Positionserkennung
OP #4160406
Hallo liebe Mitglieder,
ich suche nach einer geeigneten Methode, die Position eines Legostein
(z.B. mit 2x4 Noppen) auf einer 10x4 Legoplatte zu bestimmen. Man sollte
Aussagen darüber treffen können, ob der Legostein so ausgerichtet ist,
dass er auf die Noppen der darunterliegenden Legoplatte passt. Die
Abstandsmessung mithilfe von Ultraschallsensoren bzw. optischen Sensoren
ist wahrscheinlich zu ungenau. Ich habe mir überlegt, in die Legoplatte
Photodioden in einem bestimmten Raster einzubauen. Wenn ein Legostein
mit seiner Kante die Photodiode abdeckt, so ändert sich die Spannung und
man könnte so bei vielen Photodioden die Position bestimmen. Die Frage
ist, wie man die viele Photodioden alle an einen Mikrocontroller
anschließen kann? Hättet ihr eventuell eine bessere Idee, die nicht sehr
aufwendig ist (z.B. mithilfe einer Kamera und Bildauswertung)
Vielen Dank
OP #4160534
Danke für die schnelle Antwort.
Die Kamera sollte dann aber auf eine mobile 4x10 cm Platte passen und
von dort seitlich Aufnahmen machen. Gibt es andere Kamera in der Größe?
Kann man die Kamera über einen Mikrocontroller steuern und die Daten per
Bluetooth an einen Raspberry Pi zur Auswertung schicken? Oder sind die
Datenmengen zu groß?
Gast #4160553
Die Kamera ist direkt für den Raspi vorgesehen.
Hier mal ein Link, damit du eine Vorstellung von der Größe hast:
http://www.sainstore.de/raspberry-pi-camera-module-night-version-board-5mp-webcam-video-1080p-720p.html?kpid=774_german&gclid=CJDV5N21hcYCFQXJtAodNQYAxQ
Gast #4160668
Hinsichtlich der Realisierung mit einem Mikrocontroller: Du kannst das
STM32F4DISCOVERY mit dem Erweiterungsboard DIS BB verwenden. Dafür gibts
ne Kamera. Ist sicher nicht so fix wie ein RPi, aber für die Anwendung
reicht es
Gast #4160786
Also 40 "Pixel", die melden, wenn's passt.
Wirklich 2D oder reicht 1D, und du brauchst eigentlich nur 10
Messpunkte?
Was ist das Raster? 5 mm? Definiere "passt".
Muss es beruehrungslos sein?
Wie schnell muss es gehen (kannst du abtasten?)?
Brauchst du die Position des Steines oder nur die Info, ob der Stein im
Raster liegt (Phasenlage Schallwellenecho, optischer oder mechanischer
"Kamm")?
Gast #4160791
> Die Frage ist, wie man die viele Photodioden alle an einen Mikrocontroller
> anschließen kann?
Normale Kameras lösen das Problem mit den vielen Dioden an einem Rechner
oft, indem die Diodensignale nacheinander über nur eine Leitung an den
Verstärker/DAC und weiter an den Prozessor geführt werden.
OP #4161256
> Messpunkte?
> "Kamm")?
Die inneren "Pixel" kann man weglassen, denn alle Legosteine besitzen
eine Breite von 4 Noppen und können auch nur über die gesamte Breite der
Legoplatte plaziert werden. Man benötigt nur die äußeren Pixel (also
24). Das Raster ist wie bei den Legosteinen der Abstand der Noppen
(8mm). "Passt" bedeutet, dass sich der Legostein bei eienr vertikalen
Druckkraft mit der darunterliegenden Platte verbindet ohne in
horizontale Richtung verschoben werden zu müssen Es sollte berührungslos
sein. Die Messung sollte innerhaln von 5 Sekunden stattfinden. Ich
brauche die Information, ob der Legostein beispielsweise auf den letzten
beiden Noppenreihen platziert ist und ob er im Raster liegt.
