Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie ESP8266 aber kabelgebunden
von Eddi Net (Gast)
Hallo
der ESP8266 ist ein "klasse" Teil -klein, günstig und relativ leicht
einzusetzten.
Ich  bin nun auf der Suche nach einem ebenbürdigen Modul aber
kabelgebunden - gibt es sowas in der gleichen Preisklasse? Teuere
Varianten ja (z.B. http://www.futurlec.com/Ethernet_Module.shtml).
Hintergrund: Ich möchte das Modul in der Haussteuerung einsetzten und
mit meinen Netzwerk kommunizieren -aber nur ab und an. Der ESP8266
müsste dazu immer bereit sein, sprich mehr oder wenigner 24/7 200-250mA
aufnehmen; der Gedanke ist jetzt, dass die Kabelvariante weniger Strom
aufnimmt bei gleicher Funktion (der Hub ist gleich nebenan und daher
WiFi etwas "oversized").
Was meint Ihr??
von filth (Gast)
gibts von arduino - ethernet shield.
von Ulrich F. (Gast)
Was mit einem w5100?
Oder  enc28j60 ?
von Stefan F. (Gast)
Bei meinen Experimenten nahm das ESP-01 Modul an einem AP ohne eigene
Datenübertragung ca 80mA auf.
Ein Arduino Modul mit Wiznet 5100 Chip braucht im Schnitt 150mA.
Das CrumbX1-Net Modul mit CP2201 + Xmega128 braucht ca 110mA.
Der EN28J60 soll ca 150mA brauchen, habe ich gelesen.
Macht also keinen allzu großen Unterschied. Wirklich sparsamer geht es
mit Bluetooth oder 433Mhz Funkmodulen. Oder noch besser ein RS-485
basiertes Bus-System.
von Pete K. (pete77)
Du kannst den ESP8266 auch in einen Tiefschlafmodus versetzen, dann
verbraucht Dein Spannungsregler mehr Strom im Leerlauf.
Dann noch auf feste IP-Adresse setzen, damit lässt sich die "Wachzeit"
weiter verkürzen.
http://tinker.yeoman.com.au/2015/03/08/reducing-esp8266-power-consumption-using-deep-sleep/
Ja aber dann empfängt er auch keine Anfragen mehr aus dem Netz. Je nach
Anwendungsfall könnte man dann Befehle in eine Warteschlange stellen,
die das Gerät in regelmäßigen Intervallen abruft.
von OPV (Gast)
Wie wärs mit einem PIC18F66J60?
von Joachim B. (jar)
unterschreibe ich!
Der heizt auch einen schlafenden PI oder meinen NETIO in der Nacht.
ganz genau und ich dachte mir zu dem Thema an eine Datei mit Befehlen
auf der Netzwerkplatte die sich der ESP alle XXX Sekunden Minuten
Stunden holt wenn aktualisiert, dann kann der ESP über sein
Schlafbedürfnis entscheiden.
> aufnehmen;
So ist das bei mir mit einem getunten* POLLIN Netio
ATmega1284p 20 MHz
DC/DC Wandler für 5V und 3,3V statt 7805 und LM317
uh LEDs mit 0,5mA statt 20mA Dunkelfunzeln
Versorgung aus dem 12V Fritzboxnetzteil.
Die 2,5W ca.(müsste noch mal nachmessen) geschätzt für das Pollinteil
gönne ich mir. Dafür ist es immer erreichbar.
Alle Zimmer temperaturüberwacht, kein extra Netzteil nur dafür, lieber
ein etwas stärkeres für die FB.
von Dauergast (Gast)
Wenn die Größe keine Rolle spielt:
http://www.ti.com/tool/ek-tm4c1294xl   ~20€ (HBE/Farnell)
Arduino-ähnliche IDE vorhanden, aber auch kostenlos eine "richtige" von
TI.
von hp-freund (Gast)
Wenn es so wie so über Kabel geht, wie wäre es mit echtem oder selbst
gemachtem Power over Ethernet.
Bei 10Mbit gibt es noch freie Drähte, dann brauchst Du nur Strom liefern
wenn Du ihn brauchst. Mehr sparen geht nicht.
von Lars R. (lrs)
Die Idee ESP8266 über Kabel hatte ich hier skizziert:
WLAN über Kabel
Beitrag "Hausbus: Wlan im Kabel"
Dabei sind auch Links zu Topics, die noch etwas älter sind...
Erst bei GBit Lan werden alle 8 Leitungen verwendet.
von Gabriel (Gast)
Ich wollt das Thema nochmal hochwerfen.
Die Esp 8266 sind echt super teile. Winzig und günstig. Leider bin ich
nich so der Freund von W-Lan. Ich würde mir also einen Esp 8266
ähnlichen "Baustein" mit Lan anbindung wünschen. Gibt es denn da garnix?
Ip-Rs232 in sehr günstig währ auch ok. Wichtig nur halt das es nicht so
gross ist wie ein Avr Netio oder Arduino...
von Felix L. (flex)
schau mal hier: http://shop.wiznet.eu/
Felix
von Planlos (Gast)
Zig-Tausende.
Geh zum Händler deines Vertrauens, und lass dir alle µC raussuchen die
einen (oder mehrere) UARTs haben, und von RAM, Rechenleistung, Flash,
Befehlssatz etc. zu deiner Anwendung passen. (oder eben "größergleich"
ESP8266 sind)
> Ip-Rs232
interpretiere ich als "IP over RS232", also Protokolle wie SLIP oder
PPP.
Doch klar. Der "alte" Klassiker wäre zum Beispiel der Lantronics X-Port.
Der war aber sauteuer.
von Dieter Graef (Gast)
von Der Vuk (Gast)
Wenn ein ESP8266 zu heiss wird, sollte man prüfen ob man irgendwelche
unbenutzen Portpins nicht angeschlossen hat.
Der Chip neigt in dem Fall zu erhöhtem Verbrauch.
Entweder an allen unbenutzten Pins ein Pulldown, Pullup nach Wahl, oder
die Pins per Software auf GPIO out setzen und fest 0 ausgeben.
Wie man sowas mit der AT Software macht weiß ich nicht.
Aber wenn man den ESP selbst programmiert geht das...
Ich hatte hier ein paar ESP-01 die wurden schön mollig warm. Mit allen
unbenutzten GPIOs auf 0 gesetzt war Ruhe.
Mit den eingebauten Pullups die man per SDK aktivieren kann hatte ich
kein Glück.
von Kojak (Gast)
ESP32-POE Serie von Olimex
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Schau die mal die STM32 Controller mit Ethernet an.
wo war die neue Frage?
achso tr0ll :)
von Chris (Gast)
von Heiner (Gast)
Es gibt von Olimex einen ESP32 mit POE und Lan für <20€
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-POE/open-source-hardware
Der ist nicht zu Teuer, es gibt Arduino Samples, Die Platine ist Open
Sorce
Ich habe den seit einigen Wochen im Einsatz und bin zufrieden.
