Ausführen von Funktionen alle x ms
Gast #4156259
folgendes Problem:
Ich möchte, dass bestimmte Funktionen alle x ms ausgeführt werden.
Beispiel:
Zeitstempel seit Start|Funktion
0    | A
150  | B
300  | A
450  | B
600  | A
750  | B
900  | A
1150 | C
1300 | B
1450 | A
usw. Also jeweils 150ms Abstand zwischen den Funktionen. C aber zB nur
bei jedem 8ten Durchlauf. Das Ganze möchte ich ohne delays bauen.
Jemand eine Idee, wie man das machen kann?
Gast #4156263
Du setzt einen Timer auf der alle 50ms eine Interruptfunktion mit einer
Statemachine oder internen Zaehlen aufruft. Dort schaust du dann welche
Funktion gestartet werden soll. Entweder ist die Funktionalitaet sehr
banal, z.B einen Port setzen, dann fuehrst du sie direkt aus. Oder sie
ist komplexer, dann setzt du ein Startflag welches in deinem
Hauptprogramm beachtung findet.
Olaf
Gast #4156265
Ich verstehe das Problem nicht. Das ist doch ein klassischer
Timer-Interrupt. Alle 150ms löst der Timer-Interrupt aus. In der
Interrupt-Routine wird halt ein Counter gezählt und bei erreichen von 8
die gewünschte Funktion ausgeführt und Timer wieder zurückgesetzt.
Gast #4156266
Unter der Vorraussetzung, dass die Funktionen nicht länger als 150 ms
brauchen, kannst du einfach alls 150ms einen Timer-Interrupt auslösen.
Der setzt ein Flag, auf das eine Warteschleife in der Hauptroutine
wartet.
Daraufhin wird eine der Funktionen in Abhängigkeit zu einer
Zählvariablen gestartet. Danach wird die Zählvariable um 1
inkrementiert.
Wenn sich die Geschichte bei jedem 8. Durchlauf wiederholt, kann man die
Zählvariable auch auf den Bereich 0-7 reduzieren, indem man sie bei 8
auf 0 zurücksetzt.
Gast #4156270
Tom Thomsen schrieb:
> Wie soll man damit auf 1150ms kommen?
Da ich auch den gleichen "Mist" geschrieben habe:
Einfach die Zeitbasis passend verringern und die Vergleichswerte der
Zählvariable entsprechend anpassen. (50ms wurden ja schon
vorgeschlagen).
Gast #4156283
Habs jetzt so gelöst:
Das results array beinhaltet alle Funktionen, die im 150ms Takt
aufgerufen werden könnten. #x gibt funktionen an, die nur bei jedem
x-ten Durchlaufen kommen. Aufruflogik fehlt noch
#include <Metro.h>
Metro ledMetro = Metro(250);
#define ARRAYSIZE 10
char * results[]={
 "A",
 "B",
 "#8-C"
int lastValuePointer = 0;
int loopCount = 0;
void setup()
  Serial.begin(19200);
  delay(100);
void increaseLoopCounter() {
    lastValuePointer++;
    int arraySize = sizeof(results)/sizeof(char *);
23
24
    if(lastValuePointer == arraySize) lastValuePointer = 0;
25
26
    loopCount++;
27
    if(loopCount > 8) loopCount = 0;
28
29
30
void loop()
31
32
  String valueToCheck;
33
  if (ledMetro.check() == 1) {
34
35
    while(true) {
36
      valueToCheck = results[lastValuePointer];
37
38
      if(valueToCheck.indexOf("#") != -1) {
39
         String repeatIndex = valueToCheck.substring(1, valueToCheck.indexOf("-"));
40
         String delayedValue = valueToCheck.substring(valueToCheck.indexOf("-") + 1, valueToCheck.length());
41
42
         if(loopCount == repeatIndex.toInt()) {
43
           valueToCheck = delayedValue;
44
           break;
45
46
47
         increaseLoopCounter();
48
         continue;
49
50
      break;
51
52
53
    Serial.println(valueToCheck);
54
55
56
57
  delay(13);
58
#4156341
das sieht alles recht kompliziert und schlecht erweiterbar aus, und dann
noch die vielen Stringfunktionen.
Mach doch folgendes (hab ich schon für Animationen auf einem Display so
ähnlich umgesetzt)
lege ein Struct an das folgende Informationen aufnimmt:
aktueller Zähler (AZ), Zählerreset (ZR), PTR auf Funktionsaufruf
In ein Array legst du nun die Structs die im Programm gerade gebraucht
werden.
Ausgelöst vom Timer gehst du nun das Array durch und erhöhst (AZ),wenn
(AZ) >= (ZR) dann setzt du (AZ) auf null und führst die Funktion aus. Um
einen Zeitlichen versatz zu erreichen Initialisierst du halt (AZ) nicht
mit null.
Würde bei Dir in etwa folgendermaßen aussehen:
struct a;  1, 2, *A
struct b;  0, 2, *B
struct c;  0, 8, *C
Was aus deiner Aufgabenstellung nicht klar hervorgeht ist, ob bei
Ausführung von C die Bearbeitung von A/B ausgesetzt wird. Sieht in der
Tabelle so aus klingt aber im Text nicht so.
Dafür könnte man im Struct natürlich noch einen Zähler unterbringen der
alle x-Schritte ein Aussetzten der normalen Zählung von (AZ) bewirkt.
Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Sascha
