Temperaturstabiler OPV
Gast #4157213
ich betreibe Aktuell einen AD845 als invertierenden Verstärker mit dem
Verstärkungsfaktor 1. Als Widerstände benutze ich R1 =10kOhm ,R2
=10kOhm.
Am Eingang liegen maximal 2,5 V(Gleichspannung) an und betrieben wird
der OPV mit +-12V.
Mein Problem ist das ich den OPV in einer Box mit dem Rest der Schaltung
betreibe und durch die Temperatur 40-50 Grad verschiebt sich meine
Verstärkung.
Den einzigen Teil den ich verändern kann ist der OPV und die
Widerstände.
Deshalb meine Frage kann mir einer einen Temperaturstabilen OPA bzw
stabileren empfehlen oder evtl. sagen worauf schauen sollte.
Den einzigen Teil den ich verändern kann ist der OPV und die Widerstände
Vielen Dank schonmal.
Gast #4157219
> Verstärkung.
Dann werden wohl die Widerstände Schuld sein, denn sie bestimmen die
Verstärkung. Bei baugleichen Widerständen sollte der Effekt aber
unmerklich sein.
Oder meinst du, dass sich die Offset-Spannung ändert?
#4157524
> Verstärkung.
Was meinst du damit daß sich die Verstärkung verschiebt? Das ergibt
doch überhaupt keinen Sinn. Was soll eine verschobene Verstärkung denn
sein?
Meinst du daß sich die Verstärkung verändert? Oder daß sich die
Ausgangsspannung trotz gleicher Eingangsspannung verändert?
Das sind durchaus verschiedene Effekte. Wenn sich die Ausgangsspannung
bei Eingangsspannung=0 mit der Temperatur verändert, dann kommt das
wahrscheinlich von der Offset-Drift des OPV. Möglicherweise auch von der
Temperaturabhängigkeit des Eingangs-Biasstroms.
Wenn sich tatsächlich die Verstärkung ändert, dann wäre das am ehesten
auf eine Veränderung der Widerstandswerte zurückzuführen. Sprich auf den
TK (Temperaturkoeffizient) der Widerstände.
Für entsprechendes Geld bekommst du sowohl driftarme OPV als auch
hochstabile Widerstände. Alternativ könntest du die Schaltung auch
thermostatieren.
Edit: ich schaue gerade mal in das Datenblatt. Offset-Drift ist bis
20µV/K. Der Biasstrom kann über den Temperaturbereich gar bis 500nA
steigen. Wenn wir von 30K Änderung ausgehen (20°C auf 50°C) dann macht
die Offset-Drift bis 0.6mV aus. Der Biasstrom kann bis 2.5mV Fehler
beitragen (Eingang auf GND) bzw. sogar 5mV (Eingang offen).
Wenn die Widerstände einen TK von 500ppm hätten und im worst case der
eine Widerstand +500ppm und der andere -500ppm, dann wäre der
Verstärkungsfehler bei 30K Temperaturänderung ca. 3%.
