Programm hängt nach SPI Send
OP #4153840
Hallo Zusammen,
ich habe gerade ein Problem mit SPI Module.
Ich habe zwei PICs (SPI Master + SPI Slave).
Sobald ich ein Byte per SPI verschicke, hängt das ganze Programm von PIC
Master SPI.
Interessanterweise PIC Slave SPI bekommt das richtige Byte und läuft
weiter.
Weißt jemand, was in der SPI Kommunikation falsch läuft ?
Hier isr der Code:
Master:
SC_SCK_TRIS = 0;
SC_SDO_TRIS = 0;
SC_SDI_TRIS  = 1;
SC_SPISTATbits.CKE = 1;
SC_SPISTATbits.SMP = 0;
SSP1CON1bits.CKP = 1;
// F(spi)= Fsys/16;
SSP1CON1bits.SSPM = 1;
SSP1CON1bits.SSPEN = 1;
//Enable Interrupts
RCONbits.IPEN = 1;        // Enable interrupt priorities
INTCONbits.GIEH = 1;
INTCONbits.GIEL = 1;
INTCONbits.PEIE = 1;
IPR1bits.SSP1IP = 0;
SC_SPI_IE_FLAG = 1;
SC_SPI_INT_FLAG = 0;
// send
void SPIPut(BYTE byte)
    BYTE i;
    SC_SSPBUF = byte;
    while(!SC_SPI_INT_FLAG);
    i= SC_SSPBUF;
Slave:
SC_SCK_TRIS = 1;
SC_SDI_TRIS  = 1;
SC_SDO_TRIS = 0;
PIC_CS_TRIS  = 1;
//SMP must be cleared when SPI is used in Slave mode
// F(spi)= Fsys/16;
SSP1CON1bits.SSPM = 4;
SC_SPI_IE_FLAG = 1;
// read
BYTE SPIGet()
    BYTE byte;
    byte = SC_SSPBUF;
    return byte;
Danke & Grüße
Alex
Gast #4153879
Max H. schrieb:
> Welchen Sinn hat das SPI Interrupt wenn du eine leere ISR hast?
vielleicht hilft die leere Routine, das SC_SPI_INT_FLAG zu löschen,
bevor es in SPIPut abgefragt werden kann (so dass SPIPut ewig auf das
Flag wartet und sich aufhängt)?
