USB-Lüfter: Anlaufstrom begrenzen
Gast #4156023
habe hier ein USB-Kabel vom Chinesen, das offenbar etwas zu billig war,
die Datenleitungen funktionieren nämlich nicht. Die Stromleitungen
allerdings schon (gemessen).
Gleichzeitig habe ich einen schönen großen 140mm-Lüfter, den ich
zweckentfremden möchte und als USB-Lüfter einsetzen möchte. Jaja, die
Teile gibts wie Sand am Meer, aber nicht in leise.
Der Lüfter hat mit 5V kein Problem. Soweit alles in Ordnung.
Sorge macht mir die maximale Leistung eines USB-Ports. Beim Anlaufen
zieht der Lüfter doch sicher mehr als 500 mA.
Im Normalfall würde ich das ganze nun per NTC begrenzen - aber in diesem
Fall habe ich Bedenken, dass der Lüfter dann gar nicht erst anläuft und
der Port wieder überlastet wird.
Wünschenswert wäre ein kurzfristiger 12V-Stoß, um den Lüfter
anzuschubsen. Wie könnte man so etwas stromsparend umsetzen (Betrieb
u.a. an der Powerbank)
grüsse
Gast #4156101
Vielleicht ist es nur ein Ladekabel?
Hab ich gerade eins hier mit Micro-USB. Es soll aber nur die Powerbank
laden!
Glaubst du wirklich, USB-Kabel werden noch in irgendeinem anderen Land
hergestellt, als in China?
Probier es doch einfach aus. Kaputt geht nichts.
Gast #4156158
Reichlich ungenau.
Üblich ist die Stromsenke, due bei noch nicht erreichtem Maximalstrom
voll aufregelt.
  +------+------------+-- +5V
 4k9     |            |
  |     |  >--+--R2--|I IRLZ34
  |  +--|-/   |       |S
  |  |   |    Cx      |
  |  +---(----+--10k--+
 100R    |           0.2R
  +------+------------+-- GND
> anzuschubsen.
Du müsstest also 3 Elkos an 5V strombegrenzt aufladen und wenn sie 4.9V
erreicht haben in Reihe an den Ventilator schalten.
Aufwändig. Kauf dir einen 5V Lüfter.
#4157491
Das würde ich mit dem Multimeter mal nachmessen. Lüterrad festhalten
reicht,
dann zieht er den Anlaufstrom. Würde mich aber sehr wundern, wenn es
wesentlich mehr als 500 mA sind: Normale Lüfter ziehen relativ wenig
Strom - über 1 W Leistung sind laut.
