RC Schalter Problem oder Fehler
OP #4155812
Guten Tag
Der Code ist für eine Fernsteuerung gedacht mit attiny13.
Das Problem: ich würde gerne den Code als Schalter benützen verstehe
aber nicht wie. Der Knüppel nach unten Led1 und Led2 sind an(nicht gut),
Knüppel mitte keine Led an (Gut so) und Knüppel oben Led1 an (gut). Wie
kann ich den Code ändern das nur Led1 (oben) und nur Led2 (unten)
leuchten.
 * AVR_Schalter_Attiny13a_nachbau.c
 * Created: 01.01.2002 00:59:52
 *  Author: Q
// Schalterfunktionalität an einem Empfänger- RC- Ausgang
//  -> erprobt mit ATtiny13
// Version: 0.2
// Datum: 01.02.2010
// Hardware bei ATtiny13 (Taktfrequenz (4,8Mhz, CKDIV8 Vorteiler Fuse gesetzt -> 600kHz):
// R/C-Kanal an PB1 (INT0)
// Schalt-LED1 an PB3
// Schalt-LED2 an PB4
24
25
// Compiler- Warnungen
26
27
#ifndef F_CPU
28
#warning "F_CPU not defined"
29
#define F_CPU 600000UL
30
#endif
31
32
33
// Libraries
34
35
#include <avr/io.h>
36
#include <avr/interrupt.h>
37
#include <avr/wdt.h>    // für Watchdog- Funktionen
38
#include <stdint.h>
39
40
41
42
// Pin- Belegung
43
44
#define RC_KanalEingang    PINB  // Eingangssignal R/C- Empfänger
45
#define RC_KanalPin      PINB1  // Pin für Eingangssignal R/C- Empfänger
46
47
48
49
50
// Variablen
51
52
static volatile uint8_t Reading;  // Bit- Merker zur Sperrung der Hauptroutine während der erneuten Wertermittlung
53
// Merker Flanke
54
55
56
static volatile uint8_t RCvalue;  // empfangener Wert von R/C- Empfänger -> wird von Timer runtergezählt
57
58
59
//Header
60
61
void RC_Read();
62
void RC_Error();
63
64
65
// Interruptroutinen
66
67
/* ISR für INT0 - R/C-Signal mit Timer lesen */
68
ISR(INT0_vect)
69
70
  RC_Read();
71
72
73
74
75
// Hauptprogramm
76
77
int main(void)
78
79
  DDRB |= (1<<PB3); //LED1
80
81
  DDRB |= (1<<PB4); //LED2
82
83
  PORTB |= (1<<PB1);
84
85
86
87
88
  // Initialisierung Interrupteingang INT0
89
  MCUCR |= (1<<ISC00);  // Interrupt wird bei jedem Pegelwechsel an INT0 ausgelöst
90
  GIMSK |= (1<<INT0);    // Interrupt INT0 aktivieren
91
92
  // Initialisierung Timer0
93
  TIMSK0 |= (1<<TOIE0);  // Timer0 Interrupt aktivieren
94
95
  // Initialisierung Watchdog auf 500ms, bedingt #include <avr/wdt.h>
96
  wdt_enable(WDTO_500MS);
97
98
99
100
101
  // globale Interrupptfreigabe
102
  sei();
103
104
105
  while(1)
106
107
    // Watchdog zurücksetzen
108
    wdt_reset();
109
110
111
112
113
114
115
      // LED- Ausgänge schalten, je Timer- Wert -> erprobt mit ATmega8
116
117
118
119
      if (RCvalue > 160)
120
121
        PORTB &= ~(1<<PB3); //LED1 an
122
123
124
125
      else
126
127
        PORTB |= (1<<PB3);
128
129
130
131
132
      if ((RCvalue > 100))
133
134
        PORTB &= ~(1<<PB4); //LED2 an
135
136
137
      else
138
139
        PORTB |= (1<<PB4);
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
// ISR für INT0 - R/C-Signal mit Timer lesen
156
void RC_Read()
157
158
  // Timer starten mit steigender Flanke
159
  if(Reading == 0)
160
161
    TCCR0B |= (1<<CS01);  // Start Timer0 mit Vorteiler 8
162
    Reading = 1;    // Merker Flanke setzten
163
164
165
  // Timer stoppen mit fallender Flanke
166
  else
167
168
    TCCR0B = 0x00;    // Stop Timer0
169
    RCvalue = TCNT0;  // Wert von Timer lesen
170
    TCNT0 = 0x00;    // neuen Startwert für Timer laden
171
    Reading = 0;    // Merker Flanke setzten
172
173
174
175
vielleicht hieß das auch vorher:
if ((RCvalue > 100) && RCvalue < 140)
wenn kein Signal anliegt liegt der Wert unter 100.
