PIC, wird der Ausgang beschädigt?
OP #4158664
Hallo Forum,
für ein Hochschulprojekt benutzen wir in der Gruppe einen
dsPIC33FJ256GP710A.
Ich kümmere mich nur im die Hardware, nicht jedoch um die Software.
Die Software-Jungs haben später losgelegt, als das Board da war.
Wir benutzen viele I/Os. Da es noch keine Software gab sind zu den
Ausgängen parallel DIP-Schalter. Die Ausgänge sollen per "1" FETs
durchschalten (Vcc=3,3V). Da, wie gesagt, die Software Anfangs noch
nicht da war, habe ich das mit den DIP-Schalter simuliert (Dip-Schalter
offen -> FET über Pulldown an GND; DIP-Schalter geschlossen: 3,3V am
Gate). Das ging und hat auch den PIC nicht beschädigt. Jetzt haben wir
Software auf dem PIC und die DIP-Schalter sind alle in "offen" Stellung,
die Software funktioniert.
Was mir noch nicht klar ist, ist folgenes:
Was passiert, wenn (aus welchen Gründen auch immer)ein DIP-Schalter
gecshlossen ist, d.h. 3,3V am FET und damit auch am Ausgang des PIC
anliegen, wenn der PIC aber eine 0 liefert?
Gibt's einen satten Kurzschluss und der PIC bzw. der Ausgang wird
zerstört?
Hat der Ausgang evtl eine Begrenzung, um sowas zu verhindern?
Ich bin aus dem Datenblatt leider nicht schlau geworden.
Wäre echt super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte (gerne auch Anhand
des Datenblatts).
Vielen Dank für eure Mühe!!!
Gast #4158690
Es gibt einen Kurzschluss. Die Chance ist groß, dass der Port des PICs
danach defekt ist. Das hängt davon ab, wie viel Strom fließen kann.
Behelfen kannst du dir mit einem Widerstand in Reihe zum Dip-Schalter.
Oder besser, einen Widerstand von µC Pin zum FET/Dip-Schalter. Denn wenn
der FET eine hohe Gate Kapazität hat, kann der µC auch Schaden nehmen.
Für kurze Zeit (bis das Gate umgeladen ist) entspricht das ja auch einem
Kurzschluss.
#4158724
> danach defekt ist.
Eher nicht.
Eben. CMOS-Ausgänge liefern bei 3.3V Versorgungsspannung typischerweise
nur wenige mA. Der genannte dsPIC33 wohl 4mA (so richtig schlau werde
ich aus dem Datenblatt nicht). 3.3V * 4mA sind recht wenig. Es ist
unwahrscheinlich, daß dadurch der Port durchbrennt.
Andererseits ist es natürlich ganz schlechter Stil, wenn µC-Ausgänge
überhaupt per Jumper oder DIP-Schalter kurzgeschlossen werden können.
Jein.
Jein. Mit den 3.3V und 4mA die maximal aus dem Port rauskommen kann man
sowieso keine großen Sprünge machen. Die "MOSFET"s werden wohl eher von
der Klasse eines BSS138 sein als eines IRF3708. Große MOSFET könnte der
PIC sowieso nur recht langsam (sprich: mit entsprechenden Verlusten)
umschalten. Wenn man jetzt noch einen Widerstand zwischen Port und
MOSFET schaltet, wird es noch schlechter.
OP #4158755
Hi, danke für die Antworten!
Also ich schalte mit dem PIC NMOS-Fets vom Typ BSS123.
Die Frage ist aber nicht, was passiert, wenn der PIC eine 1 (3,3V, 4mA)
liefert und ich ihn kurzschließe. Die Frage ist, was passiert wenn von
außen eine 1 (3,3V ... großer Strom möglich) anliegt und der PIC eine 0
am Ausgang macht? Ist der Strom dann intern auch begrenzt?
Den vorgeschlagenen Vorwiderstand haben wir weggelassen, damit der
Spannungsteiler nicht die die Gate-Spannung zu niedrig macht.
Der Fet soll richtig schalten.
Gast #4158771
Ich würde eine Steuerung per RS232 implementieren und dann mit einem
Termialprogramm die Ausgänge schalten. Da muss man doch nicht mit einem
PICKit usw. dran. Das hat dann auch den Vorteil, dass ihr die DIP
Schalter weglassen könnt. Ist sowieso suboptimal parallel zu einem
PIC-Ausgang noch ein DIP zu schalten.
