step 7 Programme
OP #4158614
Moin alle miteinander
Ich hätte mal ne frage bezüglich der Programmierung von der step 7.
In der schule lernte ich das alles via schrittkette zu programmieren sei
wegen Übersicht und so
Im Studium ist es nun mehr eine schrittkette freie Programmierung.
Daher meine Frage welches Verfahren benutzt man nun für  größere
programme.
Ist es da dem Programmierer überlassen wie er programmiert oder gibt's
da ein ungeschriebenes Gesetz das man sich an eine Version hallten muss.
Schon mal danke für eure antworten
Gast #4158671
Kommt immer drauf an.
Mein Prof hat damals erzählt, der Ingenieur programmiert in AWL, der
Techniker in FUP, und KOP ist so blöd, daß man es gar nicht sgen kann.
In der Praxis stand ich nachts um 3 an der Maschine, das PG 4Meter
entfernt auf online geschaltet und ich wollte sehen, was die dig. E im
Programm machen. AWL ist spätestens nach der 3. Klammerebene nicht mehr
intuitiv, bei FUP kann ich das & und >= nur noch mit dem Fernglas lesen.
Lösung war ganz einfach: KOP. Da sollte man sich von akademischen
Zwängen befreien. Klar ist aber, daß sich bestimmte Probleme nur in AWL
lösen lassen.
Ich habe mal eine Maschine programmiert, die ca. 50 unabhängige
Baugruppen hatte, je 2-3 Zylinder, gleichzeitig in Betrieb. Jede bekam
eine Schrittkette. Natürlich könnte man für jedes eine extra Task
aufmachen; dann ist der ProgramCounter eben der Schrittzeiger. Aber
einzelne PB in KOP, das war einfacher und auch für den Wartungstechniker
(der für 20 unterschiedliche Maschinen zuständig ist, und beim Bau der
Masch nicht dabei gewesen ist), verständlich.
Übrigens gibt es Schrittketten auch in 'C': Schritt-Nummer wird in einer
Variable gespeichert, in einer case-Verzweigung werden die Schritte
ausgewählt, und der Schritt-Übergang ist nur, die SChritt-Nummer zu
ändern. Das ganze muß immer (_delay ist verboten, warten auf Bedingung
ist verboten) wieder aufgerufen werden; zB im 1ms-Interrupt.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4158681
Die noch bessere Lösung ist: SCL
Genau diese Vorgehensweise hat sich bei unseren Projekten in SCL sehr
bewährt. Insbesondere kann man die Schrittnummer auch sehr gut in
irgendwelchen Fehlermeldungen ausgeben und weiß sofort, an welcher
Stelle es hakt.
Der einzige wichtige Nachteil, den ich bei SCL sehe, besteht darin, dass
man die Persistenz von Datenbausteinen nicht dargestellt bekommt. Ist
dieses Problem in aktuellen Versionen von STEP7 mittlerweile behoben?
Gast #4158691
Andreas Schweigstill schrieb:
So in der Art mache ich das auch. Automatikprogramme mittels SCL/AWL
erstellen, für einzelne Aggregate mittels SCL/AWL jeweils einen Baustein
erstellen (z.B. für Pumpen, Analogwerte etc) und diese dann über KOP mit
EAs beschalten. Wenn man die Bausteine vorher ordentlich getestet hat,
dann sieht man damit während der IBN auch sehr schnell, welcher Eingang
Beispielsweie noch für Pumpe X fehlt etc. Außerdem spart man sich damit
ständiges neu programmieren von Funktionen, eine Pumpe funktioniert in
95% der Fälle gleich  und wenn doch etwas anders ist, dann kann man den
Baustein ja bedenkenlos erweitern. Damit muss man sich dann auch bei
zukünftigen Projekten hauptsächlich um die Automatik kümmern, zumindest
wenn die Projekte einigermaßen ähnlich sind.
