Realisierung EMV-Filter bei Gehäusedurchtritt
Gast #4159509
ich baue ein Gerät, das mit 230 V betrieben wird: Eine (EMV-dichte)
Metallbox, in der sich ein Netzteil mit integriertem EMV-Filter (sitzt
allerdings in der Mitte der Box) und allerhand andere Elektronik
befindet.
Zur Vesorgung mit 230 V befindet sich in der Gehäusewand eine
kundenspezifische Buchse, leider kein Kaltgerätestecker.
Wie kann ich die 230 V-Leitung befiltern, damit die Störungen, die in
der Box vorhanden sind, nicht nach außen gelangen?
Ich hatte jetzt gedacht an der Gehäuseinnenseite eine kleine Blechbox
mit der Buchse zu verschrauben und dort zwei Durchführungskondensatoren
reinzudrehen, an die dann vom Gehäuseinneren die 230 V-Leitung zum
Netzteil angeschlossen wird. Ist leider nur mit viel Aufwand verbunden
und ich frage mich daher, ob jemand eine bessere Idee hat?
Leitungsgebundene Störungen vom internen Netzteil sind kein Thema, da
dieses wie gesagt bereits ein EMV-Filter hat und so direkt am Netz
betrieben werden könnte, es geht nur um die Störungen, die sich die 230
V-Leitung auf dem Weg vom Netzteil zur Gehäusewand einfängt durch die
anderen in der Box enthaltenen Komponenten. Eine wirksame Schirmung der
Leitung ist nicht möglich, da das Netzteil ein Kunststoffgehäuse hat.
Habe ich mein Problem verständlich beschrieben?
Gast #4159768
Indem du das Filtergehäuse als Bestandteil des Gehäuses betrachtest,
d.h. z.B. mit einer geschirmten Leitung zwischen Filter und Gehäuse.
Gast #4159988
Dafür sollte das verdrillen der Leitung + (Klapp)-Ferrit reichen.
1 - n Windungen unmittelbar hinter dem Kabelaustritt.