TK
Gast #4158776
CMOS ist im allgemeinen symmetrisch. Einen Unterschied zwischen sink und
source gab's grüher mal bei TTL-ICs.
Gast #4158777
...und N-MOS.
Gast #4158780
Macht die Dip-Schalter steckbar auf normalen DIL-Sockeln und gut.
Oder macht es oberinteligent:
- am Ausgang des PIC ein Pulldown, so 10 kOhm.
- die Software läßt nach dem Reset die Ports auf Eingang
- die Software prüft, ob eine 1 anliegt (=Fehlerfall, die DIP sind
geschlossen)
- ist alles ok, so schaltet die Software die Ports auf Ausgang und gut
- ist der Fehlerfall eingetreten, so gibts irgendwo ne Fehlermeldung,
und sei es eine blinkende LED
OP #4158790
Nochmal danke an alle die, die auf meine FRAGE eingehen.
Weitere Lösungsvorschläge sind gut gemeint aber nicht zielführend.
Ich brauch keine RS232 Leitung, keinen steckbaren DIP-Schalter und keine
oberintelligente Software.
Wenn die Hardware einwandfrei funktioniert kommen die DIP-Schalter
runter. Die sind sowieso nur da, um Schaltregler zu enablen.
Der PIC selber wird nicht per RS232 aber mit einem anderen BUS über ein
RPi kontrolliert.
Eine Frage bezüglich der Symmetrie Eingangs/Ausgangsstrom.
Wenn der Ausgangsstrom 4mA beträgt und es ist tatsächlich symmetrisch,
so dass der Eingangsstrom auch 4mA wäre... sind die 4mA dann intern über
einen Widerstand begrenzt oder müsste man außen darauf achten, dass
nicht mehr wie 4mA rein fließen?
Gast #4158799
> zerstört?
Der Ausgang hat eine Strombegrenzung, die irgendwo zwischen 2mA und 4mA
zuschlägt (Abschnürbereich der MOSFETs), manche Ausgänge mehr (liest
eigentlich kein Schwein das Datenblatt des entsprechenden Chips?). Aber
dauerhaft und bei mehreren Ausgängen kann es trotzdem zu lokaler
Überhitzung und damit Beschädigung kommen. Schaltest du den Ausgang über
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSS123.pdf
Der lässt sich mit 3.3V gar nicht voll durchsteuern, das ist ein
normaler MOSFET der 10V am Gate stehen will, nicht mal ein LogicLevel
Typ, geschweige denn bei 2.5V spezifiziert, wie es ein IRLML2502 wäre.
Noch so einer, der UGS(th) nicht verstanden hat (oder erneut zu faul war
das Datenblatt zu lesen und zu verstehen).
OP #4158823
Doch, das PIC Datenblatt habe ich gelesen und durchsucht. Ich wurde nur
nicht schlau daraus.
 Auf welcher Seite steht denn das? Wo steht das es eine Strombegrenzung
hat?
Übirgens:
Interessanterweise sagt das Datenblatt des BSS123 von Fairchild (Juni
2003):
On Characteristics (Note 2)
VGS(th) Gate Threshold Voltage VDS = VGS, ID = 1 mA Min:0.8 Typ:1.7
Max:2 V
Wieso bitte soll der dann bei 3,3V nicht durchschalten?
Aber das war ja auch gar nicht die Frage bzw. das Problem.
Gast #4158834
Deine Frage verstehe ich so:
Kann man den Pic außerhalb der Spezifikationen betreiben.
Die Antwort "Eigenes Risiko"
Der Pic hat ja nicht nur eine maximale Belastbarkeit pro Pin (Param
DI60a) sonder auch einen maximalen Summenstrom aller I/O und Control
pins von +/-20mA (param DI60c)
Das wird vermutlich nicht ohne Grund da so stehen.
> runter.
Wenn Sie dann noch funktioniert. Das ist ein Designfehler mit dem musst
du leben oder es ändern. Eine Aussage im Forum hilft dir da wenig.
Gast #4158840
Erst mal zur Begriffsklärung: unabhängig von der Stromrichtung sind
beides Ausgangsströme, einmal auf der Highside, einmal auf der Lowside.
(einmal ist der Ausgang Quelle, einmal Senke). Einen Eingangsstrom hast
du, wenn der IO als Eingang beschalten ist.
