Was ist sicherer
OP #4156477
Hallo. Und einen schönen guten Sonntag.
Meine Fragen
Sind Schraubsicherungen 16Ampere sicherer als Sicherungsautomaten 16
Ampere?
Lösen Schraubsicherungen früher aus?
Brennt das Elektrokabel schneller durch?
Wie hoch ist der Blindstromanteil oder Kriechstromanteil bei
Schraubsicherungen am gesammt Haushaltsstrom?
#4156494
> Ampere?
Nein, umgekehrt, der Sicherungsautomat hat noch den magnetischen
Abschalter.
Nein. Aber die Kennlinie der Schmelzsicherung I^2*t ist ideal an das zu
schützende Objekt (Kabel) angepasst, auch das leidet mit I^2*t. Als
"dünnste Stelle" sollte die Schmelzsicherung früher auslösen, natürlich
könnten z.B. in einem Litzenkabel alle Litzen ab sein ausser der
letzten, die ist dann dünner als der Sicherungsdraht und schmilzt
zuerst. Daher Starrdraht in der Verkabelung und felxible Zuleitungen
regelmässig prüfen.
Bei passender Sicherung natürlich nicht.
http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/714bfe9053af53dac1257611002bd14d/$File/2CDC401002D0104.pdf
Kriechstrom: Hoffentlich nahe 0, sonst löst der FI aus, in der
Hoffnung, daß man einen hat.
Blindstrom: Egal, Strom ist Strom aus Sicht der Sicherung, die
kennt die Spannung nicht.
