StepUp Wandler Eingang höher als Ausgang- Schädlich?
OP #4153902
ich habe solche StepUp Wander.
Als Quelle habe ich ein 5 Zellen RC HumpPack also 6V.
Ich möchte damit ein Arduino versorgen der 5-12V braucht. Wenn der Akku
aber leer ist, hat dieser ~5V. Bei Belastung geht er teilweise unter 5V
wodurch der Arduino instabil läuft.
Daher dachte ich das ich die vorhandenen StepUp Wander dafür benutzen
kann.
Ausgangsspannung wäre dann 5V. Was passiert aber wenn der Akku voll ist
und ~6-7V hat?
Soweit ich meine kommt aus dem StepUp dann etwas weniger V raus als im
Eingang ist. Aber nimmt er dadurch schaden?
Ein einfaches "Da passiert nichts oder der geht auf dauer davon kaputt"
reicht mir. grins
(Jetzt fällt mir beim schreiben auf das ich den StepUp ja auch auf 8V
stellen kann. Der Arduino kann dies ab und die Eingangsspannung am
StepUp ist niedriger als am Ausgang...) Aber was passieren würde wenn
ich auf 5V Ausgang stelle würde mich trotzdem Interessieren.
Ein Step-Up Regler ist üblicherweise so aufgebaut:
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#up
Ist die Eingangsspannung zu hoch, gibt es keine "ON-Zeit" mehr, d.h. der
Strom fließt einfach über die Spule+Diode durch.
Du hast dann eine höhere Ausgangsspannung als eingestellt.
Es passiert also nichts, sofern die Eingangsspannung nicht die zulässige
Spannung, die der Chip aushält, überschreitet.
Roland