Dann zur Frage der Begrenzung: schau dir folgendes errata sheet an
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/80483G.pdf
(Seite 7: IO-Pin output specs)
Dort wird zunächst mal zwischen 2xSink Driver und 4xSink Driver
unterschieden (und 8xSink Drivern für spezielle Pins). Selbst bei den
schwächeren 2xSink Driver fallen bei 3mA nur garantiert nicht mehr als
0,4V am Ausgangstransistor ab (beim 4xSink Driver hast du die 0,4V auch
noch bei 6mA).
Mit 3,3V am Ausganstransistor wird der Strom sicher deutlich über 3mA
bzw. 6mA liegen. "Irgendwo" wird der Ausgangstransistor den Strom schon
begrenzen, aber wahrscheinlich erst deutlich jenseits der 4mA, die dich
interessieren. Kennlinien für den Ausgangstransistor habe ich keine
gefunden, vielleicht verrät schickt dir ein Applikationsingenieur von
Microchip ja welche (z.B. in Form von Simulationsmodellen).
Wenn du Glück hast, überlebt der PIC die Kurzschlusssituation. Ich
persönlich käme nicht auf die Idee, das auszuprobieren.
Wenn die Schaltung schon steht, würde ich so sorgfältig damit arbeiten,
dass die Fehlersituation nicht eintritt. Wenn sie noch nicht steht,
würde ich einen der oben gemachten Vorschläge realisieren (steckbare
Switches, externe Begrenzungswiderstände, ....)
Gast #4158848
Sorry, Fehler meinerseits. Injection current ist der Strom der bei
Spannung größer Versorgung oder kleiner Masse durch die Ableitdioden
fließen darf.
What does “injection current” mean in the context of a microcontroller
datasheet?
http://electronics.stackexchange.com/questions/87483/what-does-injection-current-mean-in-the-context-of-a-microcontroller-datasheet
Gast #4158883
La St schrieb:
> der Beitrag war hilfreich und nicht besserwisserisch oder
> überzogen wie manch anderer Beitrag hier.
Dann kansst du von mir vielleicht auch annehmen, dass ich den Rat von
X4U unterschreibe:
X4U schrieb:
> Immer locker bleiben ;-)
Letztlich fragst du die Forenteilnehmer, ob Sie an deiner Stelle das
Datenblatt durchforsten. Und erst im Verlauf der Diskussion kommt
stückweise heraus, inwieweit du das selbst schon gemacht hast und wo
genau deine Verständnisprobleme sind. Da darfst du dich nicht wundern,
wenn sich nicht jede Antwort nur um die (im Datenblatt nicht
auffindbare) Transistorkennlinie dreht.
Gast #4158918
> X4U unterschreibe:
Lass mal stecken, es geht um ein Sachthema. Wie reizbar ich war wenn die
Chips nicht so wollten wie ich dachte erinnere ich noch gut.
Das sehe ich anders und Vorwürfe formuliert man besser positiv oder
lässt es noch besser ganz.
Z.b. drucke ich mir bei neuen Prozessoren das gesamte Datenblatt Kapitel
für Kapitel aus und lese die im Cafe oder Bahn, fernab von jeder
Möglichkeit damit herumzuspielen. Spart enorm viel Zeit.
Das war als Newbe nicht möglich weil ich die Zettel und Bücher schlicht
nicht verstanden habe.
OP #4158950
Nun gut, wie dem auch sei, ich war vielleicht auch etwas dünnhäutig aber
ich wollte auch niemanden angreifen. Das mit der positiven Kritik ist so
ne Sache..aber das ist auch nicht das Thema hier ;-)
Dass ein DIP-Schalter parallel zu einem PIC-IO nicht die hohe Schule der
Ekeltronik ist, ist mir klar. Ein bisschen was kann ich auch schon.
Ich hatte das Datenblatt nach meinem Kenntnissstand durchforstet, jemand
mit mehr oder anderen Erfahrungen durchforstet es sicher anders oder hat
anderes, tieferes, Fachwissen. Deshalb habe ich gefragt.
Wenn es ein Projekt von mir alleine wäre, hätte ich so manches anders
gemacht. Glaubt mir. Im Team aber, allen voran wenn man sich "von Oben"
noch was sagen lassen muss, muss man halt (faule) Kompromisse schließen.
