Defekter Bassverstärker
Gast #4159295
Hallo Leute!
Ich bin neu hier, also erstmal hallo an alle!
Ich sitze hier gerade vor einem Verstärker für eine Bassgitarre, den ein
Kollege von mir gebraten hat. Er meinte, ob ich mir diesen denn wohl mal
angucken könnte.
Als ich das Gerät aufgeschraubt habe fiel mir auf, dass die
Feinsicherung vor dem Ringkerntrafo durchgebrannt war. Nur um zu Prüfen,
ob es nicht einfach nur durch einen doofen Zufall daran lag, habe ich
kurzerhand eine neue, passende eingesetzt, welche mir mit einem schönen
Leuchten auch direkt wieder um die Ohren geflogen ist.
Also habe ich mich mal auf die Fehlersuche begeben, und bin letztendlich
beim Trafo gelandet, der auf der Primärseite einen Widerstand von ca.
4Ohm aufweißt.
Ich habe es noch nie erlebt, dass so ein solider Trafo einen Schluss
hat, aber gehe ich richtig in der Annahme, dass dieser defekt ist oder
müsste man dort die Impedanz messen und würde dadruch auf einen viel
höheren Wert messen?
Der Verstärker ist mit 3,15A abgesichert.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Viele Grüße
Gast #4159314
4Ohm ist echt viel zu wenig.
Bei 50Hz ist die Impedanz auch unwesentlich höher des Ohmschen Anteils.
Der Trafo wird wohl defekt sein.
Oder gibts in der Schaltung evtl. noch andere Bauteile die niederohmig
sein könnten? Varistor o.ä.?
Gast #4159322
die 4Ohm sind der Gleichstromwiderstand des Trafos, das ist ok.
Als erstes würde ich mal den Gleichrichter prüfen, eventuell hat eine
der Dioden einen Kurzschluss. Danach die Endstufentransistoren,
eventuell ist hier einer defekt.
Stan
#4159657
Ich habe einen 120 VA Trafo gemessen. Der Gleichstromwiderstand
der Primärseite liegt bei 12,6 Ohm.
Ein weiterer Trafo selber Baugröße hatte einen primären
Spulenwiderstand von 13 Ohm...
Also müsste der Trafo des TOs mind. 500 Watt haben, um 4 Ohm
zu erreichen....
Gast #4159661
Moin,
Statt der Sicherung zu Testzwecken 'ne ca. 230V 60W Gluehlampe
reinschalten, das haelt bedeutend laenger, hat optische
Ueberstromanzeige und schuetzt den Trafo (Wenns noch was zu schuetzen
gibt). Ist halt nicht so intellektuell, wie ueber den
Gleichstromwiderstand zu philosophieren :-D
Gruss
WK
Gast #4159693
1. Silizium schmilzt schneller als manche Sicherung.
In vielen Fällen riecht man den gebräunten, defekten Trafo wenn er duch
längere Überlastung wirklich im Eimer ist. Wahrscheinlicher sind aber
überlastete Endtransitoren und deren Ansteuerung.
