Einschaltstrombegrenzung vor B2-Brücke
OP #4156943
ich habe eine Frage zu der Einschaltstrombegrenzung vor einer B2 Brücke
welche mit 230V Netzspannung  und einen Nennstrom von 6A maximal
betrieben werden soll.
Ich habe jetzt mehrere Male geshen und gelesen, dass dafür ein NTC
genutzt werden kann. Ich weiß, dass mit zunehmender Wärme der
Widerstandswert geringer wird wodurch auch die Wärmeleistung schwindet.
Wie sieht es jedoch bei Dauerbetrieb aus?
Nun habe ich bei Mouser einen NTC gefunden und mir das Datenblatt
(http://www.mouser.de/ProductDetail/Amphenol-Advanced-Sensors/CL-40/?qs=sGAEpiMZZMuqZeNK75brD%2frjMwDFP8g4oUNtAx4EXQk%3d)
angeschaut. Dort gibt es in der Tabelle einen Punkt "max Energy". Worauf
bezieht sich dieser Wert? Auf den Einschaltmoment oder auf die
Dauerbelastung bei Nennstrom?
Danke für eure hilfreichen Tipps. Bitte keine zu harten Worte, wie sie
leider ab und zu hier fallen.
Schönen Sonntag Abend :)
OP #4157370
Danke das ist mir klar.
Nur
Wie schauts damit aus?
#4157450
Hallo J.H.
Dieser Beitrag ist etwas umfassender. Warum? Dieses wertvolle Forum ist
sehr GOOGLE-sensitiv. Deshalb gibt es so die Chance, dass ein relativ
grosses Kollektiv, das am Gleichen interessiert ist, diese Informationen
hier in diesem Forum zusätzlich leicht und schnell findet.
J. H. schrieb:
> Hallo,
> angeschaut.
Da liest man von einem Nennstrom von 6 A. Ich betrachte das eher als den
zulässigen Maximalstrom, sicherheitshalber. Deshalb empfehle ich Dir ein
Leistungs-NTC mit höherem "Nennstrom" einzusetzen, z.B. 8 oder 10A.
Eigentlich geht es um die zulässige Verlustleistung. Der NTC erwärmt
sich und deshalb sinkt drastisch der Widerstandswert auf einen niedrigen
Wert. Daraus multipliziert mit dem maximalen Strom im Quadrat gibt die
maximale Verlustleistung.
Wenn schon, auf das Einschaltmoment.
Mit diesem Wert habe ich bei meinen wenigen Schaltungen nie gerechnet.
Ich hatte auch nie diesen Energiewert parat.
Ich ging da eher praktisch vor. Ich suchte nach einem Power-NTC, der dem
Nennstrom der Schaltung mit genügend Toleranz gerecht wird und den
initialen Kaltwiderstand so gross, dass sich der Spitzenstrom in Grenzen
hält.
Sinnvoll ist es noch, wenn man sich den Zusatzaufwand leistet, dass nach
der NTC-Erwärmungsphase, der NTC durch Relaiskontaktüberbrückung im
weiteren Betrieb sich abkühlen kann. Dies hat den Vorteil, dass danach
nach einem noch so kurzen Netzunterbruch, die volle Wirksamkeit des NTC
wieder zur Verfügung steht.
Ich kann Dir dazu mein folgender Elektronik-Minikurs als Anregung
empfehlen:
"Einschaltstrombegrenzung für Netzteile mit mittelgrossen
Ringkerntrafos"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
Speziell empfehlenswert sind auch die drei Links in der Einleitung.
Was Du nicht brauchen wirst, ist die ganze Sache mit der
Lautsprecherschaltung. Reduziere das einfach weg.
Es gibt noch eine zweite Version...
mit mittelgrossen Ringkerntrafos,
ohne Trafo-Sekundärspannung
u.a. für medizinische Anwendung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim2.htm
Diese Methode lohnt sich dann, wenn eine besonders hohe
Isolationssicherheit im Fokus steht.
Das dürfte, sollte hier eigentlich kein Problem sein. Schliesslich sind
wir nicht im UseNet, wo in gewohnter Weise ein eher kalter Wind bläst, -
zurückhaltend diplomatisch formuliert. :-)
Gruss
Thomas
#4157460
Nimmt man NTCs für höhere Ströme, dann ist aber auch der Startwider-
stand und damit der Startstrom höher. Ich denke, da müsste auch ein
6A-Typ reichen, wenn man folgendes beachtet:
...und es schontden NTC.
>> wie sie leider ab und zu hier fallen.
Aber meist nur, wenn man sichüberhaupt nicht mit Grundlagen, wie dem
Ohmschen Gesetz befasst. Dein (J.H.) Posting unterscheidet sich da
angenehm von den TEs, die bereits in der ersten Antwort auf Fragen
nach Zusatzinfos zueiner allgemeinen Publikumsbeschimpfung ansetzen.
Gruss
Harald
#4157492
J. H. schrieb:
> Thomas, deine Links werde ich mir sofort zu Gemüte führen.
Grundsätzlich sind die Beiträge von Thomas im "Elko" wesentlich
ausführlicher, als diejenigen hier im µC-Tutorial und gerade
für Anfänger gut verständlich. Deswegen lohnt es sich durchaus,
an einem ruhigen Nachmittag auch die Beiträge durchzulesen, die
mit Deinem unmittelbaren dezeitigen Problem nichts zu tun haben.
Man findet dort eine Menge Grundlagen, die man für elektronische
Entwicklungen immer wieder brauchen kann. :-)
#4157558
Ich glaub Du hast da ein Wort vergessen, denn wissen tust Du es:
Du schreibst:
Richtig müsste es heissen:
 Nimmt man NTCs für höhere Ströme, dann ist aber der Startwiderstand
 kleiner und damit der Startstrom höher.
Gruss
Thomas
Gast #4157763
Guten Tag,
ich sitze gerade an demselben Problem.
Ich möchte mit eine Relais und einem NTC eine Einschaltstrombegrenzung
aufbauen und habe mir jetzt einmal bei Reichelt folgendes Relais
rausgesucht:
http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-40-31-9-12V/3/index.html?ACTION=3;ARTICLE=28323;SEARCH=FIN%2041.52.8%20230V
Aufbauen würde ich das ganze wie hier abgebildet:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Einschaltverz%C3%B6gerung.png
Anstelle des Trafos würde bei mir jedoch die Gleichrichtung kommen.
Nun wollte ich einmal fragen, ob das Relais, für solch eine Anwendung
geeignet ist.
Schaltet das Relais ggf. bei den Nulldurchgängen des Netzsinuses immer
hin und her?
Die Ansprechzeit liegt bei 5ms, ist das für die Anwendung zu schnell, da
der maximale Einschaltstrom bei 15A liegt?
Gruß, Marc
Gast #4157907
Meine Mikrowelle (800 W) hat zur Einschaltstrombegrenzung ein für 16 A
spezifiziertes 24 V-Relais.
Beim Schalten des Magnetrons liegen erst 23,5 Ohm in Reihe, ein
100 µF-Kondensator wird über eine Diode und 5400 Ohm geladen, das
parallel liegende Relais überbrückt dann den Reihenwiderstand.
