#define's zusammenfassen
OP #4159523
Nabend zusammen,
ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem eine Tür über RFID geöffnet
werden soll. Das eigentlich Programm läuft auch super, allerdings habe
ich ein Problem bei einer Abfrage.
Ich lege die zugelassenen IDs via #define fest, etwa so:
#define TRANSPONDER1 "010C81231234"
#define TRANSPONDER2 "35017C123455"
#define TRANSPONDER3 "850123449876"
#define TRANSPONDER4 "456DS71H2345"
#define TRANSPONDER5 "120035094321"
#define TRANSPONDER6 "16003C3A1234"
#define TRANSPONDER7 "150071369AC8"
Mein jetziges Programm holt sich nun eine cardID via RFID und speichert
sie als string, um sie dann wie filgt zu vergleichen:
if(strcmp (cardID,TRANSPONDER1) == 0 )
    OK();
else if(strcmp (cardID,TRANSPONDER2) == 0 )
    OK();
else
   FAIL();
Das wird bei zunehmender Zahl an IDs (obwohl es kaum mehr als 10 werden,
aber man weiß ja nie) etwas unübersichtlich und scheint mir doch
irgendwie etwas leienhaft (was ich ja auch bin) programmiert zu sein.
Gibt es z.B. die Möglichkeit ein TRANSPONDER[]-array anzulegen, dass ich
bei meiner Abfrage durchlaufe?
Danke für die Hilfe
LG
Alex
#4159537
ich
Sicher.
const char* Transponder[] = { "010C81231234",
                              "35017C123455",
                              "850123449876",
                              "456DS71H2345",
                              "120035094321",
                              "16003C3A1234",
                              "150071369AC8",
#define ARRAY_SIZE(x) ((sizeof(x)/sizeof(*x))
    for( i = 0; i < ARRAY_SIZE( Transponder ) ) {
      if( strcmp( cardID, Transponder[i] ) == 0 )
        OK();
Ich kann nur meine Standardaufforderung anbringen, sich doch mal ein
C-Buch zu kaufen und da zumindest die erste Hälfte durchzuarbeiten.
Derartige Standard-Aufgaben sollten auch Nicht-Profis vor keinerlei
Probleme stellen. Wie will man denn einigermassen vernünftig
programmieren, wenn man 80% seiner sprachlichen Möglichkeiten gar nicht
kennt?
#4159542
> Jetzt musste ich doch gerade mal fett grinsen. :-)))))))))
Jetzt hab ich auch 2 mal schauen müssen, bis es mir wie Schuppen von den
Haaren gefallen ist. Da fehlt ja der Increment.
Na, ja. Den wird er ja wohl noch alleine hinkriegen.
> Aber natürlich bei Dir nur ein Tippfehler.
Den der Compiler gefunden hätte. Wenn schon Fehler machen, dann so, dass
der Compiler sie finden kann.
OP #4159560
Danke für die schnelle Hilfe.
Den o.g. Thread werd ich mir mal durchlesen und auch diesen Ansatz hier
im Thread testen.
Den Hinweis mit den Büchern werd ich bei zeiten mal beherzigen. Und ich
glaube, dass ich weit mehr als 80% meiner Möglichkeiten NICHT kenne.
Also danke für die Blumen ;)
Euch allen einen schönen Abend.
Gast #4159561
Vergiss die Einzeldefinitionen!
#define AnzahlAnDefinitionen 7 // Kann nach Bedarf vergrößert werden
int Zaehler;
char NeueDefinitionen [ AnzahlAnDefinitionen  ] [ 13 ] = (
  "010C81231234",
  "35017C123455",
  "850123449876",
  "456DS71H2345",
  "120035094321",
  "16003C3A1234",
  "150071369AC8" );
for ( Zaehler = 0; Zaehler < AnzahlAnDefinitionen  ; ++Zaehler ) {
if ( strcmp ( cardID, NeueDefinitionen [ Zaehler] ) == 0 )
    OK();
    break;
// Hier (Zaehler == AnzahlAnDefinitionen) (nix gut) abfragen
Wenn Du unbedingt auf #define stehst, kannst Du auch die Definitionen in
das Array stellen.
Gast #4159563
> im Thread testen.
Das lobe ich mir. Bedankst Dich und gelobst Besserung. Viel Erfolg und
bis zum nächsten Mal.
OP #4159886
Dirk B. schrieb:
> Oder
>                               "35017C123455",
>                               "850123449876",
>                               "456DS71H2345",
>                               "120035094321",
>                               "16003C3A1234",
>                               "150071369AC8",
>                               NULL             /* Als Endekennung */
>     for( i = 0; Transponder[i] /* != NULL */ ;i++ ) {
Danke.
Das mit dem NULL klappt super. Hab die o.g. Vorschläge dahingehend
geändert.
Spart mir ein #define.
Code sieht wie folgt aus:
for( int i = 0; i < 12; i++ )
  cardID[ i ] = uart_getc();
cardID[ 12 ] = 0;
//lcd_clrhome();
//lcd_setpos(0,0);
//lcd_string("ID: ");
//lcd_string(cardID);
for( int k = 0; Transponder[k]; k++ )
  if( strcmp( cardID, Transponder[k] ) == 0 )
    OK();
    break;
Das klappt super. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten probiert den
'negativen' Fall (keine Karte passt) einzubauen. Resultat ist entweder:
1) er springt immer in FAIL() z.B. wenn ich else FAIL() mit in die
for-Schleife nehme. Das kann ich mir ja noch erklären. Er muss ja alle
gespeicherten IDs checken.
2) das NULL abfragen funktioniert anscheinend auch nicht, so wie ich das
verstehe is das ja keine 0 ?????
Würde ggf. ein Vergleich von k und sizeof meines Transponder-Arrays was
bringen? Nur als Idee? Wie ich das umsetzen könnte weiß ich auch noch
nicht.
#4159895
Ich mach das für gewöhnlich so:
int k;
// durchsuche liste, breche ab, wenn gefunden
for( k = 0; Transponder[k]; k++ )
    OK();
    break;
// komplette liste durchsucht?
if (Transponder[k] == NULL) {
  FAIL();
Jain.
Transponder[k] ist ein char* (Zeiger auf char).
Und bei Zeigern nimmt man NULL. Das ist lesbarer.
NULL ist in stdlib.h definiert als 0 oder 0L oder (void*)0
( http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/NULL/ )
Es ist also schon eine 0 (sonst würde die Bedingung der for-Schleife
nicht funktionieren), wird aber anders gelesen.
NULL bedeutet mehr "ungültiger Zeiger"
OP #4159961
> Jain.
Danke :) Jetzt weiß ich zumindest was NULL genau tut.
Gibts es ne Möglichkeit NULL abzufragen?
LG
Alex
#4159969
Hat doch   Little Basdart schon gezeigt (darum habe ich es nicht nochmal
geschrieben)
Alex B. schrieb:
> Das macht er bei mir nicht. Er kompiliert das zwar, aber wenn ichs mit
> ner falschen ID teste, springt er einfach an den Start, überspringt die
> Abfrage also bzw. sieht sie als FALSCH an
Sie soll doch falsch sein ???
Zeig mal die ganze Abfrage bzw den Code(geht auch als Anhang).
OP #4160000
> geschrieben)
Ok, hab nen ganz billigen Fehler in LittleBastdarts Code drin gehabt.
Klappt wunderbar. DANKE
Naja, Übung macht den Meister...
> Wenn schon Fehler machen, dann so, dass der Compiler sie finden kann.
Das muss ich mir merken :D:D:D:D
