch dann eine csv Datei mit der Zeit anlegen.
Wäre es dann
sprintf( buffer, "%02u-%02u.csv", minute, second );
Würde gern dann z. B. eine csv Datei mit dem Namen 17-04 haben.
Danke für eure Vorschläge :D
#4153867
hier ist noch einer, ich mach das so, dann kann man auch mit strcmp
vergleichen auf > und <
compile 2015/06/04_13:21:11
clock   2015/06/04_13:21:51
compile < RTC
RTC.getTime();
sprintf(r_str, "%04d/%02d/%02d_%02d:%02d:%02d", RTC.year, RTC.month, RTC.day, RTC.hour, RTC.minute, RTC.second);
Serial.println(r_str);
#4153934
Joachim B. schrieb:
> weil ich das auch so bei meinen Dateinamen für Bilder habe und
> Leerzeichen nicht jedes Dateisystem mag oder Sonderbehandlung ""
> benötigt.
Deshalb und für die Eindeutigkeit steht vor der Zeit ein großes T. Dann
ist kein Leerzeichen drin.
Joachim B. schrieb:
> Im Datum / ist ja nicht unüblich finde ich.
Aber leider in zig miteinander inkompatiblen Varianten und viel
Potenzial für Uneindeutigkeiten. Deshalb sind / und . als Trennzeichen
hier ungeeignet. / geht übrigens auch nicht im Dateinamen. : in der
Zeitangabe auch nicht, daher empfiehlt sich bei Dateinamen eigentlich
die Kurzfassung ohne Trennzeichen: 20150604T2018.
#4154110
das mit / und . oder : stimmt, deswegen im Dateinamen
aber im µC Bereich finde ich (auch für LCD Ausgabe oder seriell)
> compile < RTC
lesbarer und beides kann man gut vergleichen oder sortieren.
#4154120
Weil was genau gegen 20081018T165424.jpg spricht?
Lesbar mag sein. Zur Anzeige wird daher ja auch 2008-10-18 statt
20081018 empfohlen.
Ich wollte ja auch nur darauf hinweisen, dass es Standards gibt, damit
nicht jeder seinen eigenen Standard erfinden muss ;-)
Clerical schrieb:
> Beim Alten Testament biste aber mit ISO 8601 aufgeschmissen!
Die Jahreszahl kann bei ISO 8601 auch negativ sein.
(Firma: Vescomp) #4155932
Thomas Eckmann schrieb:
> Marc Vesely schrieb:
>> 150604T2052 reicht vollkommen
> Für die Bibel und eingescannte Fotos aus dem 1. Weltkrieg aber nicht.
> Und die Information der letzten Dateiänderung bekomme ich ohne den
> Dateinamen.
> mfg.
 Aha.
 Wenn du mir noch sagst, welche Dateinamen aus der Bibel zweideutig fur
 dich sind...
 Und welches RTC im 1. Weltkrieg verwendet wurde...
#4155970
Wolfgang A. schrieb:
> Was nützen die schönsten Standards, wenn jeder seinen eigenen hat.
was hilft mir ein Standard von dem ich nichts wußte und den ich für mich
nicht brauche?
Mal ehrlich googelt ihr den Standard für Socken und Hemden in Schrank
packen oder packt ihr einfach wie ihr mögt oder es euch gefällt?
