Helligkeitssteuerung LED mittels PWM und LED als Sensor
OP #4154500
ich möchte eine LED mittels PMW steuern, was für sich funktioniert.
Nun soll diese LED in Abhängikeit von der Umgebungshelligkeit gesteuert
werden. Dazu nutze ich eine LED in Sperrichtung als Sensor
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor).
Auch das funktioniert soweit für sich.
Jetzt habe ich aber ein Verständnisproblem um beides zu vereinen.
Wenn ich die LED steuern will, muss ich die PWM logarithmisch ausgeben
damit ein linearer Helligkeitsverlauf für das menschliche Auge entsteht.
Wie ist das beim messen der Helligkeit, sind die Zeitwerte bei der
Aufladung der LED-Kapazität schon logarithmisch?
Wenn ja, müsste ich diese Werte ja nur noch skalieren und als PWM
ausgeben.
Oder muss ich trotzdem die Messwerte nochmal logarithmieren?
Danke und Grüße, Nico
Gast #4154653
Das ist doch völlig klar. Damit das Auge eine bestimmte
Helligkeitsänderung erfassen soll, muss das Verhältnis der
Beleuchtungsstärke vorher und nachher einem bestimmten, vom absoluten
Wert der Beleuchtungsstärke unabhängigen Wert entsprechen.
Wie sollten sie. Jedes Photon erzeugt bei einer Photodiode im
Kurzschlussbetrieb mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein Elektron,
dass zum Photostrom beiträgt. Da bei deiner Schaltung die Ladung
idealerweise proportional zu Zeit und Ladestrom ist, sinkt die Ladezeit
mit 1/Photostrom. Wie soll da ein Logarithmus reinkommen?
OP #4154732
Das war ja die Frage!
Also muss ich noch logarithmieren. Danke!
Gast #4154817
Schreib einfach erstmal hin, was du überhaupt erreichen möchtest, also
die gewünschte Abhängigkeit zwischen LED-Helligkeit und Umgebungslicht.
Solange die nicht bekannt ist, läßt sich deine Frage schlecht
beantworten. Alles andere ergibt sich dann.
Das Weber-Fechner-Gesetz findet sich z.B. bei Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Weber-Fechner-Gesetz
Bitte!
OP #4156393
Ich möchte eine LED in Abhängikeit der Umgebungshelligkeit steuern, d.h.
ist es heller soll die LED heller leuchten. Die Skalierung ist dann
Feinarbeit.
