OpenWRT Programmierung (VM Debian, gdb, Eclipse, AR71xx)
OP #4153853
Euch allen ein schönen Tag.
Ich versuche zur Zeit ein Programm für OpenWRT zu schreiben. Eine kurze
Erklärung zu meinem Aufbau:
-Virtualbox mit Debian 8 mit Eclipse Luna
-Openwrt SDK (Host)
-Openwrt Accesspoint (Atheros AR71xx) (gdbserver ...)
Nun zu meinem Problem, um die Toolchain von Openwrt an Eclipse
anzupassen, habe ich bisher folgende Konfig angepasst:
-Cross Settings:
 Prefix: mips-openwrt-linux-
 Path:
home.../OpenWRT-SDK-ar71xx-for-Linux-x86_64-gcc-4.8-linaro_uClib-0.9.3
3.2/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/mips-
openwrt-linux
-Enviroment -Variablen
 PATH=/home/.../staging_dir/...toolchain-mips_34k_gcc-.../bin
 STAGING_DIR=/home.../staging_dir/
Wenn ich jetzt ein Build durchführe, kommt die Fehlermeldung:
"Program "make" not found in PATH"
Laut Fehlermeldung sucht dieser das Programm Make, welches nicht
gefunden wurde. Ich habe den kompletten SDK Ordner durchsucht und da
findet sich kein Programm mit dem Namen "make". Nur "cmake" und
"ccmake", diese liegen aber im Host Ordner. Wie kriege ich denn das
gelöst?
OP #4154090
Ja, make liegt in /usr/bin. Mit einer symbolischen Verknüpfung bekomme
ich die Fehlermeldungen:
"make:*** [main.o] Error 127"
"recipe for target 'main.o' faild"
Eclipse meldet in der subdir.mk ein Fehler:
@echo 'Building file: $<'
Ich glaube ich weiß jetzt woran es liegt, ich muss in der PATH Variable
noch den Host Pfad angeben, wie kann man denn in einer Variable zwei
Pfade angeben?
OP #4154578
Habe das Problem soweit gelöst. Man muss im Openwrt SDK ein neues
Projekt im "Package" Ordner anlegen. Dann löst sich das Problem von
allein.
Leider kann ich kein Remote Debugging starten. In der Debug
Configuration, habe ich ein neues Remote Application ausgewählt und eine
Verbindung auf den Openwrt Access Point aufgebaut. Dieses funktioniert
ohne Probleme. Nur wenn ich ein Remote Debugging starte, bekomme ich
folgende Fehlermeldung:
Bei beiden taucht folgende Fehlermeldung auf
" 'Launching XXX Debug' has encountered a problem. "
" Error during file upload. "
