AtMega1284 läuft nicht mit 20 Mhz
OP #4156881
ich betreibe einen AtMega1284p mit einem externen Quarz.
Ich habe erfolgreich einen 12 Mhz und einen 16 Mhz angeschlossen (immer
mit je 2 x 22 pf Kondensatoren).
Wenn ich nun einen 20 Mhz Quartz anschliesse funktioniert gar nichts
mehr. Der Atmega lässt sich nicht mal mehr programmieren.
Hat jemand von Euch eine Ahnung woran das liegt? Laut Datenblatt müssten
20 Mhz möglich sein bei +5 V. Auch die Kondensatoren sind laut
Datenblatt i.O..
Als Fuses habe ich bereits External Crystal Oscillator (CKSEL=1111
SUT=11) und Fullswing Oscillator (CKSEL=0111 SUT=11) probiert.
Kennt jemand dieses Problem?
Gast #4156895
Nein.
Hier läuft einer mit 16 MHz und 2*15 pF, zwei mit 22 MHz und 2*12 pF,
alle auf 'Full Swing Crystal Oscillator' gestellt, es gab nie
irgendwelche Probleme.
Der Verdacht liegt nahe, dass es am Quarz liegt.
Gast #4156997
> Anscheinend hat das Steckbrett ein gewisses "Eigenleben"
So ist es, Eigenkapazitäten und Übergangswiderstände.
Wobei ich hinzufügen möchte, dass Ihre Konstellation, also der flache 20
MHz-Quarz (auch von Reichelt) mit 2*22 pF bei mir auf dem Steckbrett
läuft, ATmega1284P-PU von 1050.
Gast #4157000
Hio
>Anscheinend hat das Steckbrett ein gewisses "Eigenleben" ;)
Ja. Vor einiger Zeit gab es hier mal den Fall, das jemand ein Layout von
einer funktionierenden Steckbrettschaltung gemacht hatte das nicht lief.
Grund: fehlende Kondensatoren am Quarz. Beim Steckbrett wurden die durch
die recht 'hochkapazitiven' Kontakte ersetzt.
MfG spess
Gast #4157145
Hi
>wenn ich auf dem Steckbrett unbedingt einen Quarz brauche löte ich den
>mit Kondensatoren auf Lochraster.
>Dicht am DIL wird er dann mit Steckpfosten gesteckt weil die einfach
>besser kontaktieren.
Und wie bekommst du die Kapazitäten der angeschlossenen Kontakte weg?
MfG Spess
Gast #4157273
Stefan Us schrieb:
> Das überrascht mich, woher hast du diese Info?
Aus der Datenblatt-Angabe für den Quarz das dessen Last-Kapazität 30pF
sind.
C1 = C2 = 2*CL - Cs
Wobei Cs für parasitäre Kapazitäten durch die Platine und die Anschlüsse
des Controlles steht und der Einfachheit halber im niedrigen
einstelligen Bereich angenommen werden kann.
