Was passiert, wenn die main Funktion verlassen wird?
Gast #4154574
Erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Also würde im Allgemeinen ein "return 0;" nicht reichen, um alles zu
stoppen und alle Ausgänge auf 0 zu setzen?
PS: Ich benutzte den AVR/GNU C++ Compiler (mit AtmelStudio). Kann man da
eine Aussage treffen?
Gast #4154579
Natürlich interessiert niemanden um welches Betriebssystem es sich
handelt!
Fenster interpretiert den Rückgabewert 0 als alles palletti. Räumt dann
auf (Ressourcen) und wartet auf besseres Wetter.
Bei Mikroprozessoren, mit Betriebssystem (Linux und Konsorten) ist ein
ähnliches Verhalten zu erwarten, wie bei Fenster.
Bei Mikroprozessoren, ohne Betriebssystem (Linux und Konsorten) ist dies
nicht vorgesehen.
Ich könnte mir aber zwei Szenarien vorstellen.
1. Da kein Rücksprung und damit keine Rücksprungadresse auf dem
   Stack vorhanden ist, erfolgt ein Ausflug ins Nirwana.
2. Der Compiler hat eine Dummy-Adresse auf dem Stack abgelegt, so
   gibt es zwei weitere Möglichkeiten:
   a) Ein Sprung zum Reset-Punkt - meist 0000
   b) Ein Sprung in eine Endlosschleife um irgendwelche "Irrtümer"
     zu vermeiden.
Noch etwas zum Ausflug ins Nirwana. Oft landet der Prozessor in
Bereichen oberhalb des genutzten Speichers. Manchmal stehen hier Reste
von früheren Programmierversuchen. Was dann passiert, ist nicht
vorhersehbar.
Auf jeden Fall wird im Nirwana nichts gemacht. Also ein Port behält
seinen Status, ein Hardware-Timer tickt weiter. Es kann sogar sein, dass
aus dem Nirwana heraus, via Interrupt, etwas Sinnvolles gemacht wird, um
dann wieder "zurückzuspringen".
FLASH-Speicher enthält, wenn er nicht programmiert wird, den Wert 0xFF.
Was der Prozessor hieraus macht hängt von der jeweiligen Interpretation
dieses Wertes ab. Ist diese "harmlos", so durchläuft der Prozessor
diesen Bereich ohne viel Unsinn anzustellen und landet, wenn er "hinter"
das Ende gerät, wieder bei 0000. Letzteres ist oft der Reset-Punkt.
#4154581
Schau dir mal den startup-code an. Denn die main() Funktion ist garnicht
das erste was auf dem controller läuft. Irgendwo gibt es sicherlich ein
bisschen Asm Code der dir deinen Controller initialisiert und
anschließend erst in dein eigentliches Programm springt. Und wenn du
daraus wieder rausspringst, bist du wieder im startup code...
Grüße
Gast #4154604
Wenn Du wirklich den Prozessor final anhalten willst (Er würde dann erst
nach einem Ab- und Einschalten wieder loslaufen) wäre es besser alle
Timer, Interupts und den Watchdog sauber zu stoppen, die Ausgänge auf 0
zu setzen und danach in einen entsprechenden Sleepmode (Falls vorhanden)
oder eine Endlosschleife zu springen.
#4154611
Andreas schrieb:
> Eine kurze Frage: Wenn ich die main Funktion per return 0 verlasse,
> werden dann auch alle Ausgänge zurückgesetzt (auf low) und alle
> Interrupts angehalten?
Nein. Und nein.
Bei einem embedded System gibt es nichts, was nach main() noch passieren
könnte. Die meisten Umgebungen die ich gesehen habe, packen nach den
Aufruf von main() einfach eine Endlosschleife.
Warum sollte es das? Wenn du genau weißt, daß du das haben willst, dann
schreib es doch einfach explizit an das Ende von main(). Schreib eine 0
auf alle Ports, die Ausgangspins haben. Schalte die Interrupts entweder
global oder per individuellem Freigabebit ab. Und dann pack da eine
Endlosschleife hin.
Gast #4154614
"Auf jeden Fall wird im Nirwana nichts gemacht. Also ein Port behält
seinen Status, ein Hardware-Timer tickt weiter. "
Wenn im Nirvana nicht grade der Opcode steht, der die Ports auf Ausgang
bratzt oder den Timer anhält.....
Gast #4154623
Beim avr is es so:
Die Ports behalten ihren Zustand, und der Compiler erzeugt "exit"-Code.
D.h.
 - Er baut ein cli ein, schaltet also die Interrupts ab
 - Er erzeugt eine Endlosschleife
Der AVR mach also nichts mehr außer sich langweilen...
PS: ich weiß noch wie das mit dem watchdog gemacht wird...
Gast #4154633
@Martin
Es kann manchmal nicht schaden einen Post ganz zu lesen...
... sonst hättest Du bemerkt, dass ich auch das folgende geschrieben
habe:
"Manchmal stehen hier Reste von früheren Programmierversuchen. Was dann
passiert, ist nicht vorhersehbar".