Trotzdem oder gerade deswegen nochmals vielen Dank hier an euch alle.
Gast #4158976
Was könntest du hier in  diesem Forum damit meinen? ;-)
Ein 10K Widerstand in die Zuleitung vom Dip Schalter und das Problem ist
beseitigt. Wenn du den Ausgang kurzschließt bricht die Spannung zusammen
und bei hochohmigem Input macht er was er soll.
Wenn du ein paar mehr gelesen hast dann gibt es Vergleichsmöglichkeiten.
Angaben im einstelligen Milliampere Bereich sagen mir z.B. das die Kiste
ganz schön empfindlich ist. Einen Pic 16 oder 18 hab ich durch I/O
Kurzschluss noch nie kaputt gekriegt. Aber da sind die Limits auch
Faktor 10  höher.
#4158982
Ich habe schon viel mit PICs gearbeitet, und auch bereits digitale
Portpins abbrennen lassen. Meine Erfahrung dabei ist die folgende:
Der PIC hat keinen Strombegrenzung. Der Ausgangstreiber besteht einfach
nur aus zwei Transistoren, die entweder Vdd oder GND an den Pin
schalten. Wird zu viel Strom gezogen, so brennt der entsprechende
Transistor durch. (Der andere Transistor funktioniert aber noch!)
Solltest du nun am PIC nun GND ausgeben und gleichzeitig den DIP
eingeschaltet haben, so brennt die Low-Side deines Portpins durch.
Aber das ist in deinem Anwendungsfall doch sowieso völlig egal, da du
mit einem PullDown die Leitung immer auf GND ziehst. Am PIC ist dann nur
der HighSide-Treiber wichtig.
Alternativ kannst du den Portpin über das TRIS-Register schalten. Das
heißt PORTx.y dauerhaft auf 1 und mit TRIS entweder Vdd oder High-Z
schalten. Problem gelöst!
~Lil B
OP #4159057
Liebe Alle,
die vernünftigste Idee ist, dass ich mir von den Softwarejungs den Pi so
fertig machen lasse, dass ich mit wenig Aufwand über I2C die Pic
Ausgänge schalten kann. Dann kann ich die DIP-Schalter rausschmeißen und
mach keine Kurzschlüsse.
Und speziell an X4U
Ich mein das nicht nur hier, ich mein das generell. Kritik ist kritik da
kann ich nichts positives sagen. Derjenige, der kritisiert meint es
vielleicht positiv dann ist es vielleicht ein Verbesserungsvorschlag-
Alles andere ("Kritik nur positiv formulieren") ist sozialromantischer
Schwachsinn.... aber auch das ist nicht das, worüber in diesem
speziellen Thema und auch gar nicht in diesem Forum diskutiert wird.
Vielen Dank für eure Hilfe, ich werde jetzt öfter's mal in dieses Forum
schauen... und vielleicht weiß ich auch mal irgendwann was.
Gast #4159087
La St schrieb:
> Übirgens:
> 2003):
> Max:2 V
UGS(th) ist die Spannung, unter der er sicher AUSSCHALTET.
Voll eingeschaltet ist er erst bei der doppelten Spannung.
2V * 2 = 4V hast du nicht.
Nicht ohne Grund steht bei RDS(on) daß er bei 10V UGS gemessen wird.
Und du möchtest um's verrecken nicht auf deine Fehler hingewiesen
werden, sondern lieber in deinem falschen Glauben gelassen werden und
schimpfst jeden anderen als Ketzer. Falscher Ansatz um zu Lernen.
> hat?
267.
Diesen dort angegebenen maximalen Strom überschreiten die Chips nicht
von sich aus, sondern nur, wenn von aussen eine höhere Spannung als 3.3V
oder eine niedrigere Spannung als 0V angelegt wird.
Mindestens schafft er die in TABLE 25-10 angegebenen Ströme, da wird
sogar eine Ausgangsspannung garantiert.
Irgendwo dawischen passiert dem MOSFET im uC Ausgang das, was du schon
beim BSS123 nicht wusstest: Er schnürt ab, geht also in den
Strombegrenzungsmodus.
Bessere Datenblätter haben noch typische Diagramme, die aber meist beim
Nennstrom (also hier den 2mA) zuende sind. Noch bessere Datenblätter
haben die Diagramme bis zum bitteren Ende.
z.B. FIGURE 10-14 in http://akizukidenshi.com/download/PIC16F84A.pdf
#4159244
Ja, so ungefähr hatte ich das gedacht.