Mittelstellung wäre 150. Also zwischen unterer Position 100 und
fast Mittlestellung 140 soll die LED2 leuchten.
OP
Guten Abend
Habe das Problem oben gelöst jetzt habe aber gemerkt das ich 2 Timer
brauche, für das verwende ich jetzt einen atMega8. Der 1 Timer
funktioniert mit int0 aber der 2 Timer mit int1 funktioniert nicht.
Kann man überhaupt 2 Timer mit Interrupt benutzen?????
Vielen Vielen Dank für die Hilfe.
PEACE
void RC_Read()
  if(Reading == 0)
    TCCR0 |= (1<<CS01);  // Start Timer0 mit Vorteiler 8
  else
    TCCR0 = 0x00;    // Stop Timer0
  Error = 0;      // Error- Merker zurücksetzen
//into1
24
void RC_Reada()
25
26
27
  if(Readinga == 0)
28
29
    TCCR2 |= (1<<CS01);  // Start Timer0 mit Vorteiler 8
30
    Readinga = 1;    // Merker Flanke setzten
31
32
33
34
  else
35
36
    TCCR2 = 0x00;    // Stop Timer0
37
    RCvaluea = TCNT2;  // Wert von Timer lesen
38
    TCNT2 = 0x00;    // neuen Startwert für Timer laden
39
    Readinga = 0;    // Merker Flanke setzten
40
41
42
  Errora = 0;      // Error- Merker zurücksetzen
43
44
45
46
// ISR für Timer0 - Fehlerhandling Timeroverflow
47
void RC_Error()
48
49
50
  RCvalue = 0;      // Wert für Ausgänge annehmen
51
  TCNT0 = 0x00;      // neuen Startwert für Timer zurücksetzen
52
53
  Error = 1;        // Error- Merker setzen
54
55
56
// ISR für Timer1 - Fehlerhandling Timeroverflow
57
void RC_Errora()
58
59
  TCCR2 = 0x00;      // Stop Timer2
60
  RCvaluea = 0;      // Wert für Ausgänge annehmen
61
  TCNT2 = 0x00;      // neuen Startwert für Timer zurücksetzen
62
63
  Errora = 1;        // Error- Merker setzen
64
Mister S. schrieb:
> Guten Abend
> brauche,
Wozu?
Was du hättest merken sollem, das ist, dass das ständige Timer
starten/stoppen unsinnig ist.
Wenn du für einen Fahrradfahrer die Rundenzeit stoppen sollst, dann kann
man dafür selbst verständlich eine Stoppuhr nehmen. Man kann aber auch
eine stink normale Uhr nehmen.
Man merkst sich, wenn der Fahrer über die Startlinie geht, zb um
17:47:12 und wann er die Ziellinie passiert, zb um 17:53:15. Die
Differenz, 00:06:03 (oder in Sekunden 363 Sekunden) ist die Laufzeit.
Genauso auch hier:
Kein Mensch muss hier ...
> void RC_Read()
>   if(Reading == 0)
... den Timer ständig starten ...
>   else
... oder stoppen.
Es reicht völlig, wenn man sich den Zählerstand im Falle Reading==0
merkt und hier dann ganz einfach die Differenz dazu nimmt. Schon hat man
genau dieselbe Information.
ABER!
Da der Timer da ständig durchläuft und niemals gestoppt wird, können da
auch 86 Interrupts die Werte von 86 RC-Kanälen auswerten, wenn du das
willst.
Natürlich kann man. Du wirst halt mal wieder irgendwo in der Copy&Paste
Programmierung etwas übernommen haben, was für den anderen Timer etwas
anders funktioniert.
Aber wie gesagt: Mit ein wenig Überlegen ist das gar nicht notwendig. 1
Timer reicht völlig aus. Und einfacher wird das Programm dann auch noch.