Moderator #4154643
Bastler schrieb:
> Bei avr-gcc kommt nach main() exit(), was aus cli() und Endlosschleife
> besteht.
Nur der Vollständigkeit halber (falls der TE einen uralten GCC benutzen
sollte): Das CLI vor der Endlosschleife kam erst mit GCC 4.3. Seit wann
es die Endlosschleife gibt, weiß ich nicht, aber mindestens seit GCC
4.2.
#4154646
Gibt es ein Leben nach der main()?
Im Computer mit OS, ja. Da kontrolliert ja das OS was davor und danach
passiert. Im Endeffekt wird (halbwegs gutes OS vorausgesetzt) einfach
aufgeräumt und gut is.
Im µC kommt's auf den Compiler an. Ist der compiler clever, wird er am
Ende einen jmp auf die eigene Adresse legen. Ist er nicht ganz so clever
endet das Programm eben und läuft in den "leeren" Programmspeicher
dahinter, was je nach Prozessor eben etwas anderes ist. Meines Wissens
ist leer bei AVR ein nop (no opcode), entsprechend läuft das Ding dann
einfach leer bis zum Ende des Speichers, woraufhin entweder der IP
überläuft und eh wieder bei Null (=Reset) anfängt oder auf eine
ungültige Adresse zeigt und dann eben per Absturz zum Reset kommt.
Um jetzt auch die Frage zu beantworten: Zurückgesetzt wird da per
default nix. Nur wenn das Ding halt "unkontrolliert" rumrennt wird
irgendwann ein Reset erfolgen.
#4154656
Andreas schrieb:
>> besteht.
> Vielen Dank! Genau das wollte ich wissen.
Und was ist mit dem Watchdog falls der an ist, da passiert dann doch
noch etwas denn der kümmert sich nicht um cli().
Es ist somit völlig sinnlos aus der main() hearuszuspringen ohne vorher
gezielt alle Funktionen in den gwünschten Zustand zu bringen.
Genaugenommen ist es überhaupt sinnlos aus main() herauszuspringen.
Gast #4154692
Der macht sein Ding!
Was soll er sonst tun .....
Und wenn der auf "Reset" konfiguriert ist, dann gibts ein Leben nach der
main().
Quasi eine Wiedergeburt.
Jau!
Und falls es wirklich Fälle gibt, wo das einen Sinn geben mag, dann
sollte man überlegen, ob man nicht besser ein Netzteil mit Shutdown
Funktion verwendet. Zweckes Stromsparen.
Die PCs und ihre Netzteile machen es vor.
#4154915
Genau so ist das. Ich würde sogar so weit gehen und es einen Bug nennen,
wenn main() in einer embedded Anwendung verlassen werden kann.
Persönliche Seite #4155015
Der C-Standard sagt:
5.1.2.2.3 Program termination
If the return type of the main function is a type compatible with
int, a return from the initial call to the main function is
equivalent to calling the exit function with the value returned
by the main function as its argument; reaching the } that terminates
the main function returns a value of 0. If the return type is not
compatible with int, the termination status returned to the host
environment is unspecified.
Die Aussage, nach main lande ein C- oder C++-Progamm im "Nirvana",
entbehrt also jeder Grundlage.
Bei Verwendung der avr-libc fällt _exit auf exit. Bei avr-gcc sind _exit
und exit in der libgcc definiert, und exit ist dort weak:
  .section .fini9,"ax",@progbits
DEFUN _exit
  .weak  exit
exit:
ENDF _exit
  ;; Code from .fini8 ... .fini1 sections inserted by ld script.
  .section .fini0,"ax",@progbits
  cli
__stop_program:
  rjmp  __stop_program
main wiederum wird per [R]CALL vom Startup-Code aufgerufen.
Im Standard-Layout werden die .finiN-Section — so vorhanden — innerhalb
von exit abgearbeitet, und dort werden dann Dinge erledigt wie:
- Ausführung von statischen C++ Destruktoren
- Ausführung von C-Destruktoren
- Ausführung von mit per atexit() registrierten Funktionen
Zugegebenermaßen wurde die Behandlung von statischen C++ Destruktoren
und atexit-Funktionen erst kürzlich überarbeitet und vervollständigt,
denn diese Features werden wohl kaum verwendet.
Bei Verwendung eines Simulators kann es aber ganz praktisch sein, und es
gibt auch Testsuites wie die von GCC welche entsprechende Features
testen.
Hier zum Beispiel die Implementierungen von exit und abort von avrtest,
dem Simulator, mit dem avr-gcc getestet wird:
/* This defines never returning functions exit() and abort() */
/* Postpone raising EXIT until .fini1 below so that higher .fini dtors,
   destructors and functions registered by atexit() won't be bypassed.  */
static int avrtest_exit_code;
/* libgcc defines exit as weak.  */
void exit (int code)
  __asm volatile ("sts %0+0,%A1"  "\n\t"
                  "sts %0+1,%B1"  "\n\t"
                  "%~jmp _exit"
                  : /* no outputs */
                  : "i" (&avrtest_exit_code), "r" (code));
  for (;;);
static void __attribute__ ((naked, used, section(".fini1")))
avrtest_fini1 (void)
23
24
  /* sycall 30 */
25
  avrtest_exit (avrtest_exit_code);
26
27
28
void abort (void)
29
30
  /* sycall 31 */
31
  avrtest_abort ();
32
  for (;;);
33
Gast #4155055
Ach so ist das also.
