DC Wandler abschalten
Gast #4153894
Hallo
Habe mit einem LT1930 einen DC Wandler aufgebaut,
so wie er im Datenblatt beschrieben ist.
Eingangsspannung 4V, Ausgangsspannung 5V.
Nun wollte ich den über einen Transistor abschalten.
Also Eingangsplus auf Wandler, Wandler Minus auf
Kollektor des Transistor und Emitter auf Minus.
Obwohl die Basis offen ist, messe ich am Ausgang
des Wandlers eine Spannung von ca.3,4V.
Wieso ist das so und wie kann ich den Wandler
abschalten mit hilfe eines Transistors ?
Gast #4154061
Damit geht das. Das weis ich.
Aber warum geht das nicht anders, so wie ich es oben
beschrieben habe ?
Jede LED kann man doch so ein und aus schalten.
Warum geht das nicht mit dem Wandler ?
Gast #4154103
Du hast den Boost IC abgeschaltet und misst jetzt die Eingangsspannung
minus Vorwärtsspannung der Diode.
Abschalten kannst Du nur wenn Du Vin unterbrichst.
Gast #4154132
Hier nochmal ein vereinfachter Schaltplan.
Da ist natürlich noch mehr beschaltet. Nur jetzt
zum sehen, wie ich es meinte.
VDD ist 4V und SIG OUT ist 3,4V gemessen gegen Masse.
Ach!
Dann zeichne doch wenigstens noch die Spule und Diode dazu. Wenn dir
danach immer noch nicht klar ist, wieso du auch dann eine Spannung am
Ausgang mißt wenn du dem IC die GND-Verbindung klaust, dann kann dir
niemand mehr helfen.
Gast #4154190
Ich kann nur wiederholen und bestaetigen was @Michael Knoelke schon
geschrieben hat.
