Stackanalyse ATMega
OP #4160425
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade, die Ursache für sporadische Abstürze (1/Woche oder
weniger) eines ATMega168P-Sytems zu finden und wollte mit folgendem
Watchdog-Programm eine Sicherung des Stackinhalts ins EEPROM
durchführen:
uint16_t WD_events EEMEM;
uint16_t stack_loc EEMEM;
uint16_t WD_stack[100] EEMEM;
main()
   Init_Watchdog();
   sei();
ISR(WDT_vect)
    uint16_t stckptr;
    stckptr = SP;
    eeprom_write_block (&stckptr, WD_stack, sizeof(WD_stack));
    eeprom_write_word (&WD_events, (eeprom_read_word (&WD_events) + 1))
23
                                            //erhöhe Ereigniszähler
24
    eeprom_write_word (&stack_loc, stckptr);
25
Leider habe ich in der .lss-Datei gesehen, dass der Compiler
(Atmel-Studio 6.2) beim Eintritt in die Interrupt-Routine eine
Push-Orgie durchführt, bevor der Stackpointer kopiert werden kann.
Dadurch wird eine Stackanalyse zur Qual.
Deshalb meine Frage an euch:
Gibt es ein (möglichst einfaches) Verfahren, den Wert des Stackpointers
beim Eintritt in die Watchdog-ISR zur weiteren Auswertung zu sichern?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüssen
Heinz
#4160433
Die aber (in einer gegebenen ISR) immer gleiche viele Push umfasst.
Kennst du die Anzahl erst mal (LSS File studieren), dann ist es
eigentlich trivial, den ausgelesenen Wert vom SP entsprechend im
Programm zu korrigieren bzw hier
die SRAM Adresse ab der ins EEPROM kopiert wird, entsprechend zu
korrigieren.
... wodurch auch das kein Problem mehr ist.
Gast #4160459
Den Grund warum der Compiler mit dem push/pop anfängt kennst du auch?
Sobald er die Verwendung der Register nicht mehr verfolgen kann, z.B.
wegen eines einen Funktionsaufrufs, schiebt er alle Register auf den
Stack, denn sie könnten durch den Funktionsaufruf geändert werden.
Gast #4160650
Warum sollte ein einfacher Funktionsaufruf den Compiler zwingend daran
hindern, die Registerverwendung verfolgen zu können? Dafür gibt es
keinen harten technischen Grund.
Das wäre höchstens dann der Fall, wenn die Funktion in einem anderen
Codemodul liegt oder es sich um einen indirekten Funktionsaufruf
handelt, dann (und nur dann) kann sich der Compiler natürlich nicht mehr
sicher sein.
Solange es aber um eine direkt aufgerufene Funktion im gleichen
Codemodul handelt und diese ihrerseits nur Funktionen im eigenen
Codemodul direkt aufruft usw., könnte der Compiler das sehr wohl
verfolgen. Wenn er will, bzw. seine Macher ihm die Fähigkeit dazu
eingehaucht haben.
Es gibt aber natürlich Grenzen, weil es im Prinzip ja ein unendliches
Problem ist, wie man sehr schnell merkt, wenn es eine Rekursion im
Callstack gibt, z.B. wegen einer absichtlich rekursiv designten
Funktion.
Man braucht in diesem Zusammenhang aber garnicht versuchen, Rekursionen
zu detektieren (was exponentiell aufwendig wäre), man bricht statt
dessen die vorausschauende Verfolgung einfach stumpf dann ab, wenn die
Register ausgehen und kehrt zähneknirschend zur normalen Methode der
Codegenerierung zurück. Führt hingegen die Vorschau ohne Unterlauf des
Registerfiles auf den initialen Aufruflevel zurück, dann ist sicher,
dass der gesamte betrachtete Code massiv optimiert werden kann, dann hat
sich der Aufwand für die Vorschau gelohnt.
Denn der Mehraufwand einer solchen Vorschau muß nur einmal, und zwar zur
Compilezeit, erbracht werden, der Gewinn hingegen klingelt zur Laufzeit
in der Kasse, bezüglich der Rechenleistung bei jedem Aufruf einer
derartig optimierten ISR, bezüglich der Latenz sogar bei jedem Aufruf
jeder ISR im System, ganz egal, ob sie auf diese Weise optimiert
werden konnte oder nicht.