Ja. Dem Datenblatt nach ist der PIC da weitgehend symmetrisch. Zumindest
sind die Ströme in beiden Richtungen mit 4mA angegeben.
Ist auch richtig so.
Ich würde das jetzt einfach so lassen. Wenn ihr später mal weitere
Exemplare baut, bestückt ihr die DIP-Schalter einfach nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4159249
Das wäre aber mal ein blöd designter uC, wenn er von einem einzigen
Kurzschluss nach Vcc oder GND kaputtgehen würde. Ich habe sowas noch bei
keinem IC geschafft. Und darunter war alles vom 6-Beiner bis zum
1156-Baller...
Es ist etwas anderes, wenn viele Ausgänge, die an Vcc hängen, nach GND
geschaltet werden sollen: dann brennt der Bonddraht der GND-Leitung
durch.
Einen Ausgangstransistor habe ich nur dann kaputtbekommen, wenn zufällig
12V oder 24V auf die Platine "gefallen" sind...
#4159294
Im Prinzip richtig. Nur blöderweise spezifiziert Microchip genau diesen
Aspekt überhaupt nicht. Sie sagen zwar bis zu welchem Ausgangssstrom ein
IO-Pin noch L (0.4V) oder H (Vcc-0.4V) liefert. Aber weder sagen sie wie
groß der Kurzschlußstrom ist oder ob und wenn ja wie lange ein einzelner
Ausgang gegen GND oder Vcc kurzgeschlossen werden darf.
Aber den Daten nach sind die Treiber der IO's an diesem PIC ohnehin eher
schwächlich. Deswegen ist es unwahrscheinlich daß da viel passiert.
Garantieren kann und wird das natürlich niemand.
Er hat keine zusätzliche Strombegrenzung. Aber jeder MOSFET hat eine
inhärente Strombegrenzung dahingehend daß der Kanal irgendwann
abschnürt. Der Strom steigt nicht beliebig weit.
> Transistor durch.
Nicht zwangsläufig. Zuerstmal stellt sich der durch die Halbleiter-
technologie und Auslegung des Pindrivers (es gibt ja auch extra
Hochstrompins) ergebende Strom ein. Aus Strom und Betriebsspannung
ergibt sich die Verlustleistung die in diesem Transistor entsteht. Und
dann ist es die Frage, ob und nach welcher Zeit die Temperatur kritisch
wird und den Halbleiter dauerhaft beschädigt.
Gast #4159473
Im Prinzip schon. Irgendwann begrenzt der Bahnwiderstand/die Abschnürung
des FETs den Strom.
Wenn Du aber im Datenblatt nach den "absolute maximum ratings" für den
Pin schaust. (z.B. 8mA für die niedrigste Kategorie). Und dann dem
Diagramm für den typischen Kurzschlußstrom. Dann wirst Du sehen daß der
bereits bei einem Kurzschluß gegen eine Versorgung von 0.8V erreicht
wird.
-> Der Hersteller garantiert nicht daß ein Kurzschluß nach 3.3V überlebt
wird.
Gruß Anja
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4159515
Anja schrieb:
> Der Hersteller garantiert nicht daß ein Kurzschluß nach 3.3V überlebt wird.
Soweit korrekt. Aber allen Diagrammen zom Trotz wird der uC den
Kurzschluss aber in der Realität mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit überleben...
Axel Schwenke schrieb:
> Aber weder sagen sie wie groß der Kurzschlußstrom ist oder ob und wenn
> ja wie lange ein einzelner Ausgang gegen GND oder Vcc kurzgeschlossen
> werden darf.
Ich würde sagen: das ist üblich...
Ich hatte sogar mal ein Datenblatt von Xilinx, da stand drin, dass ein
3,3V IO-Pin eines FPGAs als Eingang für maximal 200 Stunden(!) an 5V
gelegt werden darf. Diese sehr hübsch konkrete Zahl wird spätestens dann
schnell schwammig, wenn man sich und den FAE fragt: am Stück oder in der
Summe? Was, wenn die 5V zwischendurch wieder abgeschaltet werden?