Gast #4161296
Mit der Kamera von oben auf die Platte schauen. Wegen der
perspektivischen Verzerrung haben die Noppen der Steine im Bild einen
etwas groesseren Durchmesser als die der Platte. Die Kreise muessen
zueinander ins Raster passen. Kreiserkennung mit Kantendetektion und
ggf. Filterung mit einem gegebenen Muster. (geht mit OpenCV das fuer den
RPi verfuegbar ist)
Gast #4161299
Die Legosteine sollen also automatisch auf die Platte gedrückt werden
und du suchst jetzt eine Lösung, die verhindert, dass die Mechanik die
Legosteine versetzt platziert und versucht, mit Gewalt aufzudrücken.
Richtig?
Mit der Kamera stelle ich es mir nicht so einfach vor.
Du schreibst, dass die Kamera dann seitliche Aufnahmen machen soll.
Dann hast du aber Parallaxe-Effekte, die dann sogar bei jeder Position
auf der Platte unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
Das müsste alles rausgerechnet werden.
Wenn o.g. Annahme dein Problem wiedergeben, wäre es da nicht vielleicht
ein anderer möglicher Ansatz, die Positionierung deines Greifers zu
überwachen und diesen in einem absoluten Verhältnis zur Platte zu
positionieren?
So ne Art xy-Tisch, auf dem die Platte liegt und durch eine
Referenzfahrt wird, die Position der Platte auf dem Tisch ermittelt und
dann kann die absolute Position der Noppen einfach errechnet werden.
OP #4161308
> Richtig?
> positionieren?
Die Annahme ist richtig. Die Legosteine werden in einem weiteren Schritt
automatisch auf die Platte gedrückt. Das Problem ist, dass der Greifer
schon existiert und sehr ungenau arbeitet. Daher lässt sich das nicht
viel machen. Ich möchte nur testen können, ob der Greifer die Steine
richtig setzt.
Eine Aufnahme von oben ist leider nicht möglich, da von oben der Greifer
die Steine platziert.
Gast #4161343
Ist der Greifer auch Lego, Fischer, Arexx oder Metallbaukasten?
Wird der Greifer über Servos positioniert (Roboterarm)?
Wie wird der Greifer gesteuert (LEGO, EV3)?
Könnte beim Helfen echt helfen, wenn man mal ein Foto vom bestehenden
Aufbau sieht..
Wenn der Greifer ungenau positioniert, könnte man von zwei Seiten einen
"Anschlag" (Zahnstange über Schrittmotor verschoben) an der richtigen
Stelle positionieren und dann den Greifer in den Anschlag fahren lassen.
Motorstrom Messung der Greiferpositionierung, wenn Strom ansteigt, Motor
abschalten, Greifer senken..
Oder den Greifer so umbauen, dass er genau positioniert werden kann.
Gast #4161546
> Das Ziel des Projektes ist es, ein geeignete Methode zur Bestimmung der
> Legosteinposition zu finden. Wie sich eine falsche Positionierung schon
> von Anfang an vermeiden lässt, soll hier nicht betrachtet werden.
Also ist der kleine Stein schon auf der Platte montiert?
Ist dann nur der Abstand von einer Seite aus zu "messen" (Stein sitzt 6
Noppen von der linken Seite) oder aus beiden Richtungen?
Soll auch bestimmt werden, ob er 0 oder um 90 Grad gedreht ist?
Das liesse sich mit einem Fühler und zwei Endschalter auf einer
drehbaren Platte bewerkstelligen. Die Drehung/der Drehwinkel der
Getriebemotor angetriebenen Platte wird per "Odometrie" erfasst.
Drehung ab Startposition in einer Richtung bis Endschalter kommt, dann
Drehung in entgegen gesetzter Richtung bis Endschalter kommt.
Das Teil muss dann so zur Platte positioniert sein, dass zu jeder
möglichen Steinposition unterschiedliche Winkel "ertastet" werden können
(also z.Bsp. nicht im 45 Grad Winkel zum Noppenmuster).
Eine mögliche Bauanleitung für die Endschalter und Fühler Kombination
findest Du, wenn Du dir die Bauanleitung zum "Nibobee" ansiehst.
Aber wahrscheinlich alles zu aufwändig..?!
Gast #4161604
Hast du schon ermittelt, welcher Versatz (translatorisch und
totatrosich) maximal zulässg ist, dass der Stein noch auf die Noppen
rutscht?
Schätze mal, dass der sehr klein ist.
Wenn dieser maximale Versatz kleiner ist als ein Pixel nach verzerrter
Position, dann ist deine Positionserfassung ungenauer, als erforderlich.
