Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TL431 Widerstände berechnen
von Wiliam (Gast)
Ich habe die Follgende Schaltung. Ich möchte von 5V auf 3V an R4
stabilisieren.
Der strom durch R4 ist somit 1mA.
3v=(1+R1/R2)*2,5 Ergibt ein Verhältnis von R1/R2=0,2. Somit kann ich
wählen: R1=1k, R25k.
Die Strombegrenzung durch R1 habe ich so berechnet:
(UV-Ugeregelt)/I(last+10mA)=181,81Ω
Stimmt das so? Und die +10mA sind die richrig gewählt? Das ist
Kathodenstrom der Laut Datenblatt min 1ma max 100mA sein soll.
Und wie sieht es mit Reference Input Current aus? Ich habe bei mir 50µA
notiert. Berechne ist das?
von Joe F. (easylife)
Mit einer LM4040(...)3.0 (auch Texas Instruments) könntest du dir noch
den (relativ ungenauen) Referenzspannungsteiler sparen...
von Wiliam (Gast)
Es ist aber eher eine Rechenaufgabe keine Lösung die ich zum aufbauen
brauche.
von Hannes J. (pnuebergang)
Du verwendest LTSpice. LTSpice kommt zwar nicht mit einem TL431, aber
mit einem LT1431. Den LT1431 kann man wie einen TL431 verschalten (siehe
Datenblatt). Dann kannst du mit deiner Schaltung ein bisschen in LTspice
rumspielen.
Der LT1431 ist ein besserer TL431, also nicht alles glauben, was dir die
Simulation liefert, aber so zum rumspielen reicht es.
von Wiliam (Gast)
Wie gesagt mir geht es um das korrekte Anwenden der Formeln. Ltspice
kann mir da auch nicht weiter helfen. Aber danke mit dem Hinweis zu
lt1431!
von Wolfgang (Gast)
Der Bereich ist der empfohlene Betriebsbereich. Wenn dein Laststrom
konstant 1mA beträgt, gibt es IMHO keinen Grund, den Kathodenstrom so
hoch anzusetzen.
Na dann halt nicht.
> stabilisieren.
Da ist irgendwie ein Rechenfehler drin.
R2 = 5K  (es fallen 0.5V ab)
R3 = 25K (es fallen 2.5V ab)
würde funktionieren.
korrekt.
Ja, 10mA ist ok. R4 wird ja nur eine Ersatzschaltung für eine Last mit
wechselndem Stromfluss sein.
> notiert.
Wie kommst du auf 50uA? Im Datenblatt steht 2..4uA
> Berechne ist das?
Berechnen? Also berücksichtigen solltest du dies schon, vor allem, wenn
dein Referenzteiler recht hochohmig ist.
Diese 4uA fließen zusätzlich zum Strom durch R3 ab.
D.h. ausgehend von einem R3=25K wäre das ein zu R3 parallel geschalteter
Widerstand mit 625K, also hast du in Wirklichkeit einen Teiler von
5K/24.038K.
Dadurch erhöhen sich die geregelte Spannung auf 3.02V
Um dies auszugleichen könntest du parallel zu R2 625K/5 = 125K legen.
Bzw. R2 = 4.808K
von Falk B. (falk)
@ Wiliam (Gast)
Ja, aber es ist nicht sonderlich empfehlenswert, die Bezeichungen des
Datenblatts mit den Bezeichungen deiner Schaltung durcheinander zu
würfeln.
In deiner Schaltung sind es
R2 = 1k
R3 = 5k
Im Prinzip ja, also 180 Ohm aus der Normreihe.
Dann reichen 1mA + Angstreserve, irgendwas zwischen 0,5-1mA.
Das ist der Strom, der in den Referenzeingang fließt und damit deinen
Spannungsteiler R2/R3 belastet und damit verfälscht. Du hast 1k+5k an
3V, macht 500uA. Davon gehen 50uA in den Eingang, das verfälscht den
Spannungsteiler noch nicht allzu sehr.
Falk Brunner schrieb:
> R2 = 1k
> R3 = 5k
Ach so war "R1=1k, R25k." gemeint...
von Wiliam (Gast)
Entschuldigung für die Zahlendreher in der Namensgebung.
>> notiert.
Das haben wir in der Vorlesung aufgeschrieben, wundere mich auch das es
mit dem Datenblatt nicht übereinstimmt.
Würdest du es mir nochmals mit den Richtigen Widerstandsnamen erklären?
Verstehe die Rechnung nicht ganz.
Danke!
Na, dir ist der Strom bekannt, der in den Ref Eingang hineinfließt - sei
es 2..4uA lt. Datenblatt oder der fiktive Wert aus der Vorlesung.
Dieser Strom fließt von Ref nach GND.
