D+ von Lichtmaschine simulieren
OP #4156422
Also ich baue gerade ein Wohnmobil selbst aus. Dazu verwende ich eine
Bordbatterie und natürlich eine Starterbatterie. Bei stehendem Motor
sollte mittels eines Trennrelais die Bordbatterie vom übrigen 12V Netz
des Fahrzeugs getrennt werden. Das Trennrelais wird über das D+ Signal
der Lichtmaschine gesteuert. Ich besitze aber einen Ford Transit, und
dieser besitzt kein D+ Signal das normalerweise auch die
Ladekontrollleuchte steuert. Beim Ford Transit wird diese vom
Bordcomputer gesteuert und ist kein Ersatz für D+.
Jetzt habe ich einen Hauch von Vorkenntnissen was Elektronik betrifft,
mir ist bekannt wie ein Transistor funktioniert und deshalb gehe ich
davon aus, das man ein D+ Signal einfach selbst erzeugen könnte. Was mir
fehlt sind die Kenntnisse um den Transistor richtig anzusteuern.
Meine Vorstellung war diese:
Zündung an, Kontrollleuchte an > kein Signal
Zündung an, Kontrollleuchte aus > Signal
Das müsste sich doch mit zwei Transitoren bewerkstelligen lassen?
Gast #4156434
Ja, wenn die Kontrolleuchte ein einfaches an/aus Signal erhält. Sie
könnte jedoch durchaus mit PWM gedimmt sein oder Teil einer
Matrixschaltung sein. Das müsste man erstmal überprüfen.
Ein anderer Ansatz wäre, die Batteriespannung zu verwenden. Wenn der
Motor läuft ist die Spannung vermutlich deutlich höher, als wenn er
nicht läuft. Dass ließe sich auch relativ leicht nachmessen.
#4157068
Nur über die Batteriespannung der Autobatterie würde ich das Trennrelais
nicht schalten. Weil was passiert bei folgenden Szenario:
Bordbatterie ist leer und Auto wird gestartet. Die Batteriespannung
steigt auf 14V->Das Trennrelais schaltet die leere Batterie
zu->Bordspannung geht auf 12,xV zurück->Trennrelais fällt
ab->Bordspannung geht wieder auf 14V hoch,...
Irgendwie muss verhindert werden, dass das Relais zittert.
Gast #4157075
@Matthias,
Voltronic wird sich bei der Entwicklung etwas gedacht haben und auch das
von dir beschriebene Szenario bedacht haben. Und da es vielfach, gerade
im Wohnmobilbereich, verkauft wird, gehe ich davon aus dass es
funktioniert.
Man kann also dem Tipp von Joe F. gerne folgen, anstatt das Rad neu zu
erfinden.
OP #4157137
Also die D+ Simulatoeren sind mir bekannt, aber ich bin eher der
Bastler. Erst wenn das nicht funktioniert lasse ich mich auf einen Kauf
ein. Es ist doch auch so, die Technik rechtfertig nicht die Preise.
@Micha H.
hmmm, klar reicht ein Transistor, das war wieder typisch für mich, viel
zu weit gedacht. Das vereinfacht das ganze natürlich erheblich.
Jetzt benötige ich ja ein Signal auf das Relais wenn die Kontrolllampe
nicht mehr leuchtet. Benötige ich dazu zwei Transistoren? Der erste
leitet die Steuerspannung für den zweiten um solange die Kontrollampe
leuchtet. Ist das richtig so?
#4157543
Und was ist, wenn mit den Batterien und dem Generator alles okay ist,
aber mit dem Öldruck(-Sensor) nicht?
Ich verstehe den Sinn von solchen Basteleien immer nicht so ganz, wenn
es für relativ wenig Geld professionelle Geräte incl. aller für den
Betrieb im KFZ nötigen Schutzbeschaltungen zu kaufen gibt.
Alleine schon das Zerlegen des Armaturenbrettes wäre mir schon zu viel
Arbeit.
#4157546
Wenn mit den Batterien und dem Generator alles okay ist,
aber mit dem Öldruck nicht, dann hat man ein erhebliches Problem, da ist
die 2. Batterie erstmal unwichtig.
Um an den Öldruckschalter zu kommen braucht man bei den meisten KFZ
nicht das Armaturenbrett zu zerlegen.
