Schrittmotoren einstellen Linuxcnc
Gast #4153858
Hallo Leute,
zuerst vorweg:Ich bin absoluter Anfänger, was das Thema angeht...
Nun zu meinem Problem, ich habe eine Fräse, mit diesen Schrittmotoren:
103h7123, die Hardware habe ich soweit richtig mit dem Para-port
verbunden und hardwaretechnisch sollte auch kein Fehler zu finden sein.
Jedoch fahren die Schrittmotoren nicht sauber. D.h. wenn ich im
Einrichtungsprogramm die Achse manuell verfahre, "verhaspelt" sich der
Motor, sprich er setzt ab und zu aus und läuft einfach nicht so wie er
eigentlich sollte.
Was muss man denn noch richtig einstellen, damit er sauber läuft?
LG Jochen
Gast #4153915
Jochen schrieb:
> D.h. wenn ich im Einrichtungsprogramm die Achse manuell verfahre,
> "verhaspelt" sich der Motor, sprich er setzt ab und zu aus und läuft
> einfach nicht so wie er eigentlich sollte.
Dreht er denn ordentlich, wenn du ihn von der Mechanik abkoppelst?
Vielleicht bleibt er ab und zu stehen, weil er das erforderliche
Drehmoment nicht aufbringen kann (Schrittverlust).
Ist die Betriebsspannung für die Motoren hoch genug?
Ist die Schrittgeschwindigkeit zu hoch?
#4154404
Das kann generell mehrere Gründe haben.
- Ist die Mechanik sauber ausgeführt? Sollten die Motoren das nötige
Moment haben um die Spindeln antreiben zu können?
- Passt die Versorgungsspannung und der eingestellte Strom?
- Liegt die Frequenz zur Ansteuerung im Rahmen der maximalen Frequenz
des Treibers? (meine selbstebauten Treiber schaffen beispielsweise nur
15kHz)
- Passt der maximale Jitter von LinuxCNC? Der Realtime-Kernel (Achtung,
es gibt soweit ich mich erinner 2x verschiedene !) ist extrem abhängig
von der genutzten Hardware. Soll heißen, dass der Jitter bei manchen
Hardware-Kombinationen (etwa die "falsche" Northbridge) absurd hoch und
defakto unnutzbar wird.
- Crosstalk auf den Leitungen? Stell eventuell mal die Schrittleitung
(Taktleitung, Pulsleitung) der Motoren auf active low um. Den meisten
Treibern is das wuascht, die brauchen nur irgendeine Flanke.
Gast #4154441
Die Fräse selbst ist eine Industriemaschine. Sie hat auch bis vor ein
paar Jahren richtig funktioniert, bis der Zentralrechner seinen Geist
aufgegeben hat und mir nun nur die Fräse mit den dazugehörigen Treibern
übrig blieb.
Diese sind ein L6203 mit vorgeschaltetem L297 Optokoppler.
Die Motoren haben die genaue Bezeichnung: StepSyn, DC 2 A, 1,8/Step,
Typ: 103H7123-0440
Vincent, wo kann ich denn bei Linux die Frequenz sowie die
Schrittleitung einstellen?
Grüße
Gast #4168399
Doch, Anleitung von LinuxCNC lesen. Die ist leider sehr umfangreich,
aber auch absolut notwendig! Wenn man mal das Gesamtkonzept verstanden
hat, dann klappts auch mit den Schrittmotoren (vorausgesetzt es hat
nicht mechanisch/elektrisch was).
Der erste Schritt sollte eigentlich die Nutzung des "Step-Conf-Wizard"
oder ähnlich sein (hab die CNC grad nicht vor mir).
Da kann man mit allen Parametern spielen und schauen was die Fräse
maximal kann.
