EMV auf Geräteebene
Gast #4159660
Hallo EMV Fachkundige,
Ich habe hier eine Baugruppe bei der GND auf der Platine
mit Schirm- und Chassismasse über Parallelschaltung RC verbunden ist.
R ist 1Meg, C ist 1uF.
DC mässig ist also eine hochohmige Verbindung da.
Der Ladungsaufbau, welchen Ursprungs auch immer, wird damit unterbunden.
Damit kann sich keine Potentialdifferenz aufbauen. Ist das korrekt?
AC mässig ist die Verbindung beinahe ein Kurzschluss.
Wenn jemand aufgeladen ist und berührt Chassis springt Störimpuls
auch auf GND. Welchen Sinn sollte das haben? Sollen damit mögliche
Signalverfälschungen eliminiert werden, weil von extern einlaufende
Signale und GND gemeinsam "springen".
Kann mich jemand bitte aufklären.
Gast #4159719
R||C in Serie im Schirm verhindert nur Ausgleichsströme auf dem Schirm.
Genau dafür ist es da. Das ist keine ESD Schutzmaßnahme oder soll in
diese Richtung was bringen.
Gast #4159827
EMV Fragender schrieb:
> Baugruppe
Uh, so viel Infos ..
Der Sek. GND einer eigentlich galvanisch getrennten Schaltnetzteilstufe
ist über die Pri/Sek Kapazität des Übertragers mit dem Netz verbunden.
Läßt man den sich frei bewegen kann der erheblich abstrahlen, deswegen
das C.
Bindet man den nicht DC mäßig an, kann der ein hohes Potential gegenüber
Chassis (PE) annehmen, deswegen der R.
Man kann den auch direkt verknoten, ohne R||C, aber das kann wiederum zu
Ausgleichströmen zwischen Geräten über PE statt GND führen.
Man findet oft noch Ferritperlen in der R||C um HF Abstrahlung über den
PE Leiter zu unterbinden.
Gast #4160102
anders herum ist besser:
Der leitet eingekoppelte hochfrequente Störungen ab, lässt keine Signale
mit Netzfrequenz durch. Dies vermeidet "Brummschleifen" im
Audio-Bereich.
Der Parallelwiderstand verhindert, dass sich der Kondensator mit der
Zeit auflädt. Für transiente Vorgänge (ESD) ist die Zeitkonstante viel
zu hoch.
