Atmega162, SJA1000, Zeitverzögerung\Verschlucken von Nachrichten
Gast #4158393
ich hab momentan folgendes Problem: Ich habe grade eine Platine vor mir
liegen, bei der acht SJA1000 Can-Controller über einen Atmega162 (16
Mhz) betrieben werden. Zur Programmierung wird die Can-Lib von
"kreatives-chaos". Das Board ist nicht von mir und wurde wohl schon für
einige Projekte erfolgreich eingesetzt.
Momentan soll das Board dazu genutzt werden, einfach einen Can-Bus zu
spiegeln, sprich CAN1 -> CAN2 (100k Baud). Das Problem liegt darin, dass
bei der zu erwartenden Sequenz von 5-6 Messages (aufgezeichet per Canoe)
manche Nachrichten mit extremer Zeitverzögerung (oder auch mal gar
nicht) gespiegelt werden. Mit Canoe kann außerdem beobachtet werden,
dass die Bus-Auslastung auf CAN2 deutlich kleiner ist als auf CAN1.
Filtere ich hier nach und nach Nachrichten raus, normalisieren sich die
Buslasten.
Das Verhalten lässt sich auch über Canoe mit nur einer Nachricht
erzwingen, indem die Zykluszeit auf geringe Werte (z.B. 10-20ms) gesetzt
wird.
Der Programmcode besteht dank CAN-Lib eigentlich nur aus der
Intialisierung der Baudrate, sowie der Abfrage in einer 'while'
Schleife, ob eine Nachricht auf CAN1 empfangen wurde. Wenn ja, wird die
Nachricht auf CAN2 gesendet.
Ich komme an dieser Stelle nun nicht so recht weiter. Worin könnte hier
das Problem liegen? Ist der µC bzw. der Controller irgendwie überlastet?
Schafft der solche Zykluszeiten nicht? Falls jemand mir helfen kann,
wäre ich sehr dankbar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4158596
Meiner schrieb:
> Das Problem liegt darin, dass bei der zu erwartenden Sequenz von 5-6
> Messages (aufgezeichet per Canoe) manche Nachrichten mit extremer
> Zeitverzögerung (oder auch mal gar nicht) gespiegelt werden.
Ich tippe auf Software...
Kann sein.
Wenn er ungünstig programmiert ist....
> sowie der Abfrage in einer 'while' Schleife, ob eine Nachricht auf CAN1
> empfangen wurde. Wenn ja, wird die Nachricht auf CAN2 gesendet.
Du solltest die Nachrichten in einem Fifo/Ringpuffer puffern. Was, wenn
der CAN2 mal einen Fehler hat und das 3. von 16 Telegrammen /wiederholt
wiederholen/ muss?
Gast #4159168
Peter Dannegger schrieb:
>> "kreatives-chaos".
> Du erwartest hoffentlich nicht, daß jemand sich die Lib erst selber
> suchen muß.
> Meiner schrieb:
>> Worin könnte hier
>> das Problem liegen?
> Ohne kompletten Source, nicht zu sagen.
Hier der Link:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/universelle-can-bibliothek .
Hatte ich vergessen, weil ich bei meiner Recherche hier im Forum auch
schon öfter drüber gestolpert bin. Hatte angenommen, dass die evtl.
bekannt ist.
Der Programmcode sieht so aus:
#define UCU_CAN CAN1
#define HDSG_CAN CAN2
int main(void) {
  can_t sReceivedMessageOnUcuCAN;
  can_t sReceivedMessageOnHdsgCAN;
  io_init();
  cs_init(BITRATE_100_KBPS, UCU_CAN);
  cs_init(BITRATE_100_KBPS, HDSG_CAN);
  _delay_ms(0); /* no delay after system start*/
  while (1) {
     *Mirror UCU-CAN on HDSG-CAN
    if (cs_get_message(&sReceivedMessageOnUcuCAN, UCU_CAN)) {
      if (cs_send_message(&sReceivedMessageOnUcuCAN, HDSG_CAN)) {
        // LED an oder sonstiges
> Kann sein.
> wiederholen/ muss?
Das wird intern (in einem kleinem Wrapper um die CAN-LIB) bereit getan.
Ein Auszug:
 * transmit-buffer-array : one buffer for each channel
struct Buffer {
  can_t data[BUFFER_SIZE]; /*array of can messages*/
  uint8_t read; /* link to the oldest message*/
  uint8_t write; /* link to an empty field*/
} buffer_array[NUMBER_OF_CHANNELS];
und gesendet wird über
uint8_t cs_send_message(const can_t *msg, can_controller_id_t controller_id) {
    chip_select(controller_id);
    if (!can_check_free_buffer()) // TX buffer full
      if (msg == NULL)
        return TRUE; // nothing to send
      if (BufferIn(msg, controller_id))
        return TRUE; // buffer not full
      else
        return FALSE;
    } else // TX buffer not full
      can_t *msg_to_send = NULL;
      if (BufferOut(&msg_to_send, controller_id)) // buffer not empty
        can_send_message(msg_to_send); // send oldest buffered message
        if (msg != NULL)
          BufferIn(msg, controller_id); // store new message for later
      } else // buffer empty
      if (msg != NULL)
        can_send_message(msg); // send new message
23
24
      return TRUE;
25
26
"BufferIn" schreibt neue Nachrichten in den Buffer, "BufferOut" liefert
die Älteste und die "chip_select" Funktion schaltet die entsprechenden
Can-Controller.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4159245
Du schienst da irgendwie die Rückgabewerte gar nicht zu verwenden oder
auszuwerten:
        return FALSE;
Und der config.h, in der wesentliche Einstellungen vorgenommen werden...
Hast du den Thread dort auch gelesen? Da taucht immer wieder so ein
Problem mit "verlorenen" Nachrichten auf, z.B. auch am 20. Juli 2011
