VPN-Verbindung steht, aber nix kommt durch?
OP (Firma: Q3) #4158725
Ich kann mich eigentlich mit meinem Laptop quasi von Überall per VPN mit
meinem Firmennetz verbinden, sobald der Port 1723 offen ist (PPTP).
Derzeit bin ich als Trainer in einer fremden Firma und möchte z.B. in
den Pausen auch hin und wieder mal nachsehen, was es in der eigenen
Firma Neues gibt (Webshop, Mailserver usw.)
Was mir aber vorher noch nie passiert ist:
Ich erhalte zwar über dieses Firmennetz hier sofort eine Verbindung zu
meinem VPN-Endpunkt (Verbindung herstellen ... Authentifizieren ...
Verbindung hergestellt), aber danach geht Nichts mehr, es kommen einfach
keine Daten durch. Die Verbindung wird dabei aber nicht getrennt, die
steht "wie eine Eins".
Wie geht das? Ist eine VPN-Verbindung nicht ein quasi von Außen
undurchsichtiger "Schlauch" (oder "Tunnel"), der, wenn er denn erstmal
steht auch funktionieren müsste?
Von jedem anderen Standort geht es ohne veränderte Einstellungen wie
üblich.
Was kann das Problem sein?
#4158733
Vermutlich macht Dir das lokale Netz beim Kunden entweder das Routing
oder den DNS kaputt - das Problem hatte ich auch schon. Kannst Du denn
irgendwelche Rechner im VPN anpingen, wenn Du statt des Hostnamens die
IP verwendest? Wenn das ginge, wäre es der einfache Fall - wenn das auch
nicht geht, wird es vermutlich hässlich.
OP (Firma: Q3) #4158741
Gute Tips, trauriges Ergebnis.
Ich bekomme immerhin eine passende interne IP zugeteilt. Mein
VPN-Endpunkt befindetsich übrigens innerhalb meines Firmen-LAN. Die
externe IP wird über myfritz aufgelöst.
Nach der Fritzbox befindet sich eine Astaro-Firewall und die spielt u.a.
auch die Rolle des VPN-Servers. Also ein Stückweit komme ich in mein
Fimennetz schon hinein ... quasi in die DMZ.
Aber dann ist Ende, es funktionieren von hier aus weder Ping, Trace noch
Portscan :-(
OP (Firma: Q3) #4158754
Icke ®. schrieb:
> Glaskugel sagt, die Netzwerkadressen in beiden Netzwerken sind
> identisch. Nebenbei, PPTP ohne weitere Veschlüsselung für
> VPN-Verbindungen zu nutzen, ist sehr mutig...
TREFFER!
Das LAN hier und mein LAN dort haben beide 192.168.10.0/24 ... so ein
Scheiss! Aber immerhin erklärt ...
Ich weiss, dass PPTP als "kontaminiert" (oder so ähnlich :-) ) gilt,
nutze aber wenigstens die 128-Bit-Verschlüsselung.
#4158797
Es gibt 2 halblösungen:
 1) Benutze einen echten oder Simulierten router, um nichtmehr im
externen Firmennetz zu sein, und baue von dort aus eine vpn verbindung
auf.
 2) manipuliere deinen ARP cache.
Alternativ kann auch die IP des Firmennetzes geändert werden.
Ich empfehle jedoch auf vpn zu verzichten, und stadessen ssh und
Portforwarding  zu verwenden. Ist umständlicher, macht aber keine
Probleme.
Gast #4158837
> Probleme.
willst du denn zu jeder IP die er nutzen will eine eigens forwarding
einrichten?
Ich würde das VPN netzt vom normalen Firmennetzt trennen, dann kann man
sich zu not 2 Verbindungen einrichten mit verschiedenen netzten.
OP (Firma: Q3) #4158849
Also hier, wo ich gerde "zu Gast" bin, kann ich am Netz natürlich garnix
einstellen oder verändern, ist einfach Pech. Ich werde demnächst mein
Firmen-VPN einfach auf einen "exotischeren" IP-Bereich umstellen, sowas
wie 10.11.12.0/24 oder so ... "Klassen" sind ja sowieso passé ...
#4158989
Pete K. schrieb:
> Mit Klassen meinst Du private IP-Adressen,
Nein, die IP-Adressbereiche waren in Netzwerkklassen die die
Netzwerkgröße angegeben haben eingeteilt. Z.B. 10.x.x.x ist ein Klasse
A-Netz, 172.16.x.x ein Klasse B und 192.168.x.x ein Klasse C-Netz.
1993 wurde das ClasslessInterDomainRouting (CIDR) mit den Netzwerkmasken
einggeführt.
#4159108
>> Probleme.
> einrichten?
Nein. Nur für eine, die immer aktiv ist. Dann kann man über diese auf
die Anderen zugreifen, schliesslich sind sie ja im gleichen Netz.
Gast #4159119
Wenn man nicht nur per RDP arbeiten will sondern "normal" wird das wohl
nicht gehen.
Exchange zugriff
Wiki zugriff
DNS- AD zugriff
Fileserver zugriff
und alle haben mehre Ports die gebraucht werden. Wie soll man das
sinnvoll über SSH machen?
#4159176
> nicht gehen.
Was hat jetzt RDP damit zu tun?
> Exchange zugriff
> Wiki zugriff
> DNS- AD zugriff
> Fileserver zugriff
Über ein Shellscript zum Beispiel? Eine Zeile Code pro zu verwendendem
Dienst. Oder selber etwas ausdenken, oder per commandline, etc.
Gast #4159181
nur das die Server über Namen angesprochen werden, dann musst du ja noch
alles irgendwie auf localhost umbiegen.
#4159291
Ok. Das war nicht einfach rauszufinden und ist vermutlich nicht die
Ideallösung, aber so kann man das an eine 127.*.*.* addresse forwarden:
IP=127.0.0.2 # Irgendeine IP, die mit 127 beginnt
DST_PORT=8080
SRC_PORT=8080
SERVER=www.example.com
TARGET=zielrechnername
ssh -A -t -L $IP:$DST_PORT:$IP:$DST_PORT $SERVER ssh -A -t -L $IP:$DST_PORT:127.0.0.1:$SRC_PORT $TARGET
Danach kann man entweder die hosts Datei anpassen, oder einen kleinen
lokalen DNS-Server aufsetzen.
Als ich mir die Manual-Page von ssh angeschaut habe, habe ich
festgestellt, dass ssh und vpn kombinierbar sind. Ich denke eine
Kombination ist die Beste lösung:
http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi/OpenBSD-current/man1/slogin.1?query=ssh&sec=1#x5353481e4241534544205649525455414c2050524956415445204e4554574f524b53
The following example would connect client network 10.0.50.0/24 with remote network 10.0.99.0/24 using a point-to-point connection from 10.1.1.1 to 10.1.1.2, provided that the SSH server running on the gateway to the remote network, at 192.168.1.15, allows it.
On the client:
# ssh -f -w 0:1 192.168.1.15 true
# ifconfig tun0 10.1.1.1 10.1.1.2 netmask 255.255.255.252
# route add 10.0.99.0/24 10.1.1.2
On the server:
# ifconfig tun1 10.1.1.2 10.1.1.1 netmask 255.255.255.252
# route add 10.0.50.0/24 10.1.1.1
