Arduino SD Karte Hilfe Benötigt!
OP #4155186
ich habe mit meinem Arduino und einem SD Shield schon mal eine
Verbindung aufgebaut die funktioniert aber ich möchte wenn ich eine TXT
Datei lese einzelne Zeilen auslesen, beschreiben, löschen können ohne
die anderen dabei zu verändern. Ist dies realisierbar?
LG
OP #4155515
ich habe nochmal ein bisschen rumprobiert und stehe vor einem Problem:
ICh möchte mit dem SD.exists Befehl gucken ob ein Ordner da ist aber es
kommt immer folgende Fehlermeldung:
Arduino: 1.6.2 (Windows 7), Platine: "Arduino Uno"
ReadWrite.ino: In function 'void loop()':
ReadWrite.ino:70:19: error: invalid conversion from 'const char*' to
'char' [-fpermissive]
ReadWrite.ino:71:25: error: invalid conversion from 'char' to 'char*'
[-fpermissive]
In file included from ReadWrite.ino:22:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\SD\src/SD.h:76:11: error:
initializing argument 1 of 'boolean SDClass::exists(char*)'
[-fpermissive]
   boolean exists(char *filepath);
Fehler beim Kompilieren.
  Dieser Report hätte mehr Informationen mit
  "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
  aktiviert in Datei > Einstellungen
Das ist der Quellcode:
  SD card read/write
 This example shows how to read and write data to and from an SD card
file
 The circuit:
 * SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11
 ** MISO - pin 12
 ** CLK - pin 13
 ** CS - pin 4
 created   Nov 2010
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SoftwareSerial.h>
File myFile;
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
void setup()
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  mySerial.begin(9600);
  Serial.print("Initializing SD card...");
  // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by
default.
  // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
  // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an
output
  // or the SD library functions will not work.
  pinMode(10, OUTPUT);
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  myFile = SD.open("test.txt");
  if (myFile) {
    Serial.println("test.txt:");
    // read from the file until there's nothing else in it:
    while (myFile.available()) {
      Serial.write(myFile.read());
    // close the file:
    myFile.close();
  } else {
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("error opening test.txt");
void loop()
 if (mySerial.available()){
    char mysread = mySerial.read();
    char readed = "/filename/";
    if (SD.exists(readed))
    Serial.print("Existiert!");
    Serial.print(mysread);
Kann mir jemand helfen?
#4155555
@ Toni Nachname (ich3)
In der Funktion 'void loop()'
ungültige Umwandlung von Zeiger auf konstantes Zeichen zu Zeichen
Auch im Arduino-Wunderland braucht man ein paar solide C-Grundlagen.
Dazu gehört auch die Stringverarbeitung. Und ein paar minimale
Englischkenntnisse wären auch gut, not only some Brocken. An deinem
Einrückungsstil solltest du auch arbeiten.
Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern
Eher so.
void loop() {
  if (mySerial.available()) {
    char my_filename[] = "/filename/";   // das ist ein char array!
    if (SD.exists(my_filename)) {
      Serial.print(my_filename);
      Serial.println(" existiert!");
Gast #4155605
und
if (SD.exists(my_filename)) //<-- da wird ein Pointer uebergeben
Alternativ:
if (SD.exists(&my_filename[0])) //Adresse von erstem Element aus dem Char-Array
