atmega328, rfm24w: Wie viel Strom fließt bei SPIPins (MOSI;SCK,.)
Gast #4158932
ich habe einen Atmega328 der mit 5V betrieben wird und einen FRM24W,
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810309D.PDF  (Datenblatt)
der nur 3,3V verträgt. Kann ich die beiden miteinander verbinden?
Hatte gedacht ich könnte um von den 3.3V zu den 5V einen Pegelwandler
benutzen und umgekehrt Spannungsteiler benutzen. Für die RX/TX Pins
fließen ja 12. bzw 20 mA, aber ich frage mich wie viel Strom auf den
Sock,Mosi Pins usw fließt, wenn ein HIGH gesendet wird? Ich finde da im
Datenblatt nichts. Kann ich da mit 0.5mA rechnen oder wie viel fließt
da?
Danke schonmal.
#4158969
@ mbStudent (Gast)
Nur wenn der IC 5V Tolerant ist, siehe Pegelwandler.
Wenn nicht, braucht du selbigen.
Vergiss die Spannungsteiler, ein 74HC4050 ist 100mal besser.
> Für die RX/TX Pins
Nahezu 0mA, denn es sind CMOS-ICs.
Gast #4158980
Nur bei 0Hz, also wenn der SPI Bus nicht benutzt wird.
Die Eingänge des Mikrocontrollers wirken wie kleine Kondensatoren. Ich
rechne mit 10pF. Der Strom hängt daher von der Frequenz ab.
R=1/(2*pi*F*C)
I=U/R
