DD-WRT getrenntes Gäste WLAN mit Internetzugriff
OP Persönliche Seite #4155477
nach zwei Abenden probieren muss ich leider doch nachfragen weil ich es
nicht hinbekommen.
Ich habe eine FritzBox 7312 von 1&1. Diese stellt mein Wlan Netz
(homenet) bereit und einen LAN-Anschluss.
Da mehr als ein Gerät am LAN hängen soll, kommt danach ein TL-WR741ND
(v1.x) mit DD-WRT zum Einsatz.
Dieser hat 4 LAN-Anschlüsse und einen WLAN. Einer davon ist mit der
FritzBox verbunden, die anderen gehen an PC, NAS und Fernseher.
Ich hätte gerne, dass die LAN-Ports und das WLAN der FritzBox
untereinander und zum Internet freie Verbindung haben. Das Netz ist
192.168.178.0/24.
Zusätzlich soll der WLAN des DD-WRT Routers einen Gastzugang
bereitstellen, der ausschließlich Zugriff auf das Internet hat, aber
nicht auf die anderen Geräte (insbesondere das NAS).
Deswegen habe ich im dd-wrt Router eine Brücke (br0) die die
LAN-Anschlüsse brückt. Somit haben auch die Rechner am Kabel Zugriff auf
FritzBox & Internet. Für das WLAN im dd-wrt Router habe ich eine zweite
Brücke (br1) (192.168.180.0/24).
Aber Geräte die im br1 Netz hängen, haben Zugriff auf gar nichts.
Ich bin nach folgendem Guide vorgegangen:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Separate_LAN_and_WLAN
In Additional DNSMasq Options habe ich folgendes:
# Enables DHCP on br1
interface=br1
# Set the default gateway for br1 clients
dhcp-option=br1,3,192.168.180.1
# Set the DHCP range and default lease time of 24 hours for br1 clients
dhcp-range=br1,192.168.180.100,192.168.180.150,255.255.255.0,24h
Meine IP-Tables List sieht so aus:
root@DD-WRT:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:domain
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:domain
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:bootps
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
DROP       0    --  anywhere             192.168.178.0/24    state NEW
TCPMSS     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU
ACCEPT     0    --  anywhere             anywhere            state NEW
Ich hoffe jemand von euch kann mir bei meinem Vorhaben behilflich sein.
Als Notnagel hätte ich noch, dass Nas umzukonfigurieren, dass nur der
Zugriff von bestimmten Rechnern erlaubt ist.
Edit:
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, es ist erstmal keine Option die
Fritzbox nur als Modem zu konfigurieren und im dd-wrt zwei WLAN-Netze zu
erstellen, weil die FritzBox Zentral steht und ihr Netzwerk in allen
Räumen erreichbar ist, das vom dd-wrt kommt nicht in alle Räume.
LG
Christopher
Persönliche Seite #4155759
Die Logik erschließt sich mir nicht. Da reicht ein simpler Switch, ein
zweiter Router ist hier überflüssig.
Die Fritzbox selbst kennt die Funktion eines "WLAN-Gastzuganes"
zusätzlich zu ihrem eigenen, sie verwendet dafür dann zwei separat
einstellbare SSIDs.
Einen zweiten WLAN-Router danebenzustellen ist kontraproduktiv, weil das
zwei technisch getrennte WLANs erzeugt, die sich um die sowieso schon
knappe Kanalbandbreite streiten werden (wie jedes weitere WLAN in Deiner
Nachbarschaft auch schon) - dazu verbraucht der Kram unnötigen Strom und
ist umständlich zu konfigurieren.
OP Persönliche Seite #4155885
Hallo Rufus, danke schon mal.
Ja, stimmt. Aber der Router war vorhanden und ein Switch müsste erst
gekauft werden.
> einstellbare SSIDs.
Ach Herrgott, daran hatte ich nicht gedacht. Jetzt sehe ich sogar dass
ich auch dort eine andere Verschlüsselung einstellen kann. Denn auch das
brauch ich wegen einem Gerät das nur wpa aber nicht wpa2 kann, ich aber
das hauptnetz mit wpa2 verschlüsseln möchte.
Naja, es liegen schon gut 10m und eine Wand dazwischen
Anyway, ist es trotzdem möglich?
LG
Christopher
Gast #4156279
Geht schon, erfordert aber ein wenig Arbeit mit der shell...
Von daher, nimm doch einfach die dir vorgeschlagene Methode mit der
Fritzbox und genieß den Sonntag ;)
#4156339
Unter dem Punkt Heimnetz, Netzwerk, Reiter Netzwerkeinstellungen kann
man vielen Fritzboxen auch "Gastzugang auf LAN4" einstellen. Dann kommt
der Gastzugang auch über das Kabel.
An dem Kabel könnte man dann auch noch den dd-wrt-Router anstecken (die
WAN-Buchse), der sollte dann ein normales WLAN aufmachen mit
entsprechender SSID. Das Routing übernimmt die Fritzbox.
OP Persönliche Seite #4156390
Oliver Stellebaum schrieb:
> Gastzugang auf LAN4
Danke, aber
Hab ich jetzt auch gemacht, trotzdem wäre es interessant gewesen.