#4160013
Gerade wenn ein Projekt im Team erarbeitet wird, sollte man seinen
Teil so aufbauen, das er nicht schon bei leichter Fehlbedienung
(Betätigung eines Schalters!) Beschädigungen ergeben kann. Bei
diesem Projekt kommt es ja wohl auch nicht auf Einsparung des
letzten Cent an, sodas man leicht Serienwiderstände hätte vorsehen
können. Falls ich Deinen Arbeitsanteil bewerten müsste, würdest
Du einen deutlichen Notenabzug bekommen.
Gruss
Harald
#7580619
Dirk F. schrieb:
Kurzschluß vom Ausgangspin nach Masse. Es fließen 33 mA. Pic und der Port hats überlebt.
Die Verlustleistung beträgt dabei 100mW pro Ausgang. Interessant wird es, wenn mehrere Pins gleichzeitig derart misshandelt werden. In den Absolute Maximum Ratings ist ein Wert von 25mA angegeben. Alles was darüber hinaus geht, ist Glücksache und hat vielleicht nur funktioniert, weil die Umgebungstemperatur günstig war. Außerdem geht es nicht ums Überleben, sondern um eine mögliche Schädigung.
#7580762
La S. schrieb:
Übirgens: Interessanterweise sagt das Datenblatt des BSS123 von Fairchild (Juni 2003): On Characteristics (Note 2) VGS(th) Gate Threshold Voltage VDS = VGS, ID = 1 mA Min:0.8 Typ:1.7 Max:2 V Wieso bitte soll der dann bei 3,3V nicht durchschalten?
Das kommt darauf an, wie du "durchschalten" interpretierst.
Das hier im Forum verlinkte Datenblatt hat da ähnliche Werte, Infineon gibt 0.8/1.4/1.8V bei 50µA an. Und dieser Strom, der da unter "Test Conditions" ist nicht so ganz unwichtig.
Aber wenn dir ein paar mA schon reichen, dann kannst du dir den BSS123 eigentlich auch sparen. Und wenn es etwas mehr Strom sein soll, dann sollte man sich auch mal Figure 4 (RDS(on) vs. VGS) ansehen, da sieht man deutlich, dass man eine VGS > 4V braucht um denn Transistor so weit aufzusteuern, dass man ihn als "durchgeschaltet" bezeichnen kann, bei üblicher Verwendung dieses Begriffs. ;-)
Wenn du den Transistor nicht ausgesucht hast, dann kannst du ja die Kommilitonen (oder den Betreuer …) mal darauf hinweisen, dass der für diesen Einsatzzweck nicht wirklich passend gewählt wurde. Gerade an der Uni sollte man doch versuchen, aus solchen Fehlern zu lernen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7580823
Dirk F. schrieb:
5 Pins gleichzeitig kurzgeschlossen im PDIP40 Gehäuse.
Wie lange dauert dein Kurzschluss? Ein paar Sekunden? Das ist witzlos. Schließ die 5 Pins jetzt kurz und schau morgen Abend nochmal nach.
Funktion der MCU immer noch da, sogar währen des Kurzschlusses.
Was hast du erwartet? Dass sich der µC-Core darum schert, ob grade ein paar Pintreiber ein wenig schwitzen?
Interessant wird es dann irgendwann übrigens für den Vcc Bonddraht. Aber der hält auch deutlich mehr aus als in den Maximum Ratings vorgegeben ist.
#7581358
Also heute neuer Versuch: PIC18F4620 im PDIP40 Gehäuse auf Steckboard. Versorgung 5 V DC. Alle Pins auf Output und high gesetzt.
Kurzschlussstrom pro Pin: 33 mA gemessen
10 (in Worten: Zehn) Pins gleichzeitig gegen Masse kurzgeschlossen. Versorgung (über USB Port) geht auf 4,5 V zurück.
Nach 1 Stunde: Funktion OK. In der Mitte des IC leichte Erwärmung zu spüren.
Bei anderen PICs ist hab ich festgestellt, dass beim Schalten auf LOW deutlich höhere Ströme fließen als bei output-HI. Und bei geringerer Betriebsspannung reduziert sich der Strom überproportional. Trotzdem ist das Überschreiten der max.-ratings nur ein Experiment und keine Grundlage zur Schaltungsentwicklung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7582412
Ja, das ist altbekannt: die N-Kanal-Mosfet nach GND haben technisch bedingt einen niedrigeren Bahnwiderstand als die P-Kanal Fets nach Vcc. Je älter die Technik des µC umso unterschiedlicher sind die.
