Taschenlampe Masse
Gast #4160490
ich bastle gerade eine Taschenlampe mit einem kleinen Konstantstrom
Boost- Kontroller.
Sollte ich Accu- auf mein Alugehäuse legen oder nicht?
Habe eine Ladebuchse an dem +/- angelegt werden und habe Bedenken, dass
man mit Schlüsselbund oä. so leichter einen KS fabrizieren könnte...
Gast #4163002
multiple choice:
Gehäuse auf Masse legen ?
[ ] Gut, da bessere Absorbierung eventueller Störstrahlung
[ ] Egal
[ ] Schlecht, Gehäuse sendet eventuelle Störstrahlung ab
[ ] Kenne mich nur mit Salamis aus
#4163024
Ich habe in meiner Taschenlampe einen 3.6V Akku und die Ladeelektronik
(Strom und Spannungsbegrenzung) welche ich einfach mit 8V bis 35V
speisen kann.
Ich wollte diese Taschenlampe einfach mit den 12V vom Hausnetz oder
einem 19V Laptop-Netzteil laden können.
Der positive Eingang von der Hohlbuchse geht über eine Diode zu Uin der
Ladeelektronik um solch einen Kurzschluss oder eine Verpolung durch ein
falsche gepoltes Netzteil vermeiden zu können.
Gast #4163201
Danke,
an den parallel Widerstand hab ich gar nicht gedacht.
So werde ichs machen.
Eine Frage bleibt noch offen:
Bringt es Vorteile das Gehäuse auf Masse der Elektronik (Step Up Regler) zu legen ?
Gast #4163649
Mike J. schrieb:
> Wenn das Gehäuse gegen GND beschaltet wird, dann werden die Störungen
> abgeleitet.
Danke,
dies hatte ich mir auch gedacht, war nur nicht ganz sicher.
> Du solltest eine Lampe ohne Störungen bauen.Stoerungen kosten doch Geld
> Du verschwenderischer Verschwender.
Da ich die Perpetuum mobile Zelle eingebaut habe spielt das doch keine
Rolle....
