PWM auf beliebigem Pin?
OP #4153736
Hallo Zusammen,
Ich versuche  4 RGB Led-s mit Hilfe von PWM Verfahren anzusteuern. Ich
muss die Helligkeit der RGB LEDs von 0 bis 99% mit Tastendruck verändern
können.
Das Problem ist jedoch das die LEDS nicht an die Pins angebracht sind wo
die PWM Signale erzeugt werden. Als Beispiel von Timer0 bei Atmega 88
wäre der OC0A der PD6 meine LED ist aber in Pin PC4. Gibt es eine Lösung
das ich auch andere Pins für PWM benutzen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Gast #4154053
Hi Ado Ra,
geht es darum die 4 RGB LEDs an einem Atmega88 über 12 PWM Ausgänge
farbig anzusteuern (Farbkreis und Helligkeit)?
Dann bleibt Dir wahrlich nur die Soft-PWM, weil die beiden 8-Bit- und
der 16-Bit-Timer eh jew. nur 2 PWM-Kanäle haben.
Oder man nimmt ein TLC5940, der gleich 16PWM Kanäle hat und über I2C
geladen wird.
Beim ELV gibt's den als Bausatz auf Platine und bei Tinkersoup als IC im
DIP Gehäuse.
Gast #4154484
Und beim Thema Soft-PWM, mal hier rein schauen:
www.mikrocontroller.net/attachment/207919/BitAngleModulation.pdf
Ist für 4 LEDs noch n bissl übertrieben, aber wenn de da später mal 8
oder mehr draus machen willst ;-)...
Hans
#4154745
Wolfgang schrieb:
>> https://www.mikrocontroller.net/attachment/207919/BitAngleModulation.pdf
> Damit erzeugt man aber unnötig viel Verlustleistung in den Treibern,
> weil ungünstigstenfalls für jedes Bit ein Schaltvorgang erforderlich
> ist. Bei acht Bit hat man also, wenns dumm läuft, acht mal so hohe
> Umschaltverluste wie bei PWM.
Ja, für Leistungs LEDs ist das vielleicht nicht optimal. Bei den
normalen zig bis einige 100 milliampere ist das aber irrelevant. Dafür
bekommt man mit weniger Rechenleistung mehr Auflösung. Zudem spielt es
nur wenig Rolle, ob man 1 oder 20 Kanäle macht.
Gast #4154775
Sean Goff schrieb:
> Bei den normalen zig bis einige 100 milliampere ist das aber irrelevant.
Das ist natürlich richtig.
Und ich muss mich korrigieren. Selbst ungünstigstenfalls ist die Bit
Angle Modulation nur einen Faktor Bitzahl/2 schlechter, weil PWM auch
schon zwei Umschaltungen pro Periode macht.
Insofern ist die Modulationsart schon interessant, weil das Timing sehr
einfach wird, auch wenn man die Bits einmal gut durchschütteln muss.
Gast #4154835
Schaltverluste kommen in die Tonne gleich neben die Spannungsabfälle^^
Ne Spaß...
Für so was mit vielen 3W Leds, nehm ich MOSFets z.B. IRLML2502.
Naja schütteln musst da nix, einfach alles um 90° drehen.
Hans
#4154906
> ist.
Nein.
Nein. Maximal zweimal so hohe. BAM bei 8 Bit schaltet maximal 4-mal um.
Konventionelle PWM schaltet 2-mal um.
