Unterschied der Modi "PWM" und "Output Compare"
Gast #4154363
Das gibt es keinen Unterschied, denn das sind nicht Alternativen.
Der Attiny13 unterstützt folgende Modi: Normal, CTC, Fast PWM und Phase
Correct PWM
"Output Compare" ist kein Modus, sondern eine Teilfunktion des Counters.
Der PWM Modus nutzt die Output Compare Funktion, um das Ausgangssignal
zu erzeugen.
Siehe z.B. Datenblatt des Attiny13 ab Seite 60.
#4154438
Unwissender schrieb:
> Was genau ist bei einem µC der Unterschied zwischen der Funktion "PWM"
> und "Output Compare" bzw. wann und zu welchem Zweck verwende ich
> letzteres?
Output compare ist ein Feature eines Timers, daß nämlich dann wenn der
Zähler den im compare register abgelegten Zählstand erreicht, etwas
passiert. Dieses etwas kann sowohl etwas hardwareseitiges sein (z.B.
daß ein Pin des µC von L zu H wechselt) als auch etwas softwaremäßiges
(ein Interrupt wird ausgelöst).
PWM ist eine Anwendung dieses Features zur Erzeugung eines
PWM-Signals. Dazu wird beim Nulldurchgang des Zählers der zugehörige
PWM-Pin auf H gesetzt und beim Auslösen des compare events wieder
zurück auf L.
Gast #4155000
Soweit ein sehr gute Darstellung des Sachverhalts.
> zurück auf L.
Das allerdings ist "poor", denn es stellt nur einen kleinen Bruchteil
der tatsächlich verfügbaren Varianten dar. Lies' bitte nochmal das
Datenblatt (falls du es wirklich nicht besser weisst), oder kennzeichne
deine Darstellung bitte zumindest als Beispiel für eine bestimmte
Konfiguration für einen speziellen Zweck.
#4155286
>> zurück auf L.
<seufz> Didaktik ist nicht deine Stärke, was?
Es ging mir nicht darum, dem Frager gleich alle Spielarten der PWM in
einem Aufwasch zu erklären. Oder gar in einem einzigen Satz. Schon
allein deswegen nicht, weil das überhaupt nicht hilfreich wäre.
Aber wenn er erst mal verstanden hat, was ein compare event ist, dann
versteht er im Nachhinein ja vielleicht auch die verschiedenen PWM-Modi
seines µC.
Gast #4155428
Inhaltlich nicht "poor" sondern "pure", wie ich meine.
Schönes Wochenende.