Und wenn dein Antrieb so toleranzbehaftet ist, dass er die nötige
Position gar nicht so genau anfahren kann, wie erforderlich wäre, dann
wäre das das nächste Problem
Ich vermute mal, dass es mit einem "lapprigen" Antrieb und einer
verzerrten und verpixelten Positionserfassung nur extrem schwer sein
wird, überhaupt einen Stein zu platzieren.
Gast #4162115
> 24).
10 Lichtschranken/taster (Z-Q) + 1 Lichtsensor oder 2
ZYXWVUTSRQ
        BB  <- P
01234567BB
01A34567BB
01A34567BB
01A3456789
  A         <- O
Mit Massnahmen gg. Fremdlicht und Kanalstoerungen wird es dann schon
wieder so aufwendig, dass ich mir vorher analoge IR-Distanzsensoren
angucken wuerde.
Schattenwurf auf CCD. Wenige Sensoren und geschaltete Beleuchtung.
Oder halt OpenCV und Konsorten.
Welche Toleranz zum 8 mm Raster gibt es denn fuer das Zusammenstecken?
Deine Grundplatte kann wohl nicht transparent sein?
OP #4162664
>> 24).
> angucken wuerde.
Was gibt es denn für präzise Distanzsensoren, die relativ kompakt und
preisgünstig sind? Das mit der Toleranz ist so ne Sache. Sie ist schwer
zu messen, aber man kann sagen dass sie minimal ist :/
Gast #4162773
> Sie ist schwer
Das befürchte ich eben auch..
Was die menschliche Hand durch leichtes Hin- und Herbewegen bis es
"passt", ganz locker hinbekommt, könnte für eine dumme Maschine zur
Herausforderung werden :-(
Gast #4162896
> Die Abstandsmessung mithilfe von Ultraschallsensoren bzw. optischen Sensoren
Aber am einfachsten. Vom Prinzip her brauchst du ja nur eine
Lichtschranke (Laserstrahl) die misst ob der Stein eine Position kleiner
der Noppenhöhe der Platte hat. Dann sitzt er richtig und muss nur
draufgedrückt werden.
Wenn du von oben messen kannst geht das sehr genau mit dem
Triangulationsverfahren.
OP #4162910
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll ich für jede Noppenreihe
eine Lichtschranke aufbauen. Wird der Lichtstrahl unterbrochen, so muss
der Legostein falsch positioniert sein? Ich frage mich, ob es möglich
ist z.b. 10 lichtschranken auf so engem raum zu platzieren und die sich
nicht gegenseitig beeinflussen.
Gast #4163157
Mit Laserdioden (Laserpointern) könnte das gehen.
Bei der Trianglation ist es anders.
Wenn du von oben messen kannst kannst du den Abstand zur Platte und den
zum Stein messen. Das Delta wäre die good/bad Position.
Gast #4163237
Die Kamera des RPi hat genug Pixel, um mit Hilfe eines Spiegels den
Stein gleichzeitig von verschiedenen Seiten anzuschauen.
Wenn du das nicht hinbekommst, dann schmier einfach Sekundenkleber an
den Stein und lass ihn ungefähr in die Mitte der Basisplatte fallen.
Kurz warten, - fest.
Gast #4163303
> dann soll ich
Du sollst gar nichts sollen. Alles nur Ideen, ins Internet geworfen.
Kannst dir was aussuchen :-) Und hoffen, dass es funktioniert..
Ein "Lichtband" annaehernd paralleler "Strahlen" (Kollimator, basteln
oder aus einem Projektor?) versorgt viele Detektoren, die nicht
unbedingt direkt nebeneinander Platz finden muessen (schraeg versetzt).
Beim Einrasten deiner Steine im Schlackergreifer hilft evtl. ein
Vibrationsmotor (bei konstanter, leichter Andruck-Kraft)?
> preisgünstig sind?
Weiss ich nicht. Hast du schon mal geguckt? Und - was gibt's so?
Gast #4163309
Jedes Kleinkind lernt nach ersten Fehlversuchen mit direkter
Positionierung, dass es günstiger ist, den neuen Stein mit mäßiger Kraft
aufzusetzen, dann hin und her zu bewegen und wenn er merklich nachgibt,
kräftig runter zu drücken.