Also, mein Lieber, deine Aussage ist es, die jeder Grundlage entbehrt.
Es kommt auch nicht auf den Compiler drauf an.
Das was im Falle eines Beendens von main kommt, ist alleinige Sache des
Startup-Codes.
Ich kenne genügend Startup-Codes, die mit diversen grandiosen IDE's
mitgeliefert werden, die z.B. bei ARM einfach main mit BX starten. Das
ist ein Sprung OHNE Rückkehr. Zum Rückkehren bräuchte es nen BLX.
Und einfach mit der CPU durch einen Wald von NOP's oder anderem Gemüse
zu rasen, in der Hoffnung, beim Überlauf bei 0 anzukommen und dort
wieder tritt zu fassen, ist sinnlos auf ganz vielen Maschinen. Bei ARM
landest du in den Vektoren und der Stackpointer ist ohnehin vesaut.
Es ist durchaus eine ernste (aber andere) Frage, ob es klug und
vorausschauend ist, main ohne Rückkehr anzuspringen, es ist ebenso eine
Frage, ob es weise ist, bei eventuellem Rücksprung oder bei anderen
unbeabsichtigten Exceptions den Prozessor in eine Schleife zu legen.
Immerhin kann er dort ja - falls es mal bloß eine Störung von außen war
- nix mehr tun, nicht mal neu anfangen.
W.S.
Persönliche Seite #4155114
> IDE's mitgeliefert werden, [...]
Gut.  Dann kennst du viele Implementationen die sich nicht an den
Standard halten.
Wenn sich eine Implementation — und zu der gehört auch das CRT — nicht
an den Standart hält, dann ist es müßig, sich darüber zu echauffieren,
dass die entsprechende Implementation nicht standardkonform ist...
Was von einer nicht-konformen Implementation zu erwarten ist, d.h. wie
und wo sie nicht konform ist, sollte zwar aus deren Fineprint zu
entnehmen sein, was aber nichts daran ändert, dass sie nicht konform
ist.
#4155279
IBTD
Der zitierte Abschnitt des Standards sagt lediglich aus, daß ein
Verlassen von main() äquivalent zum Aufruf von exit() ist. Er sagt aber
gar nichts darüber aus, wer oder was denn den Returnwert (oder das
Argument von exit()) entgegennimmt und was er damit anstellt. Das ist
undefiniert. Aka Nirvana.
Und das ist sicher auch beabsichtigt. Aus Sicht der virtuellen
C-Maschine gehören argc, argv und der Returnwert von main() zur
Außenwelt. Sie sind schlicht nicht Bestandteil der Definition der
Maschine.
In einem hosted environment ist die Sache einigermaßen klar, denn da
läuft main() nicht von allein los, sondern wird von irgendeiner Instanz
gestartet, die dann ihrerseits den Returnwert auswerten und irgendwas
damit anstellen kann.
Aber in einem freestanding environment kommt vor main() lediglich die
Initialisierung der C Runtime und nach main() die De-Initialisierung.
Beide gehören streng genommen noch zu main. Aber was nach der
De-Initialisierung geschieht ist halt unspezifiziert. Und deswegen ist
es IMNSHO auch ein Bug, wenn man ein bestimmtes Verhalten für diesen
Fall voraussetzt.
Gast #4155328
exit() übergibt die Kontrolle an die "Übergeordnete Instanz". In Unix
der Parentprozess, auf Reiner Hardware eben diese. Das "Nirvana" ist
eine Endlosschleife mit gesperrten INT's. Für gezieltes Runterfahren der
benutzten Geräte gibt es atexit(). Natürlich kann man das alles "nicht
verstehen", aber dadurch wird nicht automatisch undefiniert, sondern
nur, auf die Menschheit bezogen, partiell unverstanden.
#4155363
> Standard halten.
Du argumentierst mit dem Standard ohne ihn wirklich zu kennen. Genauer,
du argumentierst mit den Anforderungen für ein Hosted Environment,
obwohl es sich beim dieser Diskussion um Free Standing Environments
handelt.
Der Standard enthält, Kapitel 4, eine Liste von Ausnahmen von sich
selbst für sogenannte Free Standing Environments. Embedded Anwendungen
ohne Betriebssystem sind ein Free Standing Environment. Da hat ein
Return von main() oder ein exit()-Aufruf eben kein definiertes
Verhalten.
Der Einzige der sich her echauffieren bist du - ohne den Standard zu
kennen.
Undefiniertes Verhalten eines return von main() oder exit() ist
standardkonform für Free Standing Environments. Also mach mal nicht so
viel Wind.
