Sensor mit CAN- Schnittstelle auslesen
Gast #4157946
Hallo allwissendes Forum.
Da ich schon oft Lösungen bzw Lösungsansätze für Probleme hier gefunden
habe, frage ich mal in die Runde.
Ich habe einen Sensor der an den CAN-Bus angeschlossen wird. Ist es
möglich, dem Sensor Daten zu entlocken, ohnen ihn an ein bestehendes
Bussystem zu hängen?
Ich habe mich mal in Google umgeschaut und einen CAN-Bus <-> USB-Adapter
(Peak-System) gefunden, weiß jetzt aber nicht, ob der nur zum Mithören
einer bestehenden Buskommunikation ist oder ob man somit dem Sensor
Daten entlocken kann.
Vielleicht kann da jemand Licht ins Dunkle bringen.
Schon mal vielen Dank.
Johannes
#4157960
Hallo Johannes,
sobald Du den USB-Adapter an den Sensor hängst, erhältst du bereits ein
funktionelles Netzwerk (es müssen mindestens zwei CAN-Knoten im Netzwerk
vorhanden sein, damit Nachrichten ordnungsgemäß versendet werden).
Der PEAK USB-Adapter kann auch senden. Du musst ihn hierzu im normalen
Betriebsmodus laufen lassen. Alternativ kann man ihn tatsächlich auch
"passiv" schalten, dann snifft er nur noch. Allerdings hättest du dann
kein funktionierendes Netzwerk mehr, denn mindestens ein weiterer
Teilnehmer (also neben dem sendenden Sensor) muss die Nachrichten noch
bestätigen. (Es gibt übrigens auch noch einen Zwischenmodus:
Bestätigungen werden noch aktiv auf den Bus geschrieben, aber es werden
keine eigenen Nachrichten versendet).
Gast #4158158
@Philipp: Ich habe auch nicht erwartet, dass du ein Datenblat für meinen
Sensor hast.
Werde mir dann mal so nen Peak-System Adapter besorgen und den
Hersteller mal wegen dem Datenblatt anfunken. Gibt es noch nen besseren
Adapter als den von Peak? Das war so der Erste, den ich gefunden hatte.
Vielen Dank an euch alle! Ich werde eine Rückmeldung geben, sobald ich
den Adapter habe, kann aber noch etwas dauern.
Johannes
#4158193
Die gibt es haufenweise:
CANCaseXL von Vector (sehr teuer)
http://www.mhs-elektronik.de/index.php?module=content&action=show&page=tinycan_hardware
http://www.fischl.de/usbtin/
http://elmicro.com/de/canusb.html
http://www.kvaser.com/products-services/our-products/#?interfaces=usb
und viele mehr.
Ein China-Teil von Ebay für unter 20€ habe ich auch mal gekauft. Hat
aber nie funktioniert.
Gast #4158213
Um was für einen Sensor geht es denn? es gibt auch sensoren, die Ihre
daten frei herauspusten, ohne dass man irgendwas machen muss ...
Wenn Du basteln willst, reicht z.B. auch ein Arduino und CAN-Shield.
Gruss, Ingo.
#4158220
Kleine Ergänzung zu meinem obigen Post:
Die verlinkten CAN-Adapter sind jetzt nicht besser oder schlechter als
der von PEAK, da du ja eigentlich nach besser gefragt hast. Es sind
einfach andere...
Ich habe einen PEAK USB am Schreibtisch und bin damit völlig zufrieden.
Gast #4158266
Ok sorry, dann habe ich das nicht gecheckt. Also es handelt sich um
einen Ultraschallsensor und um ihn einmal auf Funktion testen zu können
und um ihn in ein Firmen-Projekt testweise einbinden zu können, möchte
ich seine Daten auswerten.
Deshalb sollte es kein billig-china Kram sein.
Die DIY-Bastellösung wäre eher für den privaten Gebrauch interessant.
Persönliche Seite #4158337
Das war die spontane Antwort auf 'ungewöhnlich'^^. Ich vermute, die
neueren PDC-Sensoren haben inzwischen eher LIN statt CAN, da billiger,
aber ich weiss es wirklich nicht.
Rudolph R. schrieb:
> Der Link ist aber nicht für die Sensoren an sich
Guter Hinweis, darauf hatte ich nicht geachtet, schade. Dann bleibt uns
nur, dass wir auf die Angaben von Johannes warten.
@Johannes: Hast Du 'ne Teile-Nummer? Die sollte drauf gedruckt sein.
Gast #4160690
Sorry dass ich mich jetzt erst melde, war gestern den ganzen Tag
unterwegs. Also eine Seriennummer hat der nicht, da das ein
kundenspezifischer Sensor ist. Der besitzt nur ne kundeneigene Nummer.
Ich werde mir den PEAK-Adapter besorgen und schaun was der Sensor so
ausspuckt. Werde dann Rückmeldung geben.
Gast #4181427
So ich wollte mal Rückmeldung geben.
Also ich habe den Adapter bekommen, ein Verbindungskabel mit zwei 120
Ohm Abschlusswiderständen gebastelt und siehe da, der Sensor spricht mit
mir!
Einfacher als gedacht!
Gibt es jetzt zufällig noch nen Programm (schön wenns kostenlos wäre),
mit dem man die Daten auf einfache Weise visuallisieren kann? Also sich
die Temperatur als nen Thermometer oder so anzeigen lassen kann?
Danke für die Hilfe!
Gast #4181591
> mir!
Glückwunsch!
hust..
du willst deine ultraschall daten als ein Thermoter anzeigen lassen?
Die Software soll jetzt gratis sein?
Ja ja ..
.. so klang das noch vor paar threads zuvor
und jetzt sind es Celsius anstatt HiTec's
Gast #4182231
du musst echt langeweile haben so einen langen beitrag ohne nutzen zu
verfassen. aber um dich zu beruhigen... der ultraschallsensor kann nicht
nur den abstand messen, sondern auch die temperatur wiedergeben.
