resultierender Widerstand
OP #4155585
Ein Widerstand von 12 k\Omega  wird mit einem solchen von 2,2 M\Omega
parallelgeschaltet. Wir groß ist der resultierende Widerstand Rg ?
Stimmt das ?
Rg= R1*R2/R1+R2
12 k\Omega *2200 k\Omega  = 26400 k\Omega
12 k\Omega +2200 k\Omega  = 2212
26400/2212 = 12 k\Omega
Kommt mir komisch vor. Wenn es stimmt, würde das denn ein Elektroniker
im Normalfall machen ?
Gast #4155593
Das kommt drauf an, wie genau du es wissen möchtest. Wenn man mal das
Ergebnis mit ähnlich vielen Stellen angibt, wie die Eingangswerte, kommt
man auf 11.93kΩ, also etwas weniger als 12kΩ. Was ist daran komisch.
Das kommt auf den Anwendungfall drauf an. Meist braucht man nicht genau
11.93kΩ, sondern 12kΩ sind genauso gut - aber nicht immer.
#4155598
Ohne Nachzurechnen würde ich sagen das stimmt.
wenn sich die Widerstände um Faktor 100 oder mehr unterscheiden muss man
den Rechenschieber nicht rausholen
Normalerweise macht das keinen Sinn weil die Toleranz des kleineren
Widerstandes schon größer ist als die Veränderung duch den großen
Widerstand.
Es sei den man hat die Widerstände ausgemessen und will sich einen
bestimten Wert hinpaaren.