Die Spannung am Ref Eingang kennst du auch.
Also kannst du damit ersatzweise einen Widerstand von Ref nach GND
annehmen (berechnen), der parallel zu deinem externen Widerstandsteiler
sitzt. So einfach ist das.
Oder anders ausgedrückt, der Strom der über den Ref Eingang abfließt,
muss zusätzlich im oberen Teil des Spannungsteiler vorhanden sein, damit
das Verhältnis von V_out zu V_ref stimmt.
von Gerd E. (robberknight)
Ich würde parallel zu R4 noch einen Kondensator setzen um den ganzen
Regler stabiler zu bekommen. Dabei aber unbedingt das
Stabilitätsdiagramm aus dem Datenblatt von DEINEM TL431 beachten
(jeder Hersteller hat da etwas andere Daten, über 10µF geht aber
meistens).
von Wiliam (Gast)
> meistens).
Werde ich, beachten wenn ich die Schaltung aufbauen sollte, danke!
Also wenn ich von den 50µA  und Vref=2,5V ausgehe bedeutet es
2,5V/50*10^-6A=50kΩ.
(50kΩ||R3)=4545Ω.
Das bedeutet ich muss mein R3 nicht 5kΩ machen sondern 4545Ω, war das so
gemeint?
von Trottel (Gast)
              AUA!
> stabilisieren.
     (AUA!)
                   (Aua)
    AUA            (AUA)
                                        AUA
                    (AUA)               (AUA)
           AUA      AUA AUA
Lies dir doch deinen Scheiß wenigstens einmal durch vor dem
Abschicken!
Ist das von einem Gast zu viel verlangt?
TI liefert die übrigens ein xls Arbeitsblatt, guck doch da nach.
> (50kΩ||R3)=4545Ω.
> gemeint?
Nein.
Du muss R3 so dimensionieren, dass R3||50K den ursprünglich geplanten
Wert für R3 ergeben.
von Wiliam (Gast)
Achso, und wie kann ich das mathematisch berechnen? Durch die
spannungsteilerformel komme ich nicht ans ziel.
von Bastler (Gast)
Wenn "1mA" bedeutet, "zwischen 0 und 9mA" hättest du wohl recht. Aber
>      (AUA!)
Nomen est Omen.
Nenn mal irgendeinen Grund, warum bei 3V durch einen Widerstand von 3kΩ
nicht genau 1mA fließen sollte.
Bisher hat sich das Ohmsche Gesetz bei Widerständen, die sich wie ein
Ohmscher Widerstand verhalten, als recht zutreffend erwiesen ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Dann such Dir die Formel für den belasteten Spannungsteiler.
von Wiliam (Gast)
Habe ich hier einen Fehler?
Ok und welchen Widerstand nehme ich für den tl431 um R3 parallel tl431
auszurechnen?
-+-------- 3.0V
| | R2
 +--------+--- 2.5V REF
| | R3a  | | R3b     R3 = R3a||R3b
-+--------+---- GND
(1) R3 = 5 * R2
(2) R3 = 1 / (1/R3a + 1/R3b)
(3) R3b = 2.5V / I_input = 2.5V /  50uA = 50K
24
25
26
(3) in (2):
27
28
R3 = 1 / (1/R3a + 1/50K)
29
-> 1 / R3a = 1 / R3 - 1/50K
30
-> 1 / (1/R3 - 1/50K) = R3a (4)
31
32
(1) in (4):
33
34
1 / (1/(5*R2) - 1/50K) = R3a
35
36
37
R2 einsetzen (R2=1K):
38
39
-> R3a = 1 / (1/5K - 1/50K)
40
-> R3a = 5.556K
41
von Trottel (Gast)
Trottel schrieb:
> AUA
Ich bezog mich allein auf deine Rechtschreibung, die noch nicht einmal
als Linksschreibung durchgeht.
Mensch lies mal ein Buch und lerne Groß- und Kleinschreibung.
Ich finde es zum Kotzen wenn außer Tippfehlern auch noch so viele
orthografische Fehler drin sind, dass man selbst mit guten Willen nicht
mehr erkennen kann, was einem der Schreiber überhaupt mitteilen will.
Bei dir ist Hopfen und Malz verloren, du erkennst nicht was ich
überhaupt bemängelt habe.
von 0815 (Gast)
Trottel schrieb:
> Mensch (aua) lies mal ein Buch und lerne Groß- und Kleinschreibung.
> Ich finde es zum Kotzen (aua) wenn außer Tippfehlern auch noch so viele
> Bei dir ist Hopfen und Malz verloren, du erkennst nicht (aua) was ich
Macht anderthalb Punkte, bei dem kurzen Text leider nur Note 3.
